Abaqus 浅谈粒子生成器的一些问题
一、Abaqus粒子生成器的作用
Abaqus粒子生成器可以模拟生成大量的粒子颗粒,比如:机械喷丸,沙漏等。对于机械喷丸来讲,以往文献和科研论文更多的是模拟1个颗粒冲击工件,然而,这并不符合现实,现实中,机械喷丸是通过喷丸机实现的,其可采用多个喷枪设计,喷枪设置位置不同,喷砂上下摆动,喷枪360度可调,保证产品表面均匀喷砂,无死角。
随着Abaqus不断的升级和完善,Abaqus 2016版开始支持粒子生成器,可以生成离散粒子单元(单元类型为PD3D)。
二、Abaqus粒子生成器的使用方法
目前,Abaqus只能通过编辑inp文件来实现粒子:
1.    先使用CAE文件编辑模型,包括一个面,工件和一个密封壳体(密封壳体是为了约束粒子颗粒,颗粒只能在壳体内),还有2个振幅,然后,建立job,Write Input生成inp文件;
注意:生成粒子的面需定义密度:
*Surface Section, elset=Set-1, density=2.5e-08
另外,该面的网格密度不能太小,否则出不来粒子,参考网格尺寸和粒子直径近似。
Abaqus 浅谈粒子生成器的一些问题的图2
2.    编辑inp文件
1)      在inp的part模块,添加以下文字
下面文字需定义在面part里面,用于定义粒子生成器的名称、粒子数目、粒子集。
*PARTICLE GENERATOR, NAME=a, TYPE=PD3D, MaximumNumberofParticles=b
*PARTICLE GENERATOR INLET, SURFACE=c
*particle generator mixture
d
a-   粒子生成器的名称
b-   最大粒子数目
c-   粒子生成面
d-   粒子集,这是一个集合
*DISCRETE SECTION, ELSET=d, shape=sphere, density=2.1E-9, alpha=1.0
PDF_gen_SET1
*Discrete Elasticity
2.0E+6, 0.25
*PROBABILITY DENSITY FUNCTION, NAME=PDF_gen_SET1, TYPE=discrete
0.6, 1.0
Alpha-α阻尼,一般小于0.1
参考:有限元分析丨阻尼 - 知乎 (zhihu.com)
PDF_gen_SET1- probability density function粒子的概率密度
discrete- Abaqus有以下几种分布,Uniform(均匀分布)/Normal(正态分布)/Log-normal(对数正态分布)/Piecewise linear(分段线性分布)/Discrete(离散分布)/Truncated(阶段正态分布)
参考:Abaqus DEM进阶技术,指定颗粒级配 (qq.com)
在这里,定义形状为球(sphere),然后定义密度和α阻尼,以及其弹性模量和泊松比
2)      在Assembly模块,添加以下文字
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=e
d
e-定义所有粒子的面,方便下面定义接触。
3)      在Step模块,添加以下文字
*PARTICLE GENERATOR FLOW, GENERATOR=Part-outer-1.c
totalflow, MassFlow
Part-outer-1.c- Part-outer-1是粒子生成面模块,c是粒子生成面
Totalflow-流速,用于设定粒子的速度
MassFlow-质量密度,用于设定粒子的密度
注意:step的增量模式为element by element
*Dynamic, Explicit, element by element
Abaqus 浅谈粒子生成器的一些问题的图4
4)      在Interaction模块,添加以下文字
*Contact Inclusions
Part-outer-1. c, Part-outer-1. c
Part-3-1.Surf-in, Part-outer-1. c
Part-outer-1. c,Surf-plate
*Contact Property Assignment
,Part-outer-1. c, P-Hertz
,Part-3-1.Surf-in, P
,Surf-plate, P
这是直径为1种的喷丸效果
这是直径为2种的喷丸效果
下面付费内容是Abaqus 粒子生成器的前后inp文件,方便对比更改前和更改后的内容。还有不同粒子分布方式的案例
该付费内容为:Abaqus;粒子生成器;inp
包含1个附件 13人购买
(5条)
买了老师的文件,请问怎么在云图中查看粒子流啊?我用老师的inp计算了,后处理看不到粒子
评论 4 点赞
回复
在后处理中,应力图,延XZ或者YZ局部显示,如上图所示。你也可以网上查查
评论 3 点赞
回复
我切开查看了应力云图,板子有颜色变化,但是没有上图所示的粒子流效果
评论 2 点赞
查看其它2条回复 >
你好,请问生成的颗粒如何让他退出计算,outlet surface命令
查看更多评论 >
点赞 10 评论 17 收藏 34
