钢材基本计算公式大全(上)
钢材的基本公式
钢材基本计算公式大全(上)的图1
角钢=边长*边厚*0.015
焊管/无缝钢管=(外径-壁厚)×壁厚×0.02466
方管=边长×4×0.00785=周长/3.14
矩形管=(长+宽)×2×壁厚×0.00785
扁钢=宽度*壁厚*0.00785
镀锌扁钢=宽度×壁厚×0.00785×1.06
板材=长度×宽度×厚度×0.00785
花纹板=[厚度×0.0785+0.3]×长度*宽度
六角钢=对边×对边距离×0.0065
八角钢=对边×对边距离×0.0065
不锈钢板=长度×宽度×厚度×7.93
圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
六方体体积的计算
公式 s20.866×H/m/k即对边×对边×0.866×高或厚度
各种钢管(材)重量换算公式
钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重
其中:π = 3.14,L=钢管长度,钢铁比重取7.8
所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8
* 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
钢的密度为:7.85g/cm3(注意:单位换算)
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。
其基本公式为:
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
各种钢材理论重量计算公式
钢材基本计算公式大全(上)的图2
钢材基本计算公式大全(上)的图3
钢材基本计算公式大全(上)的图4
钢材基本计算公式大全(上)的图5
钢材基本计算公式大全(上)的图6
钢材基本计算公式大全(上)的图7
钢材基本计算公式大全(上)的图8
钢材基本计算公式大全(上)的图9
常 用 数 据
米(m)= 3.281 英尺
英寸= 25.4 毫米
磅= 0.4536 公斤
盎司= 28.3 克
公斤力= 9.81 牛顿
磅力=4.45 牛顿
兆帕=145.161 磅 / 英寸
钢的比重(密度):7.8g/cm
不锈钢比重(密度):7.78g/cm
锌比重(密度):7.05g/cm
铝的比重(密度):2.7g/cm
洛氏、布式、维式、努氏硬度之间的换算公式
钢材基本计算公式大全(上)的图10
努氏硬度→维氏硬度
钢材基本计算公式大全(上)的图11
经实际数据验证,该公式的最大相对换算误差为0.75%,具有较高的参考价值。
洛氏硬度→维氏硬度
①
钢材基本计算公式大全(上)的图12
此公式用我国公布的黑色金属硬度标准数据进行换算,其HRC误差基本上在±0.4HRC 范围内,其最大误差也仅±0.9HRC,计算的HV误差最大为±15HV。
②  根据不同压头所受应力σHRC=σHV,通过对洛氏硬度与维氏硬度压痕深度关系曲线的分析得出公式
钢材基本计算公式大全(上)的图13
本公式与国家标准实验换算值对照,换算式计算结果与标准实验值之误差为±0.1HRC。
洛氏硬度→布氏硬度
对布氏压痕和洛氏压痕深度关系进行分析,根据压头的应力σHRC=σHB得出换算公式
钢材基本计算公式大全(上)的图14
计算结果与国家标准实验值对照,换算式计算结果与标准实验值之误差为±0.1HRC。
04
布氏硬度→维氏硬度
布氏硬度与维氏硬度的关系,同样根据σHB=σHV得出公式
钢材基本计算公式大全(上)的图15钢材基本计算公式大全(上)的图16
此公式换算结果与国家标准换算值对照,换算误差为±2HV。
05
努氏硬度→洛氏硬度
因为努氏硬度与洛氏硬度的对应曲线类似于抛物线,故由曲线得出近似的换算公式为
钢材基本计算公式大全(上)的图17
此公式比较精确,可以作为使用参考。
连铸常用的计算公式
钢材基本计算公式大全(上)的图18
浇注能力:连铸机每分钟浇注的钢液量
Q=nFVr
Q
连铸机的浇注能力(吨/分钟)
n
流数
F
连铸坯的断面积(m2)
V
拉坯速度(m/min)
r
连铸坯的比重
钢液成坯率
C1=(浇注坯量/钢液浇筑量)×100%
一般为96~98%
连铸坯的合格率
C2=(合格铸坯量/浇注坯量)×100%
一般为96~99%
连铸坯的日有效作业率
C3=(连铸机每日实际浇注时间/24)×100%
连铸机的日产量
Q=24×60×Q×C1×C2×C3
Q
浇注能力(吨/分钟)
钢水收得率
C4=(合格的铸坯量/钢液浇注量)×100%
连铸机的流数
n=G/(F×V×r×T)
n
连铸机的流数
G
盛钢桶容量(t)
F
铸坯的断面积(m2)
V
坯拉速度(m/min)
r
连铸坯的比重(t/m3)(碳素镇静钢7.6,沸腾钢7.4
T
盛钢桶内钢液允许的浇注时间(min)
盛钢桶内钢液最大允许的浇注时间
T最大=[(lgG-0.2)/0.3]×f
T最大
盛钢桶内钢液最大允许的浇注时间(分钟)
G
盛钢桶容量(吨)
f
质量系数,取决于盛钢桶所允许的温度损失,要求格的钢种取10,要求低钢种取12
拉坯速度
V=K×L/F
V
拉坯速度(m/min)
L
铸坯断面周长(mm)
F
铸坯的断面积(mm2)
K
速度系数(m×mm/钢材基本计算公式大全(上)的图19方坯45~75,板坯45~60,圆坯35~45
中间包的最小容量
G中小=1.3FVrTn
G中小
中间包最小容量(t)
F
铸坯的断面积(m2)
V
拉坯速度(m/min)
r
钢液比重(t/m3一般取7.0
T
更换盛钢桶所需时间(t)
n
流数
结晶器倒锥度
εs=(S-S)/S×100%
εs
结晶器倒锥度(%
S
结晶器下口面积(mm2)
S
结晶器上口面积(mm2)
对于矩形坯和板坯连铸机,铸坯的宽度和厚度方向上的收缩率不一样
结晶器倒锥度计算
ε=(L-L)/L×100%
ε
结晶器边长计算的倒锥度(%)
L
结晶器下口宽边或窄边的长度(mm)
L
结晶器上口宽边或窄边的长度(mm)
结晶器的冷却强度
Q=0.0036Fv
Q
结晶器冷却水量(m3/h)
F
结晶器水缝总面积(mm2其中F=B×D
B
结晶器的水缝周长(mm)
D
结晶器水缝断面宽度,取4~5mm
v
冷却水在水缝内的流速,方坯取6~12m/s,板坯取3.5~5m/s
二次冷却段的耗水量
Q=W×G
Q
二冷区耗水量(m3/h)
W
二次冷却强度(升/千克钢)(也叫比水量:所消耗的冷却水量与通过二冷区的铸坯质量的比值。)低碳钢比水量1.0~1.2升/千克钢;中高碳钢,低合金钢比水量0.7~1.0升/千克钢;不锈钢,裂纹敏感钢比水量0.4~0.6升/千克钢;高速钢比水量0.1~0.3升/千克钢
G
连铸机理论小时产量(t/h)
浇注平台温度(盛钢桶开始浇注时,桶内钢液测量的温度)
T=T+△T1+△T2+βt
T
浇注平台温度(℃)
T
中间包内钢液的理论浇注温度(℃)
△T1
中包内钢液初期温度降低值(℃)(与中包预热状态有关,一般10~15℃)
△T2
钢液从盛钢桶到中间包的温度降低值(℃)
β
盛钢桶内自然降温速率(℃/min)
盛钢桶50吨为1.3~1.5℃/min,盛钢桶100吨为0.5~0.6℃/min,盛钢桶200吨为0.3~0.4℃/min,盛钢桶300吨为0.2~0.3℃/min
t
盛钢桶内钢液最大允许浇注时间(min)
连铸浇注温度(中间包内钢液温度)
T=T+a
T
中间包的钢液理论浇注温度(℃)
T
钢液的熔点(℃)
T=1538℃-[88C%+8Si%+5Mn%+30P%+25S%+5Ca%+4Ni%+2Mo%+2V%+1.5Cr%]
a
钢液的过热度(℃)
中包过热度取值范围10~30℃,铸坯断面大的取值高一些
钢材基本计算公式大全(上)的图20
END
钢材基本计算公式大全(上)的图21
