LS-DYNA中的混凝土材料模型272号材料*MAT_RHT
*MAT_RHT
这是材料类型272。该模型用于分析受脉冲载荷影响的混凝土结构;参见Riedel et al.(1999)和Riedel(2004)。
卡片格式
卡片定义:
MID——材料标识。必须指定一个不超过8个字符的唯一数字或标签。
RO ——质量密度
SHEAR——剪切模量
ONEMPA——单位转换系数,定义了所用压力单位中的1 MPa。它也可用于自动生成给定抗压强度的材料参数(见备注)
EQ.0:默认值1.0
EQ.-1:单位为m,s和kg(Pa)
EQ.-2:单位为mm,s和tonne(MPa)
EQ.-3:单位为mm,ms和kg(GPa)
EQ.-4:单位为in,s和dozens of slugs (psi)
EQ.-5:单位为mm,ms和g (MPa)
EQ.-6:单位为cm,μs和g (Mbar)
EQ.-7:单位为mm,ms和mg (kPa)
EPSF——侵蚀塑性应变,默认2.0
B0——多项式状态方程参数
B1——多项式状态方程参数
T1——多项式状态方程参数
A——失效面参数A
N——失效面参数N
FC——抗压强度
FS*——相对剪切强度
FT*——相对拉伸强度
Q0——拉压子午比
B——罗德角相关系数
T2——多项式状态方程参数
E0C——参考压缩应变率
E0T——参考拉伸应变率
EC——破裂压缩应变率
ET——破裂拉伸应变率
BETAC——压缩应变率指数(可选)
BETAT——拉伸应变率指数(可选)
PTF——拉伸时压力对塑性流动的影响(塑性应变体积分数),默认值0.001
GC*——压缩屈服面参数
GT*——拉伸屈服面参数
XI——剪切模量缩减因子
D1——初始损伤参数
D2——损伤参数
EPM——最小损伤残余应变
AF——残余面参数
NF——残余面参数
GAMMA——Gruneisen gamma
A1——Hugoniot 多项式系数
A2——Hugoniot 多项式系数
A3——Hugoniot 多项式系数
PEL——压溃时的压力
PCO——压实时的压力
NP——孔隙度指数
ALPHA0——初始孔隙度
在RHT模型中,剪切和压力部分耦合,其中压力由多项式Hugoniot曲线和p-α压缩关系描述。对于压缩模型,我们定义了一个历史变量,表示孔隙率α,初始化为α0>1。该变量表示基体材料与多孔混凝土之间的当前密度分数,并随着压力的增加而减小,即参考密度用αρ表示为。这个变量的演化情况为
其中,p(t)表示t时刻的压力。该表达式还涉及初始孔隙挤压压力pel、压实压力pcomp和孔隙率指数N。
失效应变可用于 侵彻 具有严重变形的 单元 ,默认设置为 200% 。为简单起见,可使用ONEMPA < 0自动生成材料参数;不需要其他参数。如果FC = 0,则Riedel(2004)中的35 MPa强度混凝土以ONEMPA值指定的单位生成。对于FC > 0, 则FC以ONEMPA值指定的单位指定混凝土的实际强度。其他参数是通过在Riedel(2004)中提出的35 MPa和140 MPa强度的混凝土之间进行插值而产生的。任何自动生成的参数都可能被用户覆盖;其中一个参数可能是混凝土的初始孔隙率ALPHA0。
参考文献:
[1] Hallquist J O. LS-DYNA KEYWORD USER’S MANUAL, R13. 2021.
