CATIA V5常用模块简介(三)
CATIA V5人体模型测量编辑(HME:CATIA Human Measurements Editor)
允许设计人员通过大量的先进人体测量学工具生成高级的用户自定义的人体模型。该模型依靠它的指定目标人群,可以用于评价设计与其目标的吻合程度。HME能够满足专业人机工程分析师、技术支持维护工程师等不同设计人员的需要。
CATIA V5人体姿态分析(HPA:CATIA Human Posture Analysis)
可以定性和定量地分析人机工程学上的各种姿态。人的整个身体及各种姿态可以从各个方面被全面系统地反复检验和分析,以评定驾驶者的舒适性,并可以与以公布的舒适性数据库中的数据进行比较,来检查、纪录和重放人体全身或局部的姿势,确定相关人体的舒适度和可操作性。界面友好的对话框提供了人体模型各个部位的姿势信息,颜色编码技术可以通过使用不同的颜色标记,快速发现有问题的区域,重新做出分析,并进行姿态优化。HPA允许设计人员根据自己的实际应用,建立起自己的舒适度和强度数据库设计,来满足不同的需要。
CATIA V5创成式零件结构分析(GPS: CATIA Generative Part Structural Analysis)
拥有先进的前处理、求解和后处理的能力,为产品设计人员和分析工程师提供了一种简便的应用和分析环境,允许设计者对零件进行快速的、准确的应力分析和变形分析。GPS所具有的明晰的、自动的模拟和分析功能,使得在设计的初级阶段,就可以对零部件进行反复多次的设计和分析计算,从而达到改进和加强零件性能的目的。作为分析运算的核心模块,GPS集成了一系列的更高级的可定制的专业级的分析求解工具,可以使设计人员很好地完成机械零件性能评估中所要求的应力分析、振动分析和接触分析。对于实体部件、曲面部件和线框结构部件都可以在GPS中实现结构分析。在一个非常直观的环境中,用户可以对零件进行自动的应力分析(包括接触应力分析)和模态频率分析。GPS自适应技术支持应力计算时的局部细化,对于计算结果也提供先进的分析功能,例如实时动态剖面。
CATIA V5创成式装配件结构分析(GAS:CATIA Generative Assembly Structural Analysis)
很好地继承了GPS核心模块提供的所有的功能,允许设计人员直接对装配进行定义,可以直接调用通过ASD定义的装配连接来进行分析。GAS自动地完成以下过程:对每个零件自动化分网格,然后将不能匹配的网格通过独特的组合机制自动连接。可以实现对各种类型装配件结构的应力分析和振动分析,而且通过在多部件之间建立起来的良好的连接关系,使得在整个的分析过程中,模型中各个特定的装配关系可以得到完美的体现。
CATIA V5 Elfini结构分析(EST:CATIA Elfini Structural Analysis)
提供了可以满足分析专家需求的高级分析选项。EST继承了GPS的所有功能。同时,它进一步给出了更多的分析类型和补充选项,扩展了GPS功能,以便进行更为高级的前、后处理和分析解算。EST通过与GAS结合使用,既能够对零件进行结构分析,也可以对装配件进行结构分析。作为一个集成化的模块,EST结合CATIA V5其它设计模块,提供了完全相关的分析规范,设计上的变化会直接反映到分析结果的变化,因此可以快速完成高质量的设计。
CATIAV5变形装配件公差分析(TAA:CATIA ToleranceAnalysis of Deformable Assembly)
提供一套基于单个零件公差,运用变形与装配分析,对钣金件进行装配公差分析预测的工具,能够预测钣金零件焊接体(螺钉连接或铰接)的公差一致性,分析预测过程中会充分考虑装配中的产品、流程和资源等因素。TAA可以直接应用到设计阶段,帮助设计者确定或验证装配流程(例如装配次序或焊接/铆接次序等)、相应的装配公差、钣金结构件的几何外形与各种属性值(例如厚度、材料等)。同样可以应用到生产制造阶段,用来发现一些需要纠正的流程错误,而且可以结合灵敏度分析来组织加工过程(例如增加一些新的定位装置、修改焊接次序)。TAA与CATIA V5其它分析环境相集成,使设计人员不仅能够分析单个零部件的有效期影响而且能够考虑整个装配过程中发生的变形,从而为零件优化设计和装配工艺优化提供反馈,使产品进行全面质量改进成为可能。
CATIA V5焊接装配设计(WD1:CATIA Weld Design)
为设计人员提供了角焊、对接焊、铲边焊、坡口焊和型槽焊(V型、U型和J型)等八种类型的焊接设计方法和先进的焊接工艺,用于创建焊接和相关的标注,在3D数字样机中实现焊接,可使设计者对数字化预装配、质量惯性、空间预留和工程图标注等进行详细的管理。
CATIA V5钣金件设计(SMD:CATIA Sheetmetal Design)
使用基于模型特征的技术方法专门进行钣金零件设计,包括许多标准的设计特征,如加强筋、压印和扫掠特征等。允许设计人员在钣金零件的非展开表示和展开表示之间实现并行工程。SMD可以直接从草图或已有实体模型开始,还可以与之前和之后的CATIA V5其它应用模块如零件设计、装配设计和工程图生成模块等结合使用,因此加强了设计的上游和下游之间的信息交流与共享。
CATIA V5钣金加工设计(SH1: CATIA Sheetmetal Product)
专门应用于钣金零件的加工准备工作。可将3D折叠的钣金模型转换为可加工的展开模型,提供可加工性检查等实用工具及与其它外部钣金加工软件进行数据交换的接口。从而提供了覆盖钣金零件从设计到制造的整个流程的完备的解决方案。
天鸿科技一直在努力为大家分享更多的精彩内容,识别图中二维码即可关注天鸿科技的官方小程序,感恩分享~
0431-84651766
