电路板电压不稳原因分析
电路板电压不稳原因分析的图1电路板电压不稳原因分析
导致电路板故障的原因中,有一个重要因素就是供给电路板的工作电压不稳定而导致的。
哪些情况会出现电压不稳?从事设备维护的人员可以根据剖析的原因制定相关的措施,从而可以避免或减少由电压不稳导致的电路板故障。
电压不稳的因素一般来说由以下几种情况,电网供电电压不稳定因素,这种情况是输电网的输电线路过长,在传输过程中损耗较大,而电网中的补偿电容器容量减小,没有及时更换的情况下,就会出现电压时高时低、电压波动的情况出现。对于这种情况,只需要更换好的补偿电容器,就可以解决了。
大型用电器没采用专用的变压器,且未采取相应的措施造成电压不稳定的因素。
如果在输电线路上,大型重负载的用电器(例如大型电机、起重设备等)过多,在没有加装降压启动保护的状况下,频繁启动,刚启动时由于启动电流大,会将电网的电压瞬间拉低,启动正常后电压又会回升原先的电压值,从而造成电压时高时低的情况。
对于这种情况,就要给用电器加上降压启动装置(通常是增加软启动器或变频器),使其启动时不会将电网电压拉低就可以将此问题解决了。
在输入电源电路中防干扰保护电路做的不完善,干扰脉冲混进输入电源电路中,出现电压不稳定的情况。
这种情况一般是设计时设计人员为了降低成本或考虑不周详,防干扰电路做的不好,使得一些干扰源伴随着输入电源输进电路板https://www.misumi.com.cn/seojingtai/dianluban.html
使供给电路板的电压时高时低,导致电路板故障。此种情况,只要在输入电路中加入抗干扰电路元件,即可避免由于干扰而引起的电压时高时低的情况。
电路板电压不稳原因分析的图2浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/ 学习更多电工知识
