垃圾填埋场渗滤液厌氧处理过程中甲烷/硫化氢有毒气体监测
沼气是由各种有机物质在适宜温度、湿度及无空气的条件下,经过微生物的发酵作用产生的一种可燃气体。沼气的主要成分是CH4,含量为50%~70%;另外还含有30%~40%的CO2,0%~5%的N2,以及少量的H2、H2S、NH3、硫醇、硫醚和微量的不饱和烃垃圾渗滤液处理厌氧工艺过程中会产生大量的沼气,通常1m³垃圾渗滤液会产生15~30m³的沼气。
垃圾填埋场渗滤液厌氧处理过程中甲烷/硫化氢有毒气体监测的图1
由于垃圾渗滤液水质复杂,含有大量有机污染物,在垃圾渗滤液的处理过程中,为了保证最终的出水效果,要注意以下问题:水量和水质的季节性变化垃圾渗滤液处理的水量和水质随季节而变化。一般来说,每年的雨季是5月到10月,旱季是11月到4月。雨季和旱季的水量几乎翻了一番,雨季的污染物浓度也远高于旱季。在运行过程中应制定不同的水量和水质变化响应计划。厌氧系统如果垃圾渗滤液设备厌氧系统采用UASB工艺,在运行过程中应避免较大的水量和水负荷影响,以保证UASB工艺系统的稳定性。同时,应注意出水现象,及时监测厌氧出水,及时处理。补充碳源由于排放标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008),总氮排放标准小于40mg/L。因此,本项目设计并运行了二级生化系统。根据实际进水水量和水质,及时调整碳源补回流比,确保系统总出水量达标。膜系统正在运行垃圾渗滤液膜系统主要包括超滤系统、纳滤系统和反渗透系统。根据进水水质、膜操作压力等参数及时进行维修保养,定期清洗和保养。该系统才能长期稳定运行安全运行垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站主处理单元应设置有毒有害气体(甲烷、硫化氢)浓度检测报警装置,并悬挂警示标志。调节槽和厌氧系统应设置甲烷和硫化氢。而报警装置、污泥脱水室应配备硫化氢检测报警装置,并定期检查相关检测报警装置。 有毒有害气体(甲烷、硫化氢)浓度检测报警装置中检测(甲烷、硫化氢)浓度的传感器,工采网技术工程师建议采用甲烷传感器TGS6814、硫化氢气体传感器H2S-BH:垃圾填埋场渗滤液厌氧处理过程中甲烷/硫化氢有毒气体监测的图2
日本Figaro 甲烷传感器TGS6814:TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
甲烷传感器 TGS6814 特点:
对甲烷灵敏度很高
气体浓度与传感器输出呈线性关系
对有机蒸汽灵敏度很低
输出基线具有优异的稳定性
垃圾填埋场渗滤液厌氧处理过程中甲烷/硫化氢有毒气体监测的图3
硫化氢气体传感器H2S-BH的主要特点:两年寿命,大电流输出等,典型应用于固定式硫化氢变送器。
点赞 评论 收藏
