[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?
老铁们,大家好
当我们对CATIA的零件进行内部关联设计或相互之间的关联设计的时候,我们经常会得到各种样式的实体(solid)图标,包含了绿色的点点,红色的叉叉,蓝色的箭头等,那么这些图标是怎么来的,代表了一种怎样的含义呢? 在本帖中我们就一一描述一下,文章末尾有视频解析,想要快速学习可以直接跳转观看。
为了学习研究,我们先创建两个Part模型,并在其中一个Part中创建一个凸台特征,另一个Part保留为空几何体即可(目的:为了两个Part之间进行关联设计)
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图1
下面我们对每一种可能出现的情况进行列举:
1,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图2
在Part1中复制几何体1,选择性粘贴到Part1(他自己),粘贴的时候选择“与原文档相关联的结果”(即零件内部实现关联设计)。此时粘贴出来的实体带有蓝色箭头标识,并且与原有几何体1存在关联关系,更新几何体1,实体会跟着一起更新。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图3
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图4
2,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图5
在Part1中复制几何体1,选择性粘贴到Part1(他自己),粘贴的时候选择“按结果”。此时粘贴出来的实体带有闪电标识,并且与原有几何体1不存在关联关系(断链),更新几何体1,实体不会跟着一起更新。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图6
3,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图7
在Part1中复制几何体1,选择性粘贴到Part2,粘贴的时候选择“与原文档相关联的结果”(即零件之间实现关联设计)。此时粘贴出来的实体带有绿色点点标识,并且与Part1中的几何体1存在关联关系,更新几何体1下的相关特征,实体有能力跟着一起更新,但是需要刷新。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图8
4,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图9
承接上一种情况,这个时候,当我们在Part1中更新了几何体1下的凸台特征相关参数信息,Part2下的几何体1中的实体变成红色xx标识(即,待刷新的状态)。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图10
此时我们点击实体,右键-实体对象-同步,即可将Part2中的实体刷新为与Part1中特征一致。可见,此时实体又恢复了绿色点点标识(如下)。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图11
5,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图12
承接上面,我们将Part1,Part2都保存在本地并全部关闭,然后再打开Part2文件,此时几何体1下的实体上显示了一个问号的标识,即,实体在CATIA软件中无法找到他所关联的对象,因为Part1没有打开。此时我们再打开Part1,发现实体上的问号又变成了绿色小点点标识,即实体找到了它的link对象。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图13
6,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图14
如果我们对Part1里的几何体1进行了发布,然后再将其复制并带着关联粘贴到Part2中,此时我们便可以得到下面的实体图标,一个类似音乐符号的小标识。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图15
7,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图16
此时,我们若在Part1中对发布了的几何体1下的凸台特征修改参数信息,我们会在Part2中的实体中得到如下黄色标识,即,此处待刷新。此时选中实体,右键-实体对象-同步即可将实体刷新为上一种情况的绿色标识(可见对于是否发布的对象,此处是有区分的)。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图17
8,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图18
无论Part1中被复制的几何体是否进行了发布,我们只要将其进行删除,就会在Part2中与其关联的实体上得到如下所示的+号图标,即原先带有link的实体认为他的父级对象被删除,找到不了。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图19
9,
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图20
最后一种简单 的情况,我们选择任何一个实体对象,对其进行取消激活,如下所示图标,当然取消激活图标适应于大多数对象。
[CATIA知识点] CATIA V5, CATPart关联设计实体图标详解,结构树实体图标上的小logo是怎么来的?的图21
文章来源:catia小蚂蚁
点赞 3 评论 收藏 2
