通过模拟分析揭示微观尺度声子对Si-Ge界面热阻的影响
来源 | Materials Today Physics
背景介绍
随着科技的飞速发展,电子器件逐渐朝着微型化、集成化的方向发展,因此给电子器件带来了高的功率密度,高功率密度导致了器件发热严重,如果不采取有效的手段可能会导致热失控的发生。因此热管理材料以及技术逐渐开始成为人们重点关注的方向。
热管理就是一个能量转换的过程,因此固体材料之间的界面的热传递引起了人们的极大兴趣。纳米结构器件的普及,界面热传输现象中逐渐占据更重要的作用。然而,由于复杂的物理性质和微观效应,从原子尺度到微观尺度的探究对界面热运输的原理仍然知之甚少。
随着界面密度的增加,热运输不仅取决于材料本身的特性,还取决于热界面的条件。在这些情况下,由热界面引起的热阻可能大于材料本身的热阻,并在热传递中起关键作用。但是,由于热界面周围的复杂性,如原子结构不匹配,热载体之间的相互作用等,更好地理解界面阻力仍然是最近研究工作的中心。
近年来,在界面热输运理论和模拟方面取得了许多进展,主要集中在原子尺度上的界面散射。传统的声学失配模型(AMM)和扩散失配模型( DMM)基于两种组成材料的性质来预测界面声子散射,没有考虑局部原子结构和键合强度对界面热输运的影响,存在一定的缺陷。
近期新的模拟手段,例如原子格林函数(AGF)和分子动力学(MD)模拟,克服了这些缺点,已广泛应用于各种类型的界面。虽然这些MD和AGF在原子尺度上对界面声子输运的详细机制的理解有了显著的进步,但是它们对模拟更小尺度上的能力有限,例如距离界面几微米范围内的声子-界面和声子-声子散射的联合效应。因此揭示微观尺度上声子-界面和声子-声子散射的复杂相互作用是非常重要的。
成果掠影
近期,美国匹兹堡大学Sangyeop Lee教授团队研究了硅锗界面声子-界面散射和硅锗引线声子-声子散射对界面总热阻的综合影响。
利用动力学蒙特卡罗(MC)技术求解了半无限长Si和Ge引线界面上声子输运的稳态Peerls - Boltzmann输运方程。此外,该团队计算了声子-声子散射产生的局部熵,并定量分析了非平衡声子在界面附近散射产生的热阻。通过使用Peerls - Boltzmann输运方程表明,非平衡声子在Si-Ge界面附近的声子-声子散射产生的阻力远大于界面散射直接引起的阻力。
根据玻尔兹曼H定理,声子非平衡分布导致了声子散射时产生显著的熵和热阻。用声子色散、态密度和群速度的不匹配解释了锗中非平衡声子的物理起源,为预测非平衡声子对界面热阻的影响提供指导。该团队的工作清楚地表明,除了先前研究的原子尺度外,界面热输运还需要在微观尺度上理解。该研究弥补了原子尺度和微观尺度现象之间的差距,提供了对整体界面热运输和声子-声子散射的重要作用的全面理解。
研究成果以“Thermal resistance from non-equilibrium phonons at Si–Ge interface ”为题发表于《Materials Today Physics》。
图文导读
图1.由两根半无限引线(黑色虚线)和有限大小的计算域(黑色实线)共享的硅锗界面(黑色虚线)示意图。
图2.300 K时PBE的MC模拟研究了Si-Ge界面的界面热输运。
图3.300 K时界面电阻的击穿显示了来自Ge侧非平衡声子的显著热阻,并与先前研究的界面电阻进行了比较。
图4.界面热阻随温度的变化示意图。
图5.(a) T = 300 K和(b) T = 600 K时,声子频率低于Ge声子最大频率和声子频率高于Ge声子最大频率时Si中的偏热流密度。
图6.PBE模拟的虚拟Si和Ge界面的界面热传输:(a) - (c) Si-Ge界面和(d) - (f) Si-Ge界面。(a、d)、(b、e)和(c、f)分别为非平衡声子的偏离温度、热通量的不对称性和局部电阻率。
图7.300 K时Si - Ge界面热阻分解图。
图8.非平衡声子的局部偏温、热通量不对称和局部电阻率分布。
图9.硅锗界面中three-phonon散射对Rneq的影响。
END
★ 平台声明
全部评论 (0)
