安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2
计算节点 (Compute Node)
Moldex3D Job Scheduler 中检视工作
使用者可以透过Moldex3D Job SchedulerMicrosoft HPC丛集管理器中检视工作的状态。
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图1
•提交的工作会被送到Microsoft Job Scheduler
Moldex3D Job Scheduler会将分析状态传给Microsoft Job Scheduler
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图2
Microsoft HPC远程计算模式下移除工作
•注意在此处的 "移除工作 (Remove job)" 只会移除在Moldex3D工作排程器中的工作纪录,在Microsoft Job Scheduler里的工作纪录无法被用户移除。
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图3
Microsoft Job Scheduler中管理工作纪录
•虽然Microsoft HPC Job Scheduler无法删除工作,但可以在 "Job Scheduler Configuration" "史工作(Job History)" 中管理。
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图4
Microsoft HPC 远程计算模式调整工作顺序
•如果使用者尝试在Moldex3D计算管理器中调工作排序,会出现 "Microsoft HPC工作排程器不支持移动工作(Job movement is not supported in Microsoft Job Scheduler)"
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图5
Microsoft HPC Cluster Manager管理工作顺序
•选择要调整顺序的工作 à "Modify job" 调整工作。
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图6
•在 "Priority" 优先项目中,请选择等级选项或输入数值。
o数值的设定范围约从0(最低)~4000(最高)
•设定数值之后,点 "修改(Modify)"
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图7
Microsoft Job Scheduler管理工作注意事项
取消工作将会
将工作转为取消状态
排序中的工作仍然排序
执行中的工作将会被取消
把已取消的工作重新排序将会
将工作转为排队状态
排队的任务仍保持排队
其余的被取消的工作仍保持取消
Microsoft Job Scheduler的工作/任务状态
•无法重新排序已完成之工作
•处于已完成状态之模块无法重新排序,即使其中的工作并未处于完成状态
举例:一个包含F-P-C-W的模块
▪F (充填):失败
▪P (保压):完成
▪C (冷却):失败
▪W (翘曲):失败
如果重新排序此模块,P(保压)将不会被重新排序,即使F(充填)重新执行,P(保压)结果没有改变,分析就没有意义了
为了避免这样的情况,在 Moldex3D 远程计算 Microsoft HPC 模式的默认里,若需要重新排序的模块含有未完成的工作,将会自动被忽略无法重新排序。
下载Moldex3D工作的分析结果
•当工作完成后点 "Download" 以下载分析结果。
安装Moldex3D远程计算Microsoft HPC模式计算节点-2的图8
点赞 评论 收藏
