脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析
脱硝项目中,脱硝塔中布置4层催化剂,为保证脱硝效率和防止催化剂层堵塞、磨损,对脱硝塔(包含进出口管道、导流格栅与催化剂层)做CFD模拟。
1、 脱硝塔三维模型图及断面监测位置
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图1
脱硝塔三维模型示意图
2、 计算参数
2.1计算模型
湍流模型采用标准k-e模型,湍流流场的计算采用有限体积法离散控制方程,算法采用SIMPLE算法,对流项采用一阶迎风格式,近壁面采用标准壁面函数法处理。假定流体是不可压缩的,作定常流动,整个模拟过程为等温过程,催化剂层采用多孔介质模型。
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图2监测面考核指标
inlet为速度进口(velocity-inlet);
outlet为压力出口(pressure-outlet)
催化剂层为多孔介质。
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图3
                    监测面打点图
3、 计算结果及分析
3.1 结构
原脱硝塔模拟运行状态如下:
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图4
监测面的速度云图
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图5
整体速度流线图
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图6
监测面的速度相对标准偏差Sr
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图7
监测面的速度入射角度
分析:监测面的速度相对标准偏差Sr=65.82%,满足判定标准要求,且速度入射角严重偏大速度角度偏大会造成局部催化剂磨损,应该对该处的速度入射角进行调整,从而满足判定标准要求。
3.2 添加导流板
调整导流板后脱硝塔模拟运行结果如下:
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图8
监测面的速度云图
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图9
速度流线图
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图10
监测面的速度相对标准偏差Sr
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图11
监测面的速度入射角度值
分析:通过导流板的均流及对高速气流的扩散作用,计算结果速度相对标准偏差Sr及速度入射角度都满足判定标准要求。
3.3阻力控制
脱硝塔进出口烟道,其阻力模拟如下:
进口管道:160Pa(包含进口烟道与原烟道对接处局部阻力)
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图12
出口管道:248Pa(包含出口烟道与原烟道对接处局部阻力)
脱硝塔气流均布及阻力CFD模拟分析的图13
4、 结论
综上所述,在管道及进气口处添加导流板后,监测面位置的气流均布效果已达到要求,速度相对标准偏差Sr=6.63%<15%,最大速度入射角小于10&deg;,可以有效的避免催化剂积灰及气流对催化剂的磨损。
