为什么车规级电容、电阻、电感必过AEC-Q200认证
智能汽车快速发展,电容、电阻、电感等被动元件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含了不同性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要一个精细化的标准助力主机厂与供应商搭建合作桥梁。
AEC-Q 的概念
AEC 是“Automotive Electronics Council:汽车电子协”的简称。是由克莱斯勒、AEC 是“Automotive Electronics Council:汽车电子协会”的简称。是由克莱斯勒、福特和通用汽车于1994年共同建立的,是以车载电子部件的可靠性以及认定标准的规格化为目的的团体。
AECQ即国际汽车电子协车规验证标准,其中包括AEC-Q100(集成电路IC)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q103(传感器)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)。
被动组件AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。
产品范围:钽和陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、电阻、微调电容器/电阻器、压敏电阻、热敏电阻器、电感/变压器、网络R-C-C-R、陶瓷谐振器、石英晶体、铁氧体EMI干扰抑制器 过滤器、聚合自恢复保险丝。
AEC-Q200的环境试验条件:
主要是依据MIL-STD-202与JEDEC22A-104规范来制定的,不同零件的试验温度除了不一样之外,其施加电源(电压、电流、负载)要求也会有所不同,高温储存属于不施加偏压与负载,但是在高温工作寿命就需要,温度循环与温度冲击,其试验目的与手法不一样,在温度循环中高低温变化需控制温变率,温度冲击则不用,偏高湿度就是俗称的高温高湿试验,而湿度抵抗就是湿冷冻试验。
试验条件注意事项:1000h试验过程需在250h、500h进行间隔量测一、高温储存(MIL-STD-202-108):[适用设备:THS] 1、薄膜电容、网络低通滤波器、网络电阻、热敏电阻、可变电容、可变电阻、陶瓷共鸣器、EMI干扰抑制器、EMI干扰过滤器:85℃/1000h 2、电感、变压器、电阻:125℃/1000h 3、变阻器:150℃/1000h 4、钽电容、陶瓷电容、铝电解电容:最大额定温度/1000h
二、高温工作寿命(MIL-STD-202-108):[适用设备:THS] 1、网络低通滤波器、网络电阻:85℃/1000h EMI 2、干扰抑制器、EMI干扰过滤器:85℃/1000h/施加额定IL 3、钽电容、陶瓷电容:最大额定温度/1000h/ (2/3)负载/额定电压4、铝电解电容、电感、变压器:105℃/1000h 5、薄膜电容:1000h/(85℃/125%额定电压、105℃&125℃/100%额定电压)6、自恢复保险丝:125℃/1000h 7、电阻、热敏电阻、可变电容:125℃/1000h/额定电压8、可变电阻:125℃/1000h/额定功率9、变阻器:125℃/1000h/额定电压85%+ma电流10、陶瓷共鸣器:85℃/1000h/额定VDD+1MΩ,并联逆变器,在每个晶体脚和地之间有2X的晶体CL电容11、石英震荡器:125℃/1000h/额定VDD+1MΩ,并联逆变器,在每个晶体脚和地之间有2X的晶体CL电容 三、温度循环(JEDEC22A-104):[适用设备:TSR、ESS] 1、薄膜电容、可变电容、可变电阻、陶瓷共鸣器、EMI干扰抑制器、EMI干扰过滤器:-55℃(30min)←→85℃(30min)/RAMP(15℃/min)/1000cycles 2、钽电容、陶瓷电容、电阻、热敏电阻: -55℃(30min)←→125℃(30min) /RAMP(15℃/min)/1000cycles 3、铝电解电容:-40℃(30min)←→105℃(30min)/RAMP(15℃/min)/1000cycles 4、电感、变压器、变阻器、石英震荡器、自恢复保险丝:-40℃(30min)←→125℃(30min)/RAMP(15℃/min)/1000cycles 5、网络低通滤波器、网络电阻:-55℃(30min)←→125℃(30min) /RAMP(15℃/min)/1000cycles 四、温度冲击(MIL-STD-202-107):[适用设备:TC、TSK] 自恢复保险丝:-40℃(15min)←→125℃(15min)/300cycles 五、偏高湿度(MIL-STD-202-103):[适用设备:THS] 1、钽电容、陶瓷电容:85℃/85%R.H./1000h/电压1.3~1.5V 2、电感&变压器:85℃/85%R.H./1000h/不通电 3、铝电解电容:85℃/85%R.H./1000h/额定电压 4、EMI干扰抑制器、EMI干扰过滤器:85℃/85%R.H./1000h/额定电压&电流 5、电阻、热敏电阻:85℃/85%R.H./1000h/工作电源10% 6、自恢复保险丝:85℃/85%R.H./1000h/额定电流10% 7、可变电容、可变电阻:85℃/85%R.H./1000h/额定功率10% 8、网络低通滤波器&网络电阻:85℃/85%R.H./1000h/电压[网络电容(额定电压)、网络电阻(10%额定功率)] 9、变阻器:85℃/85%R.H./1000h/额定电压85%+ma电流 10、石英震荡器、陶瓷共鸣器:85℃/85%R.H./1000h/额定VDD+1MΩ,并联逆变器,在每个晶体脚和地之间有2X的晶体CL电容 11、薄膜电容:40℃/93%R.H./1000h/额定电压六、湿度抵抗(MIL-STD-202-106):[适用设备:THS] 1、薄膜电容:(25℃←→65℃/90%R.H.*2cycle)/18h→-10℃/3h,每一cycle共24h,step7a&7b不通电。
试验项目:
华碧实验室车规电子检测认证
华碧实验室是国内领先的集检测、鉴定、认证和研发为一体的第三方检测与分析的新型综合实验室,目前已成功协助300多家电子元器件企业制定相对应的AEC-Q200验证步骤与实验方法,并顺利通过AEC-Q系列认证。
华碧实验室提供专业的电子元器件完整分析服务,帮助厂商快速的找到失效问题点并提供解决方案,通过AEC-Q200测试标准把控良率,消除制造商和采购商之间的误解,促进产品的可交换性和改机,推动国产光电半导体产业取得新的技术突破与发展。
