塑胶材料的收缩与翘曲(一)
更新于2023年6月8日 17:02塑胶材料的收缩与翘曲(一)
■ 型创科技/ 刘文斌 技术总监
前言
在射出成形制程中,当高温塑料熔胶射入模穴后开始进 行冷却时,因材料热涨冷缩的特性,所以会使塑料在冷 却的过程中,持续伴随着材料比体积 (specificvolume) 的减小,此冷却过程所产生的体积减小,就是塑胶材料 的收缩现象。此收缩现象会持续进行直到成品冷却到室 温条件后,体积收缩变化才达到平衡状态。然而有的材 料甚至会在室温条件下,或因为吸湿、照光、受热等状 况,而启动了产品内部的应力释放,所以会再造成产品 体积上的持续收缩变化,此现象即是所谓的产品后收 缩,所以一般要检验产品尺寸是否已稳定没有收缩变形 状况,会去要求产品需静置48小时后,再进行尺寸上的量测。
产品翘曲
而所谓的产品翘曲就是指成型产品的表面外观发生变 形,使的产品外型无法依照设计上的外观尺寸及形状。 如果产品的整体收缩相当均匀,那产品就不会发生变形 或是翘曲的现象。换言之产品的变形或翘曲现象,主要 的形成原因就是在产品的局部位置上,发生了不均匀的 收缩现象。然而造成产品不均匀收缩变形的原因有许 多,例如:在成型过程中所产生的产品内部应力(流动 应力或收缩应力),或是因为产品在某些位置上发生较 剧烈的分子链定向效果或补强纤维的排向现象,或是在成型时产品的整体温度分布差异很大或温度变化不一 致,或是在成型过程中产品的作用压力差异极大(例 如常见在浇口附近发生过饱压现象,远离浇口的流动 末端却饱压压力不足等),或是在产品厚度方向不同 位置上,于成型冷却固化阶段时,所感受的压力程度 也不尽相同等等‧‧,因为造成产品不均匀收缩的原因 很多,且会互相影响;所以要使产品在成型后能有较 均匀的收缩,且产品的变形及翘曲程度能被接受或是 可藉由成型条件来调整控制,都需要先对塑料产品的 收缩及翘曲特性有所了解。
图1:塑胶材料的收缩与翘曲
材料种类对产品收缩的影响
非结晶性塑料具有较低的收缩量值,所以非结晶性塑 胶相较于结晶性塑料会有较佳的均方向性。对于射出 产品,常常会因为产品的厚度分布或是浇口位置或浇 口型式的设计不同,使得在射出充填时,会因为流场 的高剪切作用而在流动方向上产生高度的分子定向效 果,此分子定向效果也会造成产品整体的收缩作用发 生了异方向性或不对称性,也就是说在流动方向与垂 直流动方向上的塑料收缩作用将会不一样。通常射出 件产品会在流动方向,因具有较严重的分子定向效 果,而产生了较大的收缩量。另外产品的肉厚也会造 成不同的收缩程度,一般而言,较厚的产品或成品中较厚的区域,会因为其冷却速率较慢,而比较薄产品 或较薄厚度区域,产生了较高的收缩现象。
结晶性塑料因为在冷却过程中会伴随结晶作用产生, 分子链会互相作用紧密排列形成结晶区域,造成更多 的体积减少,所以结晶性塑料会具有较大的收缩量 值。塑料在射出加工时,所产生的结晶度程度,也会 影响到产品的收缩量。所以一般结晶性塑料会显示出 异方向性的收缩量值,特别是在产品厚度有变化的产 品上,此异方向性收缩特性就更显著。 .在产品上较 厚的区域因为塑料在此的冷却速率较慢,分子链有足 够的时间可以排入结晶位置,进而可产生较高的结晶 度,所以在此较厚区域上的收缩量值也会较大。
材料配方中添加剂或补强材对收缩及翘曲影响
对于非结晶塑料或结晶性塑料,如果塑料配方中添 加了颗粒状或是片状的填充剂-filler(例如无机类填 充剂 Talc,CaCO3,Mica, 玻璃珠 -glassbead 等等 ..), 都会降低塑料的收缩量值且可产生较为均匀的整体收 缩,而这些添加无机添加剂配方的塑料,一般会有 较高的刚性值 -( 抗折模数 -FlexuralModulus),但是 会降低塑料的耐冲击强度 ( ImpactStrength)。塑料 如果配方中是添加补强材,例如玻纤(GlassFiber)、 碳纤 (CarbonFiber) 等长径比较大的纤维补强材,因为流场的高剪切作用,会造成纤维补强材的纤维定 向现象,所以一般纤维补强塑料射出件,在垂直流 动方向 (cross-flowdirection) 的收缩率会比流动方向 (flowdirection)来的高,所以加纤补强塑料的射出件 其变形量及翘曲量的议题,纤维的排向效果将是一项 重要的影响决定性因素。
图2:利用Moldex3D分析翘曲变形
对于没有添加补强纤维的纯塑料而言,其射出成型品 的翘曲现象主要是受到产品的厚度分布与模温分布所 影响。产品厚度厚薄差异太大或是公母模温温差差异 过大或是局部模温温差过大都会造成成品产生较严重 的翘曲现象。对于纤维补强塑料而言,塑料组成中的 补强纤维(玻纤、碳纤、有机纤维等)具有高刚性及 极低的热收缩性特性,所以补强纤维会去抑制塑料的 整体收缩。且由于补强纤维具有较大的长径比,在射 出充填时会有流动的排向效果,造成补强纤维塑料射 出产品的收缩量值是具有非均方向性的,一般补强纤 维塑料射出件在沿着纤维的排列方向上(一般是流动 方向)相对于其垂直方向,会具有较小的收缩量值。 相同原因,对于添加长径比值接近一(形状近似圆形 的添加剂)的粒状填充材塑料而言,虽然其射出产品 的收缩量值会比纯料来的小,但所表现的非均方向性 就没有纤维补强塑料产品那么明显。■
未经授权,请勿转载!
