巧用千寻位置GNSS软件| 场地高程控制操作方法
为了实现工程中的场地平整作业,场地高程控制经常会被使用到。场地高程控制是根据已知条件建立规则或不规则的设计面,将仪器手簿实时测量数据与设计面进行对比,实时显示仪器所在点的填挖情况。本期将详细说明在千寻位置GNSS软件中操作场地高程控制的具体步骤。
点击【测量】->【场地高程控制】,选择要放样的文件,点击【确定】,进入场地高程 控制放样界面,如图 5.13-1所示。
图 5.13-1 图 5.13-2 图 5.13-3
![场地.jpg 场地.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202305/78d5550e49fe41d28f3a431c12a9a6ed.jpg)
场地高程控制步骤:
(1)进入场地高程控制库中,点击【增加】根据工程设计要求新建一点面,两点面, 三角形或导入三角网文件。
A.新建“一点面”,设置一个点的坐标(x,y,h),x坡度,y坡度。由坐标和 x、y 坡度构成一个平面。
B.新建“两点面”,设置两个点的坐标(x,y,h),且两点的 h值是一样的;设置坡 度,并与两个坐标点构成一个平面。当坡度为正值时,以两点组成的直线为界(有高程的点 为起点),右侧高程比 h值大,左侧高程比 h值小;当坡度为负值时,则相反,右侧高程 比 h值小,左侧高程比 h值大。
C.新建“三角形”,设置三个点的坐标(x,y,h),三点构成一个平面。
(2)点击【确定】返回场地高程控制,选中放样目标(三角形平面),点击【确定】 进入放样界面,如图 5.13-1 所示。如果当前点在设计平面投影范围内(三角形显示红 色),可以观测到当前点的高程和设计高(根据设计平面可知)和填挖方。根据工程设计要求进行场地平整。
下期将带来在施工过程中经常会碰到的“曲线放样”该如何在千寻位置GNSS软件中操作。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
![二维码.png 二维码.png](https://img.jishulink.com/upload/202305/38b4fa72fd1540ee82dd7d1605bec912.png)
