详解8通道可编程电容式触摸芯片工作原理以及应用领域
触摸传感技术在如今的各类电器产品中得到广泛的应用,大有替代机械按键的趋势。电荷转移技术作为其中一种应用广泛的触摸传感技术,具有可靠性高,性能优良的特点。目前指纹识别,面板触摸已经成为智能电子设备常见的功能之一,如:智能门锁上、智能家电设备(电磁炉、油烟机、热水器等等)多媒体设备(电视、数码相框、家庭影院等)、便携式电子产品(手机,MP3, PMP, PDA,导航、数码相机、摄像机等)常用投射式电容技术的应用就是触摸芯片透过触摸面板精确地检测电容变化,从而辨识出人体的接触动作。
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。电容式触摸按键的原理是通过人体的电感电容来检测手机的存在。如果你有一个手指,它会感应到一定的电流,所以你可以操作遥控器。简单来说,当人体靠近电容按键时,人体产生的电流耦合到静电电容上,按压的电容值达到较大。此时,变化的电容值会传输并转换信号,使电容信号转换成控制信号,从而实现控制遥控器的功能。
市面上已知成熟智能电子类产品基本都是采用电容式触摸芯片,电容式指纹模块是利用指纹sensor与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。该方式适应能力强,对使用环境无特殊要求。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT308L是应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
GT308L通过接收主板发送的信息,并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令,再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度,从而达到控制屏幕显示效果的目的。原有的系统架构因为显示与触控芯片是分离的,这可能会导致一些显示噪声的存在,而TDDI由于实现了统一的控制在噪声的管理方面会有更好的效果。
可以做电容传感有8个通道下绿色触摸3TM发动机运行。多亏了这款划时代的GreenTouch3TM引擎,应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。
GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。
电容式触摸芯片 - GT308L特性:
①供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V
②智能灵敏度校准
③嵌入式GreenTouch3TM引擎
④嵌入式CS, EFT增强核心
⑤极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)
⑥两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)
外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,单一供电运作,封装(QNF-24L 4 x4; SSOP-24L e0.635)提供中断函数;LED驱动器(16步调光控制);灵敏度控制通过控制销连接。
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
点赞 评论 收藏
