CATIA V5常用模块简介(五)
CATIA V5三轴曲面加工设计(SMG:CATIA 3 Axis Surface Machining)
用来定义和管理3轴NC程序,专门针对于3轴加工技术,面向3D几何体。可以很容易地定义3 轴铣切加工和钻孔操作,可以生成、仿真(材料切削)和分析刀具轨迹。基于图形对话框的直观的用户界面可以快速地进行刀具轨迹定义。实时周期更新技术(Instant Cycle Update Technology)可以快速更新刀具轨迹。高速铣削技术支持所有的操作,刀具可很容易地在刀具库中创建和存储。通过一个集成的后处理器,SMG可以生成包括从刀具轨迹定义到NC代码生成的整个加工过程。车间加工文档可以生成为HTML格式文件,与其它CATIA V5设计模块紧密相关,它能够有效地进行设计修改和管理。SMG功能涵盖了轿车全部的制造工艺过程,特别适用于工、模具加工等方面的需求;同时也适用于其它曲面加工流程,如原型加工等;还可以独立运用于以CAM为中心的加工车间,非常适合于要求高质量、短周期的大型制造企业。
CATIA V5系统空间预留设计(SSR:CATIA Systems Space Reservation)
可以优化电气系统的布线和布局,提供了一种高效低成本的方法,用于为管线和电缆设计预留空间,以及进行审查和验证。SSR定义包括组件和通道的空间预留网络,并隔离这些空间预留网络。整个过程可以通过简单直观的用户界面来完成,能把传统的2D布置图和3D设计建模功能结合起来。还可自定义曲面连接通道,通道可随时在自由空间动态生成。这一强大的功能使设计人员可以在通道的任意不同界面形状之间转换,例如从圆形截面到矩形截面。作为集成的可扩展的模块,SSR保证了从概念设计的空间预定,到基本设计的布线及设备放置之间的无缝连接。SSR是专门为轿车等交通行业设计,新的解决方案帮助制造企业有效地建立和管理其系统布局,特别是电气系统。
CATIA V5系统布线设计(SRT:CATIA Systems Routing)
是概念设计应用模块,可以在概念设计早期就根据所有要求来优化他们的布线设计,可以优化管道系统、传输系统、风管系统、电缆系统及排水管道系统等各种专业系统的布局,使系统规划人员可以为最终的功能以及详细布置预留必要的合适的空间。SRT允许完全地定义一个零件或一个布线设计,然后将其演化为真实的几何体或零件。这种“演化”能力使设计人员能够自由以自己的速度进行系统布局的详细设计,并能最大程度地利用前人已有的设计成果。SRT可以从概念设计到厂房维护阶段对系统组成进行强有力且灵活有效的管理,也可以从概念设计到详细设计阶段不断地迭代其布局定义,以优化产品。
CATIA V5设备布置设计(EQT:CATIA Equipment Arrangement)
提供一系列工具,采用工业标准规范、术语和工程惯例建立、修改、分析和管理制造企业所应用的工业设备和系统,这些设备包括锅炉、升降机、压缩机、抽水泵、加热器、电气设备、机械人等。它主要用于流水生产线、电力和离散型加工制造工业,例如轿车。与ENOVIA的数据管理结合使用,EQT为设计人员提供了从原始设计到制造和厂房操作整个过程的管理功能,在某种程度上提高了工作方法的灵活性。EQT侧重能够捕捉与设备有关信息的智能化表示和管理,可以更高效地进行设计和验证。另外,捕捉到的智能知识可以在下一流程的设计过程中重用,使其在整个设计过程中具备了更多的优点。
CATIA V5支架设计(HGR:CATIA Hanger Design)
向设计人员提供了一整套工具,来迅速设计(定义、放置、修改和分析)和管理用于支撑3D系统(如:管道和电气系统)的支架以及在支架内进行电缆布线,这些工具采用了业内标准的惯例、术语和经验。设计人员可以自定义支架属性和支架类型。这样就可以对属性数据进行标准化,以便查询、摘要及统计报告。通过与知识规则引擎集成,HGR可以进行设计校验并确保企业标准在整个设计过程中被贯彻。捕捉的智能信息可以被后续过程重复应用,使客户能从整个业务流程中受益。HGR与ECR紧密集成,提供了很容易在预先定义好的支架内进行电缆布线的功能;与SSR紧密集成,允许设计人员声明所需要的空间,用于干涉检查。HGR全面而灵活的设置功能包括定义项目标准和目录库的简易方法,这种标准和目录库可以使企业快速形成生产力。HGR还带有参数化支架库。所有这些使得设计人员可以快速简捷地创建、修改和管理自己的支架布置。
天鸿科技一直在努力为大家分享更多的精彩内容,长按下方二维码识别图中二维码即可关注我们的官方微信公众平台,感恩分享~
0431-84651766
