有限元接触分析的解析方法:罚函数法,Lagrangian,递增Lagrangian乘数法【转载】
罚函数法:
缺点: 近似解,要求极大罚函数值, 使方程组条件数变差。
优点: 计算量不大,实现最简单。
Lagrangian乘数法:
缺点: 增加了计算变量(计算量增加),方程性能变差(参见式(2.3),可以看出其导入了零对角项,该方程变为非正定方程)。
优点: 精确解。
递增Lagrangian乘数法:
缺点: 需要迭代求解Lagrangian乘数(计算量增加)。
优点: 回避了计算变量的增加;选用合适的罚函数值时,可以回避或减缓方程组条件数的恶化;对于接触问题解析来说,可以利用此方法把非对称的接触刚性矩阵对称化,大幅度节省内存和计算时间。
内点法:
缺点: 不能处理初始点已经位于接触面内的问题;采用primal-dual算法增加了计算变量;需要迭代求解。
优点: 内点法应用于接触问题解析主要是其可以回避解析过程中,接触点—〉非接触-〉接触,即所谓接触active set的变化问题,因为该方法对接触面附近的所有点都加上了约束。因此可以期待其提高计算的收敛性。
全部评论 (0)
