四通道电容式智能门锁触摸芯片GT304L
智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。智能门锁区别于传统机械锁, 是具有安全性, 便利性, 技术的复合型锁具。使用非机械钥匙作为用户识别ID的成熟技术,如:指纹锁、虹膜识别门禁。
随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。目前触控芯片集成度已越来越高,触控芯片既可以做主MCU也可以做触摸按键,将触控屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体验上更安全、更便利、更个性化。
智能门锁触摸芯片 - GT304L是由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一,专为智能门锁、智能电器及LED触摸等应用设计的高性能低成本的四通道电容式触摸感应集成电路,可替代机械式轻触按键,实现防水、密封隔离、坚固美观。
可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。
提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
GT304L具备以下三个优点:
1、外围电路简单,外围元件少(IC内部集成了自主设计的专用测试电路、自校准电路和处理器)
2、超强突出的抗电磁干扰能力(在家电和一般应用场合的产品应用时,可获得良好的抗射频信号干扰的能力,可以轻松对抗包括GSM手机在内的绝大多数射频干扰源对感应按键的干扰)
3、满足工业应用规格要求(可以为用户提供更可靠的性能,和更宽的应用范围)
智能门锁触摸芯片 - GT304L的特性:
★两种封装:QFN16、LSOP14L
★超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)
★直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
★超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在智能门锁触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
点赞 评论 收藏
