Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1
Moldex3D Studio-1
Moldex3D Studio 让使用者可以在单一平台内完成模型准备、网格建构、模拟设置、分析运行、后处理及观看结果,执行Moldex3D Studio后,可以看到如下的窗口,功能区位于显示窗口上方并呈现目前步骤可使用的功能,随着建立新组别会显示更多的页签,根据ribbon上从左至右的页签,精灵以及工具会引导使用者完成一般射程成型仿真或是更高阶的模块。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图1
1. 主页签 (Home Tab)
建立新项目
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图2在使用 Moldex3D Studio 的开始,点击窗口上方的新增(New)建立新组别,指定项目名称及档案位置,点击OK以在指定位置建立项目。建立新项目后,会有更多页签及功能出现在主页签,并依据流程依序被启用。
开始准备模型
当建立好新的项目后,用户首先在模块 (Model) 中选择标准射出成型 (IM) 或其他的特殊成型模块 (Add-ons) 在模块的右边点击汇入几何或汇入几何 (自动修复)或在按键的下拉选单选择来汇入几何并自动切换到模型 (Model) 页签,而页签中也有再提供这两个功能。如果已经在其他地方准备好模型 (MFE) 了,则可以点击汇入网格 (Import Mesh) 来汇入。无论网格模型是经由模型跟网格页签准备完成的或者直接汇入,模型跟网格页签的功能都会被锁住而完成的模型会被列在建立模型按键的下拉选单里。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图3
2. 组别档案 (Run File)
启动Moldex3D Studio,于开始选项有两个图标:新增 (New) 开启 (Open)。当项目被建立或开启之后,将会有更多的选项提供更多的功能。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图4
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图5
建立 (New Run)
创建一个新的Run并指定项目名称和文件位置,然后单击确定。创建运行后,您将在左侧看到包含Run01项目树(Project tree)。双击Run01可修改备注。
注意:如果项目名称已被使用,则将弹出一个对话框,提醒您是否要覆盖项目。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图6
开启 (Open File)
打开现有项目。Studio可以支持* .MRM* .M3J* .MVJ 文件。打开项目后,您可以继续编辑项目或在Studio中查看分析结果。
:要继续使用MRM文件,必须已经建立了网格模型,这表示着网格页签中的最终检查应已启动。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图7
另增 (Add Run)
若需要在既有的Run中添加新的组别(Run),请点击下拉列表并选择要添加Run的方式。
新组别 (New run):在当前路径中添加一个完整的新运行,而不分配任何设置。
复制组别 (Copy Run):复制现有的Run来创立新的Run
汇入组别 (Import Run):从其他项目汇入组别 (与组别编辑列表中的功能相同)
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图8
3. 解决方案 (Moldex3D Solution)
针对塑料产业非常多的类型及不同应用,Moldex3D皆有不同的建模及求解器技术来支持。故此处的选择不同,在前处理和参数设定时的界面将基于所选择的制程而有所不同。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-1的图9
制程类型 (Molding Type)
Moldex3D提供了许多制程类型,使用者可以点击下拉列表并选择要进行的制程。
:除了标准产品提供的射出成型制程模拟,大部分的其他成型制程都需要额外的Add-on授权。
网格类型 (Mesh Type)
SolidMoldex3D 支持强大的自动网格技术来生成3D实体模型,主要包含BLM(边界层网格)与六面体基础结构化流道网格,不仅能够准确模拟各种流动边界层的现象对于元素量与计算资源的需求也较经济。Studio还提供了各种的网格工具,供使用者可以依据需要提升或客制化网格质量。另外也可以从其他前处理器汇入实体网格档案(MFE),可支持多种类型3D网格: TetraPyramidPrismHexa
eDesigneDesignMoldex3D另一个自动网格生成技术,但提供的是更平易近人的设定流程,不论是局部还是整体分辨率控制都更为直观。但一般而言所产生的网格数及对应的计算资源需求可能会多少偏高。另一方,Auto-grid是一个类似概念但应用在冷却系统或嵌件建模的网格形式,并且可以和其他模流区域仿真的网格(BLM)匹配使用。
Shell2.5D网格最大的好处在于它精减的网格数量,可以支应各种设计及加工条件变更的快速验证。Studio除了支持Shell求解器的串接流程,还提供了不少如肉厚变更等精灵工具供设变验证。
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏 1
