CATIA小技巧(二)
在CATIA中如何快速适时缩放?
先按CTRL键再按鼠标中键是放大缩小;先按鼠标中键再按CTRL键是旋转。
在命令执行过程中,如何暂时隐藏命令对话方块?
点击荧屏右下角输入框右边的按钮旧可隐藏。
右没有快捷的方法在装配中多次调入同一零件?
在当前装配文件下,先用INSERT--->EXISTING COMPONENT调入所需零件,然后选择这个零件,在点击INSERT---->FAST MULTIINSTANTIATE 就可以再次快速调入.还可以在DEFINE MULTI INSTANTIAATE 中定义一次调入同一零件的个数,实现一次调入多个相同的零件。
为什么我的CATIA里的特征树在零件设计工作台上有参数和关系式的NODE,但在装配工作台上却没有?
此问题可在此解决:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE---->PRODUCTSTRUCTURE---->TREECUSTOMIZATION 里面的PARAMETERS 和 RELATIONS 改为YES [paging]。
5
功能ICON 丢失如何找回?
最快速的恢复方法是在--->TOOLS---->CUSTOMIZE中TOOLBARS--->"RESTOREALL CONTENTS " AND " TESTORE POSITION " 使用者可重新定义。
6
为什么我的工具命令经常找不到,这种问题应如何解决?
打开电脑的搜索找出 CATSettings 文件夹, 然后删除它. 之后重新启动CATIA,将你所需要的工具命令放在你喜欢的位置,再以后就……嘿嘿,问题解决了!
7
如何快速的批量转换IGES 和 STEP文档为CATPart 文档?
运行TOOLS---->UTILITY---->BATCH-DXF-IGES-STEP工具,选择转换的文档,输出的路径,以及转换的格式等设定参数,然后运行就OK了。
8
CATIA V5 可不可以自订不同模组功能ICON在单一操作界面?
可以,在TOOLS+CUSTOMIZE....设定就可以实现了。
9
如何在3D中快速调整自己所需的视图?
在VIEW-->NAVIGATIONMODE--->VIEWPOINT SNAPPING然后转动模型到接近自己所需的视角,系统会自动捕捉并调整到该视角。
