应用在数码相框中的12通道电容式触摸芯片
数码相框的工作原理可以简单地理解为,将数字信号转换为光信号,通过显示屏来显示图像。具体来说,数码相框内部有一个处理器芯片,它可以解码图像文件,并将其转换为显示器可以理解的信号。这个处理器还可以控制显示器的亮度、对比度、饱和度等属性,以此来优化显示效果。
显示器是数码相框重要的部分,它通常采用TFT-LCD显示技术,这种技术可以在很小的空间内显示高分辨率的图像。显示屏后面还有背光源,光源可以是LED或者CCFL灯管,它们提供了显示器所需的亮度。
数码相框通常支持多种图像格式,例如JPEG、BMP、GIF等。它们存储在数码相框的存储芯片中,这个存储芯片可以是内置存储或者外置存储卡。通常支持的存储卡类型有SD、MMC、CF等。
除了显示图像以外,数码相框还可以具备其他功能,例如音频播放、视频播放、时钟、日历、闹钟等。这些功能可以通过数码相框的菜单来进行设置和调整。
总之,数码相框的工作原理可以说是将数字信号转换为光信号,并在显示器上显示图像。随着技术的不断发展,数码相框的功能和性能也在不断提高,它们成为了家庭生活不可缺少的电子设备之一。
前面板或外框是终端产品的表层。在某些产品中,该外框将透明的盖板围起来,以免受到外部的恶劣气候或潮湿的影响,也防止下面的传感产品受到刻划以及破坏。
通常,触摸控制器是一个小型的微控制器芯片,它位于触摸传感芯片和PC/或嵌入式系统控制器之间。该芯片可以装配到系统内部的控制器板上,也可以放到粘贴到玻璃触摸传感芯片上的柔性印刷电路(FPC)上。该触摸控制器将提取来自触摸传感器的信息,并将其转换成PC或嵌入式系统控制器能够理解的信息。
工采网代理的电容式触摸芯片 - GTX312L此芯片内建稳压电路供触摸传感器使用,稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接,主要应用是以取代机械开关或按钮,此芯片可以独立支持12个触摸键。
内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。
GTX312L具有内部上电复位和外部复位功能。内部复位操作为用于初始上电复位,外部复位操作由NRST引脚完成。通过NRST引脚输出的低脉冲信号是用于突然复位的,而突然复位需要进行密集的系统复位,NRST pin是浮动的,当外部复位不使用时,不需要外部复位组件。
工作特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7、待机电流10uA左右
8、封装:QFN-32L
同时GTX312L芯片封装QFN-32L (5.00 x5.00x0.75, e = 0.50)通过无铅认证;供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V;可实现一块方案板集成指纹加触摸按键两种开锁控制的组件,在传统门锁方案要求低功耗的基础上提升了指纹算法处理的响应速度,为客户带来了更好的应用体验。
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自全球的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
