基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿
1设计需求
案例基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿,构建了后置色散补偿系统、前置色散补偿系统和混合色散补偿系统。基于OptiSystem仿真软件实现了三种不同结构的基于啁啾光纤光栅色散补偿的光纤通信系统,通过眼图评估系统通信性能
2、系统设计
仿真系统调制格式采用NRZ码型,激光频率为193.1 THz,传输链路采用单模光纤传输链路,利用啁啾光纤光栅进行色散色度补偿,同时利用EDFA光放大器实现损耗补偿。最后信号在接收模块进行信号解调与分析。模块中的Loop Control器件控制链路传输次数,其中,SMF的色散系数为16 ps/nm·km色散斜率系数0.08 ps/nm2·km衰减量为0.2 dB/km单程中SMF长度为80 km光纤传输系统总共传输320 km
2.1后置色散补偿系统
图示为后置色散补偿系统啁啾光纤光栅置于单模光纤后,对信号传输过程中产生的色散进行补偿。在未进行色散补偿的情况下,即将光路中的啁啾光纤光栅去除,此时接收端的信号眼图如图所示,可以看到眼图混乱,误码率为1当采用啁啾光纤光栅时,色散量设置为-1280 ps/nm·km10Gbit/s传输速率的情况下接收端的信号眼图如图所示,可以看到误码率为6.05e-20Q因子为9.03,眼图张开度好,信号质量佳。
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图1
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图2基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图3
2.2前置色散补偿系统
图示为前置色散补偿系统啁啾光纤光栅置于单模光纤,对信号传输过程中产生的色散进行补偿。
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图4
2.3混合色散补偿系统
图示为混合色散补偿系统,两个啁啾光纤光栅分别置于单模光纤前部和,对信号分别进行补偿和产生色散后的补偿该方案结合了后置色散补偿方式和置色散补偿方式的特点。
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图5
3结果分析
为了探究不同入射光功率对应的系统性能,设置仿真系统光功率在-10~10 dBm范围内扫描。展示的是10 Gbit/s传输速率的情况下三种光纤通信系统中的Q随着入纤光功率的变化而变化的曲线图。
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图6
. 入纤光功率变化传输信号的Q值变化曲线
由图可知,传输信号的Q值变化曲线均存在峰值入纤光功率-10 dBm逐渐增加的过程中信号的Q逐渐得到提高。但达到一定值时,信号的Q逐渐降低。表明信号对应三种方案存在最佳入纤光功率采用混合型方案的光通信系统的信号质量最好,混合型色散补偿方案的信号传输性能优于后置和前置色散补偿方案。混合型色散补偿方案对应最佳光功率为5 dBm,眼图如图所示,对应的误码率接近为0Q值为46.37
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图7
为了探究不同传输距离下对应的系统性能,设置仿真系统中的Loop Control器件链路传输次数1~15范围内扫描对应光纤传输系统传输160~2400 km展示的是10 Gbit/s40 Gbit/s传输速率的情况下混合色散补偿系统中的Q随着光纤传输距离的变化而变化的曲线图。随着传输距离的增加,信号的传输质量也相应下降。同时对比10 Gbit/s40 Gbit/s传输速率下系统性能,发现随着传输速率的提高,质量相应的下降其中10 Gbit/s混合色散补偿系统实现了2400 km远距离的传输。
基于啁啾光纤光栅实现对光纤通信系统的色散补偿的图8
4总结展望
案例设计并仿真了基于啁啾光纤光栅色散补偿的光纤通信系统,对比了置色散补偿系统、前置色散补偿系统和混合色散补偿系统的性能差异,最终10 Gbit/s混合色散补偿系统实现了2400 km远距离的传输
最后,欢迎通过公众号"320科技工作室"与我们联系
点赞 3 评论 收藏
