CATIA V5常用模块简介(四)
CATIA V5凹凸模设计(CCVCATIA Core and Cavity Design
使得设计人员快速和经济地设计模具加工和生产中所使用的凹模和凸模。CCV可进行模具凹凸模的关联性定义,评估零件的可成型性、加工可行性、和凹凸模模板的详细设计。它的技术标准(是否可用模具成型)可以决定零件是否可以被加工,快速分模工具可将曲面或实体零件分割为带滑块和活络模芯的凹凸模,允许设计人员在凹凸模曲面上填补技术孔、识别分模线和生成分模曲面。
CATIA V5模具工具设计(MTDCATIA Mold Tooling Design
通过调用标准库中已有的部件或自定义的设计,提供快捷、低成本的塑料注射模具的设计工具。MTD支持包括凸凹模固定板定义、组件实例化、注射和冷却特征定义等模具设计的所有工作,用于定义和管理模具设计。它提供高效的设计环境,如生成分型线和分型面、设计新类型的模具部件、模具仿真、装配图纸生成及模具组装、加工等。以标准目录库(DMEDME-AMERICAEOCFUTABAHASCOMISUMINATIONALRaboURDINSTRACK等)访问功能为基础,通过对组件及其关联孔的混合实例化,使得模具零件和装配的自动配置。在的知识驱动的环境下,与用该模具制造的零件建立强关联的关系,快速、经济地创建复杂的注塑模具。
CATIA V5高级加工设计(AMGCATIA Advanced Machining
可在单一平台下很方便地进行NC编程,在加工那些复杂的3D零件(例如:轿车车身覆盖件模具、液力变矩器叶片模具等)时,可以提供的加工操作涵盖了铣削加工中包括固定轴加工在内的从2轴半到5轴的所有加工流程。CATIA V5系列数控加工设计模块已经为设计人员提供了一整套加工编程方法。除此以外,AMG还引入了多轴侧刃轮廓加工方法和高级的多轴加工方法。
CATIA V5车削加工设计(LMGCATIA Lathe Machining
用来方便地定义3D轴类(旋转类)零件在立式或卧式车床上进行2轴车削和点位加工的NC程序,提供了高级的自动化和知识重用功能。特别针对所有类型的轴类零件,可满足机加工行业和装配行业,以及需要进行车削加工的所有待业的需求。对于CAM加工中心,LMG特别偏重于产品的易用性和高水平的加工能力,因此可以作为车间一级的独立产品使用。
CATIA V5多轴曲面加工设计(MMG CATIA Multi-Axis Surface Machining
能够在多轴模式下方便地定义加工三维零件复杂曲线曲面的NC程序。MMG采用多轴曲面加工操作,配置包括倾斜轴线在内的各种不同的刀具轴线机制,可以选择多种刀轴策略,包括刀轴的动态倾斜以防止碰撞,快速生成刀具轨迹,并可将刀具轨迹生成、仿真(材料切除)和编辑紧密地联系在一起。MMG特别合适于轿车的电子样机及模具加工仿真,以5轴联动的加工为轿车提供高质量的曲面。另外,MMG也能满足原型加工、5轴切削及特种切削的要求。5轴加工能够保证加工的快速和精确。MMG的易学易用及强大的加工能力使它既可以作为一个单独产品在CAM加工中心的某一车间使用,也非常适合于整个CAM加工中心。
CATIA V5两轴半曲面加工设计(PMGCATIA Prismatic Machining
采用2.5轴铣及钻孔加工技术,模型简单方便地定义和管理3D零件2轴半铣切和点位加工的NC程序,提供了高级的加工知识重用的功能,支持高速切削技术。刀具可以直接调用外部刀具库。PMG特别针对工装和平面类零件(棱柱件),适用于轿车制造和装配行业。简单易用和广泛适用性的加工能力,使其特别适用于车间一级的CAM加工中心。
关注我们
天鸿科技一直在努力为大家分享更多的精彩内容,长按下方二维码识别图中二维码即可关注我们的官方微信公众平台,感恩分享~
0431-84651766
CATIA V5常用模块简介(四)的图1
