塑胶材料的收缩与翘曲(二)
更新于2023年6月8日 17:01塑胶材料的收缩与翘曲(二)
■ 型创科技/ 刘文斌 技术总监
纤维补强塑料
纤维补强塑料由于其纤维具有高度纤维排向效果,所以 此材料射出件也会因纤维排向造成不同方向具有不同 的特性。对于一无补强材添加的纯料塑料及一有纤维补 强的塑料,在相同产品设计下相互比较其翘曲方向,不 难发现可能对于相同射出件会产生出完全相反的翘曲趋 势,如(图1)所示。
图1: 未补强材料与纤维补强材料对射出件产品翘曲的影响
冷却效率对产品翘曲的影响 整体产品具有不均匀冷却(局部位置的冷却速率与大部 分区域不同)或是产品厚度方向具有不对称性的冷却, 都会造成产品有不一致的收缩量,同时也会衍生出翘曲 问题。所以经常会发现产品在冷却后开模顶出会有严重的翘曲现象。
一般射出件成品的翘曲原因
一般射出件成品的翘曲原因可以分为:(a)成品整体的冷 却不均匀,例如产品局部位置的冷却过快或过慢,尤其 常见的是冷却水路设计上水管的排列疏密度或冷却效率 差异,也会造成产品整体的冷却不均匀现象。 (b)针对 局部位置如果成品厚度方向上具有不对称性的冷却,也 会造成厚度方向的收缩量值不同,而衍生出翘曲现象。
产品厚度参数对产品翘曲的影响
射出产品的厚度越大其收缩量值会越大;由于大部份 射出件的厚度都不是均匀的,所以没纤维补强塑料的 产品大部分的翘曲问题,可能都是来自产品厚度的不 均匀性所造成。另外产品厚度的不均匀性,也会影响 到产品的冷却速率或是结晶程度的差异。高结晶程度 会伴随着较高的体积收缩量,而较慢的冷却速率通常 可以有较高的结晶度,所以产品在厚度上的差异,往 往就会因为其冷却速率不同,而造成结晶性材料的结 晶化程度不同,进而衍生收缩量值不一致而最后形成 产品的翘曲现象。
成品几何形状不对称性对产品翘曲的影响
成品的几何形状如果具有不对称性的设计,将会造成产品容易发生不均匀的冷却现象,所以也会因为局部 的不同收缩量,而造成产品容易发生翘曲问题。例如 一平板产品其背面具有数目很多的补强肋(rib)设计, 或是补强肋都设计在特定单方向上,此种设计的产品 就很容易发生翘曲问题。在图中的补强勒设计上,因 为在补强勒的内侧勒墙位置很难去设计冷却水路,所 以在此位置是属于冷却效果较差的区域。冷却效果不 良将会造成此区域会有较高的收缩量,所以会导致如 下图右边所显示的翘曲趋势。
图2: 不同厚度将影响产品的冷却与结晶而造成翘曲 ;
翘曲现象的形成原因
翘曲现象的形成原因,主要是射出件产品的不同区 域,产生了不一致的收缩量值。对于产品厚度的变化、 不均匀的模温分布、由成品厚度较薄区域充填到较厚 区域以及射出充填所产生的分子定向及纤维补强材的 定向效果都会影响射出件产品的翘曲变形。
图3: 不良的补强肋设计所造成的翘曲问题
塑胶材料 在射出成行加工过程中进行冷却固化时将会产生收缩 现象,而整体射出成品的收缩变化将会造成射出产品 的翘曲及变形。影响射出产品翘曲的因素有模具的冷 却效果、定向效果、保压效果及成品的厚度变化。不 均匀的模具冷却效果,将会造成产品不同区域的收缩 速率不同,进而所产生的收缩量值也不同。而纤维补 强塑料一般会表现,在垂直流动方向上的收缩量值会 大于流动方向的收缩量值的趋势。不均匀的纤维定向将导致在成品中产生不同的收缩量。成品中较厚区域 的收缩量值会高于成品中厚度较薄的区域,且较厚区 域因为冷却速率慢,相对的持续的保压效果也有限。
所以相对较厚区域的保压效果不足也会使较厚区域的 收缩量值更大。要减少射出产品的翘曲现象,可藉由 下列注意事项调整来达成:
⇒射出产品的厚度设计要尽量均匀
⇒模具的冷却水路设计要能均匀冷却产品
⇒对于产品的弯角或导角部位其内侧的冷却水路设计 需仔细考虑的
⇒加纤塑料成品的浇口位置选定,以使纤维在产品长 度方向产生均匀纤维定向排列为佳
⇒浇口设计要适当,浇口的大小及厚度设计要有利于 饱压作用的传递
⇒对于必须有厚度差异设计的射出件,射出浇口位置 应选择在产品的较厚区域
参考数据
http://www.bayermaterialsciencenafta.com/ checklist/shrinkage.html 2.http://www.bayermaterialsciencenafta.com/ checklist/warpage.html 3.http://www.dsm.com/en_US/html/dep/Warpage. htm。■
未经授权,请勿转载!
