数字孪生之操作系统、算法、仿真模拟解析
目录
数字孪生之操作系统、算法、仿真模拟解析
(一)数字孪生系统介绍
1-1 数字孪生系统组成
1-2 数字孪生的三个核心要素
(二)数字孪生计算机操作系统
2-1 数字孪生对操作系统有什么要求
2-2 数字孪生系统的实时性、低延迟
2-3 支持数字孪生的操作系统
(三)建模和算法,及仿真软件
3-1对物理实体建模的关键数据来源
3-2 数字孪生主要环节涉及的计算
3-3 数字孪生如何通过算法,创建模型
3-4 数值模拟的常用算法
3-5 建模与仿真软件工具
3-6对数据过程分析或控制的软件工具
3-7 数字孪生的仿真模拟计算,对时间要求
3-8 通过仿真模拟/建模,怎么去改变物理实体
3-9 如果仿真模拟计算量太大,怎么加速?
(四) 数字孪生的实时仿真
4-1 对实时仿真的关键要求
4-2 实时仿真的计算特点
4-3 实时仿真的计算机系统配置
4-4 实时仿真的操作系统推荐
4-5 基于x86的实时仿真计算操作系统
4-6 数字孪生的实时仿真模拟计算,使用工具软件推荐
4-7 哪些数字孪生应用,对实时仿真计算要求最高
4-9哪些数字孪生应用,对实时仿真计算要求不高
4-10 哪些数字孪生应用最有价值
(五)应用厂家对数字孪生支持
5-1 工业物联网数字孪生--GE Predix 主要组成是哪些
5-2 Ansys公司的软件哪些支持数字孪生
5-3 达索公司的软件哪些支持数字孪生
5-4 如果用Comsol multiphysics 做实时仿真模拟计算可能面临问题
(一)数字孪生系统介绍
针对现实世界中的实体对象,在数字化世界中构建完全一致的对应模型,通过数字化的手段对实体对象进行动态仿真、监测、分析和控制物理模型
对数字孪生正确理解
1)飞行器(物理实体)具备通过无线通信把重要数据并发送到地面控制中心,同时可被控制,
2)地面模拟器(数字孪生体),对所有可能碰到问题跟踪的解决算法通过计算机系统进行模拟分析,
3) 通过模拟数据,更好的控制飞行器(物理实体)
1-1 数字孪生系统组成
数字孪生硬件系统通常包括以下组成部分:
关键设备 |
功能说明 |
配套设备 |
1 |
传感器和测量设备 |
这些设备用于收集现实世界中的物理量数据,例如温度、湿度、压力、流量等 |
2 |
数据采集器 |
这些设备用于将传感器和测量设备收集到的数据进行收集、存储和传输,以供后续分析和建模使用 数据采集与预处理: 收集实际环境中的传感器数据、图像数据等,进行数据清洗、归一化、压缩等处理,为后续建模提供数据基础
边缘计算利用靠近物理产品位置的本地资源,这意味着减少延迟,同时提高响应能力、敏捷性和隐私性。 对于那些有兴趣创建数字孪生但尚未实现飞跃的公司来说,边缘计算的优势可能会说服他们探索这种先进的实践,并开始获取有关其运营的宝贵见解 |
1 边缘服务器 |
3 |
数据处理与控制平台 |
1)计算机硬件平台 这是数字孪生系统的后台,用于存储、管理和处理大量的数据,并提供对数字孪生系统的实时访问和控制 |
2 计算服务器 3 AI计算服务器 4 存储服务器 5 低延迟网络 |
2)操作系统 实时,低延迟 |
3)建模和算法、仿真软件 将现实世界中的物理、化学、生物等系统建模为数学模型,使用仿真软件对这些模型进行仿真计算,产生仿真数据 这些组件用于对数字孪生系统中的数据进行分析和建模,并产生有用的信息和预测结果,以帮助用户做出决策和进行优化
仿真模拟目的: A1设计和优化产品: 通过数字孪生技术,可以建立真实物理系统的仿真模型,以进行产品设计和优化。通过仿真模拟,可以预测产品性能和行为,帮助设计师在设计阶段发现和解决问题,从而减少实际试验和制造成本。 A2预测设备故障: 利用数字孪生技术,可以对设备的状态和健康状况进行实时监测和分析,并通过仿真模拟进行预测。通过对设备的仿真模拟,可以预测设备故障和损坏,从而及时采取措施进行维修或更换,降低维修成本和停机时间。 A3优化生产流程: 通过数字孪生技术,可以对整个生产流程进行仿真模拟,以发现并解决生产中的瓶颈和问题,优化生产效率和质量。通过仿真模拟,可以模拟生产过程中的各种变量和环境因素,预测生产线的产出和效率,并进行优化 |
4 |
可视化分析交互平台 |
这些组件用于将数字孪生系统中的数据、信息和预测结果以易于理解和使用的方式呈现给用户,例如图形用户界面、虚拟现实等等 可视化与分析: 使用可视化工具将仿真结果可视化,进行数据分析、故障诊断、优化等工作 |
6大屏高分辨率显示或拼接显示系统 7超高分高性能图形服务器
5 |
控制器和执行器 |
这些设备用于对现实世界中的物理系统进行控制和执行,例如宇宙飞船,机器人、自动化生产线等等 通过控制链路,实时有效改变物理实体状态或避免可能故障 特点: 1 实时性、即时性、可靠性 2 物理链接控制物理实体 |
1-2 数字孪生的三个核心要素
核心1 【传感器】
物理实体内置传感器,没有传感器,无法获取数据,无法了解物理实体,真实运行状况和可能出现问题,物理实体不是一个设计模型,物理实体必须有内置传感器,否则无法采集数据,
核心2 【计算机】+【算法】
它不是简单的物理实体的3D模型/设计模型,而是通过获取关键数据,通过算法,建立大量内在逻辑关系的数字模型,通过建模和算法了解物理实体真实运行状态,通过模拟计算结果,监督和控制物理实体状态。
镜像的数字模型,是通过:
1实时操作系统
2 关键算法
3 计算机系统
4专业工程师实现
5 可视化显示
核心3 【改变物理实体】的能力
数字孪生是指利用数字技术创建的虚拟模型,其可以精确地模拟物理实体或系统的行为和性能。数字孪生可以用于各种应用,例如在制造业中模拟产品设计和测试,或在城市规划中模拟城市的交通流动和能源使用。
虽然数字孪生可以独立于物理实体存在,但与实际物理实体进行交互可以增强数字孪生的效用。例如,使用传感器和物联网技术,可以将数字孪生与实际物理系统进行实时交互,从而更好地监控和优化物理系统的性能。
因此,虽然数字孪生不必完全控制物理实体,但与物理实体的联系和交互通常可以增强数字孪生的应用价值。
不具备上述核心要素的数字孪生,纯属扯淡
(二)数字孪生计算机操作系统
2-1 数字孪生对操作系统有什么要求
数字孪生是指将实际物理系统的数据和行为模拟成虚拟模型的过程,它通常涉及到大规模的数据处理和计算,因此数字孪生对操作系统有一定的要求。
以下是数字孪生对操作系统的主要要求:
(1)高性能计算:数字孪生需要进行大规模的数据处理和计算,因此需要操作系统能够提供高性能计算的支持。
(2)高可用性:数字孪生模型需要保持连续性,因此需要操作系统能够提供高可用性的支持,确保系统能够长时间稳定运行。
(3)大规模存储和管理:数字孪生需要处理大量的数据,因此需要操作系统能够提供大规模的存储和管理支持。
(4)安全性和保密性:数字孪生通常涉及到敏感数据和知识产权,因此需要操作系统能够提供安全性和保密性的支持,确保系统的数据不会泄漏或遭受攻击。
(5)分布式计算:数字孪生可能需要在多个计算机之间进行分布式计算,因此需要操作系统能够提供分布式计算的支持。
数字孪生对操作系统有很高的要求,需要操作系统能够提供高性能计算、高可用性、大规模存储和管理、安全性和保密性以及分布式计算等支持。
2-2 数字孪生系统的实时性、低延迟
针对数字孪生的实时、低延时要求高的特点,推荐使用实时操作系统(Real-Time Operating System,RTOS)。
RTOS是一种专门设计用于实时应用程序的操作系统。与通用操作系统不同,RTOS具有更短的响应时间,更高的可靠性和更严格的实时限制。RTOS的内核专注于实时任务和处理器时间分配,能够提供高度可预测性和可控性。常见的RTOS有FreeRTOS、μC/OS-II、QNX等。
对于数字孪生的应用场景,实时操作系统能够确保对数据的实时采集、处理和分析,确保数字孪生系统能够及时响应来自物理世界的变化,并提供实时的反馈和决策支持。同时,实时操作系统还能够满足数字孪生系统对低延时和高可靠性的要求,确保数字孪生系统的稳定运行和高效性能。
2-3 支持数字孪生的操作系统
数字孪生是指通过数字化技术,将现实世界的实体物体、系统或过程等建模为虚拟的数字化副本,以便进行分析、优化和预测等操作。操作系统是计算机系统的核心软件,提供了计算机硬件和应用程序之间的接口。
目前,支持数字孪生的操作系统并不是一个独立的操作系统类别,而是在各种操作系统中集成了数字孪生技术。以下是一些支持数字孪生的操作系统:
(1)Windows 10 IoT Core:Windows 10 IoT Core是面向物联网设备的版本,提供了一些基本的数字孪生功能,如远程监控、故障检测和预测等。
(2)Azure IoT Edge:Azure IoT Edge是微软提供的一种轻量级的运行环境,可以在设备上运行Azure服务和自定义代码。它支持数字孪生功能,可以将设备数据和云端数据进行匹配,实现实时监控和预测。
(3)Android Things:Android Things是谷歌提供的一种面向物联网设备的操作系统,支持数字孪生功能,可以通过连接传感器、摄像头等设备获取数据,以实现实时监控和预测。
(4)Ubuntu Core:Ubuntu Core是面向物联网设备的版本,支持数字孪生功能。它提供了一个高度安全的运行环境,可以实现远程监控和管理。
(5)FreeRTOS:FreeRTOS是一种轻量级的实时操作系统,可以在嵌入式设备上运行。它支持数字孪生功能,可以实现设备数据的采集、传输和处理,以实现实时监控和预测。
这些操作系统都支持数字孪生功能,可以将物理设备转化为数字化模型,实现实时监控、故障检测和预测等功能。
(三)建模和算法,及仿真软件
3-1对物理实体建模的关键数据来源
数字孪生通过建立物理实体的数字化模型,从而实现对物理实体的监测和控制。在建立数字孪生模型时,需要采集和处理物理实体的数据,以掌握其规律和特征。常见的重要数据包括:
(1)传感器数据:通过传感器采集的物理实体的各种参数数据,如温度、湿度、压力、电流、转速等,是建立数字孪生模型的基础数据。
(2)运行数据:物理实体在运行过程中产生的各种数据,如振动数据、加速度数据、电压电流波形数据等,能够反映物理实体的运行状态和性能特征。
(3)外部环境数据:物理实体所处的环境数据,如温度、湿度、气压、天气等,能够影响物理实体的运行和性能,需要对其进行采集和分析。
(4)操作数据:对物理实体的控制和操作数据,如开关机、启动、停止等,能够影响物理实体的运行状态和性能,需要进行监测和分析。
通过采集和分析上述数据,可以建立数字孪生模型,实现对物理实体的实时监测、预测和控制,从而提高物理实体的性能和可靠性。
3-2 数字孪生主要环节涉及的计算
数字孪生是指通过数字化技术将现实世界的实体、系统、过程等建立成为数字模型,实现虚实融合、模拟仿真等功能,从而达到优化、提升实体世界运行效率、降低成本、提高安全性等目的的一种技术手段。
数字孪生的计算涉及多种方面,包括但不限于:
(1)数据采集与预处理:收集实际环境中的传感器数据、图像数据等,进行数据清洗、归一化、压缩等处理,为后续建模提供数据基础;
(2)建模与仿真:将现实世界中的物理、化学、生物等系统建模为数学模型,使用仿真软件对这些模型进行仿真计算,产生仿真数据;
(3)可视化与分析:使用可视化工具将仿真结果可视化,进行数据分析、故障诊断、优化等工作。
3-3 数字孪生如何通过算法,创建模型
数字孪生是通过数字技术来建立物理实体的数字映射,因此数字孪生的创建过程离不开算法。下面介绍数字孪生创建过程中常用的算法:
(1)机器学习算法:机器学习算法可以用来建立模型,通过对已有数据的学习,模型可以预测未来的变化。在数字孪生中,机器学习算法可以用来识别系统中的异常或预测未来的运行情况。
(2)神经网络算法:神经网络算法是模仿人类神经元之间的连接,来解决复杂问题的算法。在数字孪生中,神经网络算法可以用来识别系统中的异常、优化运行策略和预测未来的运行情况。
(3)物理模型算法:物理模型算法可以建立物理系统的数学模型,通过模型来描述和预测系统的行为。在数字孪生中,物理模型算法可以用来建立物理系统的数学模型,来预测未来的运行情况。
(4)数据挖掘算法:数据挖掘算法可以从数据中挖掘出有价值的信息,通过对数据的分析,找到数据之间的关系和规律。在数字孪生中,数据挖掘算法可以用来挖掘系统中的隐含信息,来识别异常和优化运行策略。
(5)多物理场耦合算法:多物理场耦合算法可以将多种物理场耦合起来,建立系统的多物理场模型。在数字孪生中,多物理场耦合算法可以用来建立系统的多物理场模型,来预测系统的运行情况。
(6)状态估计算法:状态估计算法可以估计系统的状态,并通过与实际状态比较,来识别系统中的异常。在数字孪生中,状态估计算法可以用来估计系统的状态,来识别异常和优化运行策略。
以上算法是数字孪生创建过程中常用的算法,根据具体情况选择合适的算法和模型可以更好地实现数字孪生的目的。在建立数字孪生模型时,需要考虑模型的可靠性、精度和效率等因素。同时,需要对模型进行验证和校准,以保证数字孪生的有效性和可行性。
3-4 数值模拟的常用算法
这种模拟需要采用多种技术和方法,主要包括:
1 |
电磁场仿真技术 |
这种技术可以模拟5G信号在空间中的传播和衰减,以及在环境中反射、折射、散射等现象。通过电磁场仿真,可以预测信号的传输性能和覆盖范围 |
2 |
数学模型建立技术 |
这种技术可以建立建筑物、植被、地形、气候等环境因素的数学模型,以预测这些因素对信号传输的影响。这些模型可以帮助优化信号传输的性能和覆盖范围。 |
3 |
优化算法 |
通过优化算法,可以根据环境因素和用户需求,选择合适的信号传输频段和功率,并优化网络拓扑结构和信号传输策略,从而提高信号传输的性能和覆盖范围 |
4 |
智能天线技术 |
这种技术可以根据环境条件和用户需求,自动调整天线的方向和强度,以最大化信号的覆盖范围和传输质量 |
5 |
网络虚拟化技术 |
这种技术可以将网络资源虚拟化,实现灵活的网络配置和管理,从而提高5G网络的可靠性和稳定性 |
综上所述,这种模拟需要采用多种技术和方法,包括电磁场仿真、数学模型建立、优化算法、智能天线技术和网络虚拟化技术等,以实现5G信号传输的最佳性能和覆盖范围。
3-5 建模与仿真软件工具
具体用什么软件工具开展工作需要根据您的具体工作内容和领域来确定。以下是一些常见的工作领域及其相关的软件工具,供您参考:
• 机械设计和仿真:SolidWorks、CATIA、AutoCAD、ANSYS、ABAQUS、MATLAB等。
• 电气设计和仿真:Altium Designer、Cadence、OrCAD、PSpice、SIMULINK等。
• 软件开发和编程:Java、Python、C++、Visual Studio、Eclipse等。
• 数据处理和分析:Python、R、MATLAB、Excel、Tableau等。
• 人工智能和机器学习:TensorFlow、PyTorch、Keras、Scikit-learn等。
• 数字孪生建模和仿真:ANSYS Twin Builder、Siemens Digital Twin、Dassault Systèmes DELMIA、PTC Vuforia等
• 虚拟现实与3D可视化:Blender、Unity 3D等。
除了上述软件工具外,还有很多其他的工具可以用来开展工作,具体选择要根据您的需求和预算来确定。可以通过搜索、咨询专家和同行等方式,寻找最适合您的工具。
3-6对数据过程分析或控制的软件工具
数字孪生对数据过程分析和控制通常需要使用多种软件工具来实现,具体选择取决于所要分析和控制的对象和数据类型。
以下是数字孪生对数据过程分析和控制中常用的软件和工具:
(1)Python:Python是一种通用编程语言,可以用于数字孪生的数据分析和控制,特别是对于数据处理和机器学习等领域具有广泛的应用。
(2)MATLAB:MATLAB也是一种数学软件,可以用于数字孪生的数据分析和控制,特别是对于信号处理和控制系统等领域具有广泛的应用。
(3)TensorFlow:TensorFlow是一种机器学习框架,可以用于数字孪生的数据分析和控制,特别是对于深度学习等领域具有广泛的应用。
(4)Apache Hadoop:Apache Hadoop是一种大数据处理框架,可以用于数字孪生的数据分析和控制,特别是对于分布式存储和处理大数据等领域具有广泛的应用。
(5)Tableau:Tableau是一种数据可视化工具,可以用于数字孪生的数据分析和控制,特别是对于数据可视化和数据探索等领域具有广泛的应用。
(6)LabVIEW:LabVIEW是一种基于图形编程的软件,可以用于数字孪生的数据分析和控制,特别是对于自动化控制和实验室测试等领域具有广泛的应用。
数字孪生对数据过程分析和控制可以使用多种不同的软件和工具,具体选择应根据应用需求和数据类型来进行评估和选择。
数字孪生的仿真模拟计算对时间具体要求取决于具体的应用场景和需要达到的精度。在数字孪生中,时间通常被划分为离散的时间步长,每个时间步长代表一个瞬间或一个时间间隔。根据应用的需要,时间步长的大小可以不同,通常是毫秒或秒级别。
对于一些需要高精度模拟的场景,例如飞行模拟、医学仿真等,时间的精度要求较高,通常需要使用微秒或甚至纳秒级别的时间步长进行仿真模拟计算。
而对于一些工业应用场景,例如机械加工、生产线优化等,时间的精度要求相对较低,通常可以使用秒级别的时间步长进行仿真模拟计算。
数字孪生的仿真模拟计算对时间的具体要求取决于应用场景和需要达到的精度。在选择时间步长时,需要综合考虑精度、计算资源和模型复杂度等因素。
通过仿真模拟掌握物理实体的运行状态和性能后,可以对物理实体进行改变。一种常见的方法是基于数字孪生模型进行虚拟实验,对物理实体的设计参数、工作条件、控制策略等进行优化,以改善其性能和效率。
具体来说,可以通过数字孪生模型进行以下操作来改变物理实体:
(1)优化设计:通过数字孪生模型,可以在计算机上进行虚拟实验,对不同的设计方案进行比较和分析,选择最优的设计方案,从而改善物理实体的性能。
(2)调整参数:通过数字孪生模型,可以调整物理实体的参数,例如工作温度、压力、流量等,从而达到更好的性能和效率。
(3)改进控制策略:通过数字孪生模型,可以模拟不同的控制策略,比较其优劣,并对最佳控制策略进行优化,从而改善物理实体的控制效果。
(4)优化运行维护:通过数字孪生模型,可以对物理实体的运行状态进行监测和预测,提前发现问题并进行维护,从而避免或减少设备故障和停机时间。
总之,通过数字孪生模型进行虚拟实验,可以帮助我们更好地掌握物理实体的规律和性能,从而对其进行优化和改进,提高其性能和效率,减少故障和维护成本。
如果数字孪生的仿真模拟计算量太大,时间太长,可以通过以下方式来解决:
(1)提供优化算法:对于数字孪生的仿真模拟计算,可以通过对算法的优化来减少计算量和时间。例如,采用并行计算、分布式计算、缩减模型规模等方式来提高计算效率。
(2)提升计算机性能:数字孪生的仿真模拟计算需要大量的计算资源,如果计算机性能不足,会导致计算量和时间过长。因此,可以通过升级硬件、提高计算机的性能来加速计算。
(3)并行计算加速:并行计算是提高数字孪生计算效率的一种有效方式。通过将计算任务分配给多个处理器同时执行,可以显著减少计算时间。因此,可以采用并行计算技术,使用多个计算机进行分布式计算,从而加速数字孪生的仿真模拟计算。
对于数字孪生的仿真模拟计算量太大、时间太长的问题,可以采用提供优化算法、提升计算机性能、并行计算加速等方式来解决。需要根据具体的情况选择合适的方法,从而提高数字孪生计算效率和精度。
(四) 数字孪生的实时仿真
4-1 对实时仿真的关键要求
实时仿真通常需要在一个相对较短的时间内,对物理实体进行准确的建模和仿真,同时要求系统能够实时响应外部的控制信号和环境变化。为了做到实时仿真,需要满足以下几个要求:
(1)快速建模:为了在短时间内完成建模,需要使用高效的建模工具和算法,例如自动建模、数据驱动建模等。此外,还需要对建模过程进行优化,例如采用简化模型、削减冗余信息等方法,从而提高建模效率。
(2)高效仿真:实时仿真需要快速而准确地模拟物理实体的行为和性能,因此需要使用高效的仿真工具和算法,例如快速多体动力学仿真、实时流体仿真等。此外,还需要采用并行计算、GPU加速等技术,提高仿真效率。
(3)实时响应:实时仿真需要能够实时响应外部控制信号和环境变化,因此需要采用实时控制技术,例如模型预测控制、自适应控制等。此外,还需要采用高速数据采集和通信技术,确保控制信号能够实时传输到物理实体上。
(4)高精度传感器:为了对物理实体进行高精度的实时监测和控制,需要采用高精度的传感器和测量设备。例如,采用高速相机、惯性测量单元等传感器,可以实时获取物理实体的状态和运动信息。
总之,为了做到实时仿真,需要在建模、仿真、控制等方面采用高效、精准、实时的技术和方法,从而实现对物理实体的实时监测和控制
4-2 实时仿真的计算特点
实时仿真在数字孪生应用中通常需要具备以下计算特点:
(1)高实时性:实时仿真需要能够在实时或近实时(real-time or near real-time)的情况下进行计算,即在非常短的时间内生成准确的仿真结果,以满足实时控制和监测的需求。
(2)高精度性:实时仿真需要能够以高精度性计算仿真结果,以保证模型的准确性和可靠性,从而为实时控制和决策提供可信的基础。
(3)大规模性:实时仿真需要支持大规模计算,即需要能够处理大量的数据和变量,同时确保计算效率和实时性。
(4)可扩展性:实时仿真需要具备良好的可扩展性,即能够随着仿真模型和计算负载的增加而自动扩展计算资源,以保证实时性和计算效率。
(5)并行计算能力:实时仿真需要具备高效的并行计算能力,即能够将计算任务分配到多个计算单元中进行并行计算,以提高计算效率和实时性。
需要注意的是,实时仿真的计算特点可能会因应用领域和仿真模型的不同而有所差异。因此,在实时仿真中需要根据具体情况进行灵活的计算特点配置和优化。
4-3 实时仿真的计算机系统配置
实时仿真通常需要使用高性能计算机(High-Performance Computing, HPC)系统进行支持,以满足其高要求的计算性能和内存需求。具体来说,以下是一些实时仿真所需的计算机系统配备方面的要点:
(1)多核心处理器:实时仿真通常需要处理大量数据,因此需要使用具有高核心数的处理器。Intel Xeon、AMD Epyc等处理器通常是较好的选择。
(2)高速内存:实时仿真需要快速读取和存储大量数据,因此需要使用高速内存。DDR4内存通常是较好的选择。
(3)大容量硬盘:实时仿真需要处理大量数据,因此需要使用大容量硬盘。固态硬盘(SSD)或NVMe硬盘通常是较好的选择。
(4)高性能显卡:实时仿真需要处理大量图形数据,因此需要使用高性能显卡。NVIDIA Quadro、AMD Radeon Pro等显卡通常是较好的选择。
(5)高速网络接口:实时仿真需要快速传输数据,因此需要使用高速网络接口。10 Gigabit Ethernet(10GbE)网卡通常是较好的选择。
需要注意的是,实时仿真所需的计算机系统配备具体取决于所仿真的应用领域和仿真模型的复杂程度。
4-4 实时仿真的操作系统推荐
实时仿真的操作系统主要需要保证高性能和实时性,因此一般推荐使用实时操作系统(RTOS)。以下是几个常用的实时操作系统:
(1)FreeRTOS:开源的实时操作系统,支持多种处理器架构,包括ARM Cortex-M和RISC-V等。
(2)VxWorks:一款商业实时操作系统,广泛应用于工控、航天、军工等领域,具有可靠性高、实时性强等优点。
(3)QNX:一款商业实时操作系统,主要应用于汽车、工控、医疗等领域,具有高可靠性、高可用性等特点。
(4)RTLinux:一款基于Linux内核的实时操作系统,可以在通用PC上运行,适合一些较为简单的实时应用场景。
选择具体的操作系统需要根据应用场景和需求来确定,需要综合考虑性能、实时性、可靠性、成本等因素。
基于x86的实时仿真计算可以使用许多不同的实时操作系统。以下是几个可选的操作系统:
(1)Windows 10 IoT Enterprise: Windows 10 IoT Enterprise 版本提供了许多实时和嵌入式功能,如实时性和嵌入式设备的安全性。它支持许多 x86 平台,可以方便地在计算机上安装和配置。
(2)Linux: 许多 Linux 发行版提供了实时功能,如预测性计算和 CPU 调度,其中包括用于实时系统的专业发行版,如 PREEMPT_RT。这些系统具有开源代码、自定义性高和强大的网络和服务器支持的优点。
(3)QNX: QNX 是一种流行的实时操作系统,广泛应用于许多行业,包括航空航天、汽车和医疗。它可以运行在许多 x86 平台上,并提供了高度可定制性和可扩展性。
(4)VxWorks: VxWorks 是一种商业实时操作系统,可运行在 x86 平台上,并提供了高度可靠性和实时性。它广泛应用于一些需要高度可靠性和实时性的关键行业,如工控、军工和航空航天。
选择特定的操作系统需要根据应用程序的需求和特定的场景进行决策。
要实现数字孪生的实时仿真模拟计算,您需要选择一种能够提供高性能计算和实时计算的软件。
以下是一些适合数字孪生实时仿真模拟计算的软件:
(1)MATLAB Simulink:MATLAB Simulink 是一种功能强大的仿真和建模工具,可以用于数字孪生的实时仿真模拟计算。它可以使用 C/C++ 代码生成器来生成高效的代码,并提供基于 FPGA 或 SoC 的硬件实时目标支持。
(2)ANSYS Twin Builder:ANSYS Twin Builder 是一种数字孪生仿真工具,可用于设计、优化和验证复杂系统。它可以在不同的硬件平台上运行,并提供实时仿真和多物理学仿真的功能。
(3)Dymola:Dymola 是一种基于 Modelica 语言的建模和仿真工具,可以用于数字孪生的实时仿真模拟计算。它提供高性能计算和实时计算功能,并支持硬件和软件共同设计的方法。
(4)LabVIEW:LabVIEW 是一种可视化编程环境,可以用于数字孪生的实时仿真模拟计算。它可以使用 FPGA 硬件加速计算,并提供高性能实时计算和数据采集功能。
(5)OpenModelica:OpenModelica 是一种开源的建模和仿真工具,可以用于数字孪生的实时仿真模拟计算。它支持多物理学建模和仿真,并提供高性能计算和实时计算功能。
以上是一些适合数字孪生实时仿真模拟计算的软件,您可以根据您的需求选择最适合的软件。
在一些对实时性要求较高的应用中,数字孪生的实时仿真计算要求也相应较高。以下是一些对实时仿真计算要求较高的数字孪生应用:
(1)航空航天领域中的飞行器设计和测试,要求实时计算飞行器的动态特性、空气动力学特性、系统控制特性等,以评估飞行器的性能和安全性。
(2)制造业中的机器人系统,要求实时仿真计算机器人的动态特性、工作负载、传感器数据等,以优化机器人的运行效率和精度。
(3)汽车工业中的虚拟试验,要求实时仿真计算车辆的动力学特性、制动特性、悬挂特性等,以评估车辆的性能和安全性。
(4)能源行业中的电力系统仿真,要求实时仿真计算电力系统的稳定性、负荷变化、电网故障等,以保障电力系统的运行安全和稳定性。
在这些应用中,实时仿真计算能够帮助工程师快速评估设计方案、识别问题、改进方案,并能够提高产品的质量和性能。
4-8 哪些数字孪生应用,对实时仿真计算要求不高
对于一些简单的数字孪生应用,实时仿真计算要求不高,因为这些应用模型较简单,计算量相对较小,可以通过普通的计算机硬件和软件实现。
例如,在建筑行业中,通过数字孪生模拟建筑物的热舒适度、采光等因素,以优化建筑物的设计,这些模拟并不需要高性能的实时仿真计算。
又如,数字孪生在物流行业中的应用,通过对仓库、物流车辆等进行建模,以优化物流流程,这些模拟也不需要高性能的实时仿真计算。
4-9 哪些数字孪生应用最有价值
以下是一些目前最有价值的数字孪生应用领域:
制造业:数字孪生可以用于制造过程的优化和可视化,帮助制造商更快、更准确地生产高质量的产品,减少生产成本和废品率。
基础设施:数字孪生可以用于城市、桥梁、机场和管道等基础设施的维护和管理,帮助决策者更好地了解其状况,预测潜在的故障和风险,并提供更好的解决方案。
航空航天:数字孪生可以用于飞机、火箭等交通工具的设计和优化,帮助工程师更好地了解它们的性能和行为,并预测潜在的故障和风险,提高安全性和效率。
医疗保健:数字孪生可以用于医疗设备和手术的仿真和训练,帮助医生更好地了解和应对病人的病情,提高手术的成功率和治疗效果。
能源:数字孪生可以用于能源系统的监测和管理,帮助能源公司更好地了解其运营状况,并优化其能源生产和分配,提高能源效率和可持续性。
(五)应用厂家对数字孪生支持
GE Predix是通用电气(GE)推出的工业物联网(IIoT)平台,主要由以下几个组成部分组成:
No |
模块名称 |
主要功能 |
1 |
Predix Edge |
边缘计算模块 |
用于在设备或工厂现场执行实时数据分析和决策,提高生产效率和质量 |
2 |
Predix Machine |
设备监测和控制模块 |
用于监测设备的状态和健康状况,预测故障和优化维护 |
3 |
Predix Insight |
数据分析和可视化模块 |
用于对设备数据进行深入分析和挖掘,提供可视化的结果和决策支持 |
4 |
Predix APM |
资产管理和优化模块 |
用于对资产进行管理、优化和决策支持,提高设备和生产线的可靠性和效率 |
5 |
Predix ServiceMax |
现场服务管理模块 |
用于优化现场服务流程和提高服务质量和效率 |
6 |
Predix Security |
安全和隐私保护模块 |
用于保护设备和数据的安全性和隐私性,防止安全攻击和数据泄露 |
7 |
Predix Time Series |
时间序列数据库模块 |
用于存储和管理大规模时间序列数据,支持实时数据分析和决策 |
GE Predix是一个全面的工业物联网平台,包括了边缘计算、设备监测、数据分析、资产管理、现场服务管理、安全和时间序列数据库等多个组成部分,以支持工业客户实现智能化生产和管理。
ANSYS公司提供了多个支持数字孪生的软件和解决方案,包括但不限于以下几种:
(1)ANSYS Twin Builder:这是一个数字孪生平台,用于构建、验证和部署数字孪生模型。它可以帮助企业创建高度精确的模型,以便更好地预测产品行为和性能,并进行优化。
(2)ANSYS Discovery Live:这是一个实时仿真工具,可以帮助设计师和工程师更快地理解产品行为和性能。它可以在设计过程中进行快速迭代,并为数字孪生模型提供更准确的输入数据。
(3)ANSYS Fluent:这是一个流体力学仿真软件,可以用于数字孪生模型中的流体分析和优化。它可以帮助企业更好地理解产品在流体环境中的行为,并优化设计以提高产品性能。
除了这些软件和解决方案,ANSYS公司还提供了其他数字孪生相关产品和服务,例如基于物联网的传感器和数据采集系统,以及数据分析和可视化工具等。通过这些工具,企业可以更好地构建、部署和管理数字孪生模型,并更好地理解产品行为和性能。
5-3 达索公司的软件哪些支持数字孪生
达索公司提供了多个支持数字孪生的软件和解决方案,包括但不限于以下几种:
(1)DELMIA:这是一个数字制造和生产解决方案,它使用数字孪生技术来模拟和优化生产线和生产过程。它可以帮助企业提高生产效率,减少生产成本,同时提高产品质量。
(2)SIMULIA:这是一个仿真软件解决方案,它可以帮助企业建立数字孪生模型,从而更好地理解产品行为和性能。它还可以用于优化设计,减少试验次数,降低产品开发成本,并加速产品上市时间。
(3)3DEXPERIENCE:这是一个基于云的平台,它提供了一系列工具和应用程序,用于建立和管理数字孪生模型。它还可以用于协作和共享数字孪生数据,以便企业各部门和合作伙伴之间的更好沟通和协作。
除了这些软件和解决方案,达索公司还提供了其他的数字孪生相关产品和服务,例如基于物联网的传感器和数据采集系统,以及数据分析和可视化工具等。
COMSOL Multiphysics 是一款强大的多物理场仿真软件,可以用于数字孪生的仿真模拟计算。虽然 COMSOL Multiphysics 有很多功能和优点,但在实时仿真模拟计算方面,可能会存在一些挑战和问题:
(1)计算时间:实时仿真需要在短时间内进行高精度的计算,而 COMSOL Multiphysics 的计算时间可能比其他实时仿真软件更长。
(2)计算复杂度:实时仿真需要快速处理大量的数据和复杂的物理过程,而 COMSOL Multiphysics 的计算复杂度可能会影响实时仿真的性能。
(3)数据传输:实时仿真需要在短时间内传输大量的数据,而 COMSOL Multiphysics 的数据传输可能会受到网络和硬件等因素的限制。
(4)资源消耗:实时仿真需要高性能的计算资源,而 COMSOL Multiphysics 的计算资源消耗可能会比其他实时仿真软件更高。
因此,如果您需要进行实时仿真模拟计算,建议综合考虑 COMSOL Multiphysics 的优点和限制,并根据具体应用场景选择最合适的软件。如果您需要进行高速实时计算,可以考虑其他专门针对实时仿真的软件,如 MATLAB Simulink、LabVIEW 等
