Moldex3D模流分析模型页签之汇入和分析
模型页签 (Model Tab)
点击主页签上的材料或直接展开材料树形图,即可以为模型中的各个组件指定材料。如果项目中没有需要的材料,可以在材料清单下选择汇入或从材料精灵中寻找,详细材料精灵的介绍,请参考前面仿真指南下的相关章节。
在模型页签分成不同区来帮助使用者建立完整的成型制程系统,其中包含了汇入与检查、流道系统及冷却系统。经由模型页签的各式功能,用户可以简单的初步设计出成品及模具组件。
1. 汇入和分析 (Import and Analysis)
•汇入几何 (Import Geometry)
开始准备模型后,首先点击汇入几何 (Import Geometry) 来汇入几何对象,而几何对象也能在主页签及工具页签汇入或创建。点击汇入几何 (Import Geometry) 来从其他地方汇入几何模型或点击汇入几何(自动修复) (Import Geometry (Auto Heal)) 来不仅汇入还进行几何自动修复。
注:自动修复(Auto Heal) 功能可能会移除部分微小但重要的特征。
Moldex3D Studio 支持同时汇入多个几何档案且不同的如下格式:
•汇入网格 (Import Mesh)
选取一MFE (Solid模型) 或 MDE (eDesign模型) 档案来汇入别处项目或前处理器所产生但已能直接进行分析的网格模型。
•置换几何 (Swap Geometry)
当执行过模拟后要设计变更时,一般也会需要设变的模型在进行过分析与比对验证。此时,最好是能够让设变后的模型与原设计分析时的网格架构其差异最小化,而置换几何功能即可将原设计的撒点设置同步至新的类似模型上。
如须同步撒点,在已经完成至少原模型之撒点作为参考时,点击汇入几何下拉选单中的置换几何。选择设计变更后的模型档案将其汇入,则原撒点信息会被映像到新的上面。而后可以接续在模型上局部的变更撒点设置,而因为设变而无法同步到撒点的特征线也会标示为淡蓝色。点击确认来完成新的撒点设置,而后则可以接续进行其他网格及分析工作。
•检查几何 (Check Geometry)
强烈建议在建构模型表面和实体网格前,使用几何检查功能,因为它对后续表面和实体网格的生成极为重要。汇入产品模型后,点击 Check Geometry 检查几何缺陷,将会切将会切换到检查几何树并开启修复几何页签。在修复几何页签中则提供了各种工具来修改几何。
在检查几何树中会统计被检查到的几何缺陷数量 (点击重新检查来刷新统计),可以利用浏览工具来定位或放大检视各个缺陷。可以点击个别缺陷来显示/隐藏或双击来改变检查的阀值。
如果需要更进阶的几何修复或是简化,可点选 CADdoctor 以执行 Moldex3D CADdoctor,藉由进阶的功能以改善几何质量。当在 Moldex3D CADdoctor 完成几何修复后,点击汇出 (Export) 即可将优化过的几何模型汇回 Studio (更多细节请参考 Moldex3D CADdoctor 的章节)。
•一般工具 (General Tool)
自动缝合 (Auto Sew):选择目标多面体并键入公差,Moldex3D会找出这些缺陷并自动修复他们。
缝合 (Sew):选择目标多面体及成对的自由边再键入公差,Moldex3D会合并两自由边来消除缺陷。
删除面 (Delete Face):选择目标多面体及面来将之移除。这通常是修复一严重坏面的前置作业。
•属性 (Attribute)
用户也可以使用工具页签的功能来准备几何对象,然后在模型页签为他们指定属性。选择一个对象(实体、曲线或点)并点击属性 (Attribute) 以指定属性(也可以先点击再选取),根据被选定对象的种类,将会有不同的属性提供给用户做选择。
实体对象的属性
曲线对象的属性
点对象的属性
•多面体设定
多面体对象的属性可以是塑件、塑件嵌件、冷流道、热流道、模具嵌件、模座、模板、冷却水管、加热棒、溢流区、压缩区、热流道金属材质以及封装组件。不同属性对象可以设定更多的参数。
塑件嵌件、模座嵌件和模板:将对象设定为塑件嵌件、模座嵌件和模板 (可动侧及固定侧),可进一步指定对象的颜色与名称。
热流道:将对象设定为热流道,可进一步指定控制阀ID与热流道控制ID来启用阀浇控制及热流道温度控制,设定时从下拉选单来选择ID或变更ID数量。
压缩区:将对象设定为压缩区,则会需要在指定压缩面及压缩方向。点击选择来选取要指定为压缩面的元素,再指定表压缩方向的向量及压缩区的名称供设定时区别。
•点设定
点的属性可以是浇口点 (Melt entrance) 、冷却液入口 (Coolant entrance)、冷却液出口 (Coolant exit)、感测节点 (Sensor node)、量测节点 (Measure node) 和固定节点 (Fixed)。Moldex3D支持某些属性设定的额外选项。设置浇口点,冷却液入口,感测节点及探测节点时可以指定ID作为分析设定时的群组操作用。将点设为进浇点,可点击击选择图标,然后移动显示窗口中的鼠标来调整其直径。
•线设定
线条的属性可以是冷流道 (Cold runner)、热流道 (Hot runner)、冷流道浇口 (Cold runner gate)、热流道浇口 (Hot runner gate)、锁销 (Lock Pin)、冷却水管 (Cooling channel) 和加热棒 (Heating rod)。
冷流道:将线条设为冷流道,可指定截面参数,例如属性设定面板中的型式与直径。截面型式可以是圆形、半圆形、矩形、梯形1、梯形2 、 U 形、正六边形。每个截面型式有其所属的参数设定。例如,将截面型式设为 U 形,可指定如下图所示的相关参数。点击红点或绿点旁边,流道端点会呈现圆角。圆形型式以外的其他类型会多支持一个设定选项,也就是定位向量。注: 矩形流道可以用中心线或表面线来定义位置。
热流道:将线条设为热流道,热流道的截面类型与冷流道一样有各种型式,其中环状只能在热流道属性下使用而每个型式都有对应的设定参数。
-不同于冷流道,除了截面参数也可在属性设定面板中指定控制阀编号 (Valve Gate Control ID)和热流道控制ID (Hot Runner Controller ID)来启用阀浇控制及热流道温度控制并于进阶充填保压加工条件中设置。在下拉选单指定ID或编辑ID的总数。
-如果热流道布局符合条件,即实际阀针设计,在网格生成过程中将建构阀针模型并支持动态阀针仿真。
锁销:锁销是流道的一部份用来在开模时固定住位置。与一般流道属性不同,需要设置两端的内径(D2)与深度(d)。
注:如果设计需要穿透到流道的另一侧去,则需要另加一段锁销从流道交接处延伸过去。
冷流道浇口:此属性类似冷流道但可以使用更多的浇口设计参数,并可帮助浇口位置的判定。
浇口类型包括针点浇口、直接进浇点、侧边浇口、扇形浇口、重迭边缘式浇口、潜式浇口以及牛角浇口。每个浇口类型有其所属的参数设定,包含直径D、高a、宽b、长 L、深 h和倾角 t等。部分浇口类型支持使用浇口移动功能来调整进浇点。
热流道浇口:将线条设为热流道浇口,则除了截面参数以外,也可指定控制阀ID。热流道浇口的设定过程与冷流道浇口相似。
冷却水管:将线设为冷却水管可以启用进阶冷却加工条件的冷却系统控制设定,并需要指定水管型式与直径。除了普通管 (Regular channel) 还支持三种冷却水管的延伸型式:
-隔版式水路 (Baffle)、喷泉式水路 (Bubbler)及软管 (Hose),可以设置的参数也会更多。依据尺寸和布局,Moldex3D 会在Bubbler 和Baffle 内部进行不同的设计,并在生成网格时反应这些设计。
加热棒:将线条设为加热棒可启用进阶冷却设定,并需要指定加热棒直径。
金线:将线条设为金线可启用金线偏移分析,并需要指定金线直径及材料组名。
•接头设定
在选项中,勾选以启动六面体为主的实体网格,则流道之间的节点即可选择,并可设定连接形式。
可用的类型将随着流道连接的数量和角度而不同,以下为简单的图示。
注:当选择复数个接头一起设定型式时,如果选择的接头含有两种以上型式,则当下的型式会显示为灰色,但新选择的形式则会指定到全部被选取的。
•模型厚度 (Model Thickness)
点击模型厚度 (Model Thickness) 来显示模型厚度的分布在对象表面,并使用拖曳功能或键入数值来调整显示上下限。点击 OK 可结束。
