晶体塑性每日文章推荐(三)
文章doi:10.1016/j.ijplas.2009.11.004
推荐理由:作者基于Orowan硬化方程提出了考虑基于位错的晶体塑性模型(SCCE-D)这通过修改传统的模型中硬化实现,并于广泛使用的唯象单晶本构模型(SCCE-T)模型进行了对比,通过实验拉伸曲线的数据值反演得到适合两种模型的最佳参数,通过两种模型与实验中单晶变形进行比较,结果表明,基于位错的本构模型在单晶变形预测中精度更高,作者分析认为,基于位错密度的模型更高反应力单晶变形的物理过程,而传统唯象模型反应的更接近于多晶的平均特征
作者的研究思路
一,从经典的唯象模型出发,根据Orowan硬化理论,推导基于位错的晶体塑性模型,两类模型采用相同的流动方程,修改体现在滑移系的硬化方程中,昨日推荐的文献则在硬化和流动都进行了对应的修改,两类模型的硬化方程分别为:
(1)唯象模型(SCCE-T):
晶体塑性每日文章推荐(三)的图1
晶体塑性每日文章推荐(三)的图2
晶体塑性每日文章推荐(三)的图3
(2)位错密度模型(SCCE-D):
晶体塑性每日文章推荐(三)的图4
晶体塑性每日文章推荐(三)的图5
,研究FCC-Cu和BCC-Fe两种材料,基于特定方向拟合两组本构方程得到最适合的材料参数,并应用于不同取向单晶变形行为预测,发现基于位错密度的模型预测结果更接近于实验结果
拟合图(Cu):
晶体塑性每日文章推荐(三)的图6
预测图:
晶体塑性每日文章推荐(三)的图7
晶体塑性每日文章推荐(三)的图8
晶体塑性每日文章推荐(三)的图9
拟合图(Fe)
晶体塑性每日文章推荐(三)的图10
预测图
晶体塑性每日文章推荐(三)的图11
晶体塑性每日文章推荐(三)的图12
,作者使用RVE比较了基于单晶拟合获得的参数在多晶预测结果的情况,法向唯象的模型预测结果显著高于位错密度的模型,说明宏观变形预测对硬化模型十分敏感,并进一步比较两种方法在织构演化预测方面的差异,发现结果无明显差异,因此可以认为织构演化对硬化模型不敏感
晶体塑性每日文章推荐(三)的图13
晶体塑性每日文章推荐(三)的图14
晶体塑性每日文章推荐(三)的图15
晶体塑性每日文章推荐(三)的图16
对作者分析感兴趣的可对huang程序进行简单修改,并根据对应参数复现作者的研究结果
(1条)
欢迎关注新创建的微信订阅号,nzy17613019646,本订阅号将分享关于微细观塑性损伤等方面的精品文章,以及有限元建模分析的技巧和方法,重点关注GTN模型相关理论,晶体塑性相关理论,VPSC模型相关理论,以及abaqus,ansys相关的学习经验,心得。希望感兴趣的小伙伴共同交流学习,一起进步
评论 点赞
点赞 4 评论 1 收藏 3
