CATIA装配技巧(二)
1.做图要有良好的save习惯,每一个阶段要有一个备份,存盘的时候(尤其是装配),要使用save management,然后,继承目录,这样所有关联路径将是正确的。
2.
关于save,save as,save as a new几个的区别,保存和保存为另一个文件名的时候所有的关联都保持不变,保存为新的话则定义的关联关系将不会保持!这一点很重要!!
3.
关联就是一个动,其他的也跟着动,如果需要这种效果,就开启好啦,具体问题具体分析了。大胆的用吧,用几次心理就有数了。引入其他part的元素,作为本part的设计基准\参考,这就是外部参考的根本,你可以引入面,边线,点,曲面,轮廓,等等。
4.
option中的part选项中开启了关联设置,你就可以引用外部的对象,进行操作了,否则是不让选取的。开启了此功能后,关联关系其实就已经建立了。比如你想在其他层次的物体的一个面上画一个草图,当你点取这个面的时候,caita会自动吧哪个面提取到本层次中,确切的说是生成了一个和原面有关联的新面,你是在新面上做草图的,如需要打断,就只能手动了。右键选一下isolate即可。引用外部参照会增加数据量,这就是代价。。。
5.
拷贝,粘贴的东西之间是有关联的,一个改全改,想不跟着改,还是用isolate,没有关联和有关联的图标是不一样的,catia的图标很讲究,各种关联关系一目了然
关注我们
天鸿科技一直在努力为大家分享更多的精彩内容,长按下方二维码识别图中二维码即可关注我们的官方微信公众平台,感恩分享~
0431-84651766
CATIA装配技巧(二)的图1
(1条)
谢谢分享
评论 点赞
点赞 5 评论 1 收藏
