常见问题:从 Pointwise V18.6 更改为 Fidelity Pointwise 2023
4 分钟阅读
自从我们收购了 Pointwise, Inc 以来,我们对 Fidelity Pointwise(以前称为“Pointwise”)产品的许可和品牌进行了一些更改。让每个人都了解发生了什么对我们来说很重要,因此我们将扩音器放在这个常见问题解答的前面,以确保每个人都明白您用来进行高质量 CFD 网格划分的软件仍然是完全相同的工具你知道并喜欢它,它刚刚获得了一个新名称和一个新的许可系统。2022年5月,我们同时发布了Pointwise V18.6R1和Fidelity Pointwise 2022.1,后者采用Cadence版本编号方式。这两个版本是相同的,只有一个例外:许可证管理器。Fidelity Pointwise 2022.1 已转为使用 Cadence 许可管理系统(基于 FlexNet),而 Pointwise V18. 6 使用 Reprise License Manager (RLM)。Pointwise V18.6 的销售截止日期为 2023 年 12 月 23 日。
重要提示:两个 Pointwise 代码分支之间的功能等效性将随着 Fidelity Pointwise 2023.1 的发布而终止。添加到 2023.1 的新功能将不会添加到 V18.6,因此,Pointwise V18.6 将停止所有新开发。因此,我们需要与您一起迁移到 Fidelity Pointwise 2023 产品。
这篇博文回答了有关该迁移的常见问题,这将消除两个版本之间的任何混淆或误解。
如果您有任何其他问题,请随时通过pw-support@cadence.com与我们联系。
Pointwise V18.6 和 Fidelity Pointwise 有什么区别?
V18.6 和 2022.2 在外观、感觉或功能上没有区别。唯一的区别是许可证管理器。Pointwise V18.6 使用 Reprise License Manager (RLM),而 Fidelity Pointwise 使用基于 FlexNet 的许可证管理器。
我必须更新到 Fidelity Pointwise 吗?
我们建议您这样做。从 Fidelity Pointwise 2023.1 的发布开始,所有新的更新和功能都将专门为 Fidelity Pointwise 开发。Pointwise V18.6 将在 2023 年 12 月 31 日之后停止购买,并且在 2025 年 12 月 31 日之后将不再受支持。通过共同努力,我们可以确保顺利更新到最新版本,这样您就可以继续利用最新的网格划分技术。
如果我更新到 Fidelity Pointwise,我可以运行 Pointwise V18.6 吗?
由于 Fidelity Pointwise 使用基于 Flex 的许可管理器,您将无法运行 Pointwise V18.6。
Fidelity Pointwise 是否向后兼容?
绝对地!您可以从任何以前版本的软件打开 Pointwise 项目文件,然后从中断处继续。
Fidelity Pointwise 的外观和功能是否与 Pointwise V18.6 不同?
否。Fidelity Pointwise 2022.2 和 Pointwise V18.6 是相同的。唯一的区别是许可证管理器。从 Fidelity Pointwise 2023.1 开始,所有主要更新和新功能将仅针对 Fidelity Pointwise 发布。这些功能不会添加到 V18.6 中,因此新版本必然会有所不同。
Pointwise V18.6 和 Fidelity Pointwise 没有区别,为什么还要更新?
Pointwise V18.6 的最终发布日期是 2023 年 6 月。一旦 Fidelity Pointwise 2023.1 发布,Pointwise V18.6 将不再具有新功能。错误修复将持续到支持结束,具体日期尚未确定。所有未来的功能开发都将进入 Fidelity Pointwise。我们鼓励您更新到 Fidelity Pointwise,以确保您正在利用我们最新的网格划分技术。
如果我遇到错误并需要使用旧版本怎么办?
如果您的工作需要旧版本,我们承诺提供它们。如果您遇到错误,您应该尽快联系您的 Pointwise 支持团队并报告问题。大多数问题都在修补程序和新版本中得到解决。此外,我们的应用工程师可以与您一起确定临时解决方案,以便您可以继续开展您的项目。这适用于 V18.6 和 2023.1。但是,在 Fidelity Pointwise 2023.1 发布后,V18.6 版本中只会修复非常严重的错误(致命崩溃,无解决方法)。在 2023.1 之后,非关键错误将仅在具有基于 FlexNet 的许可证管理器的 Fidelity Pointwise 版本中得到修复。
为什么我的网格在不同版本之间看起来略有不同?
当我们发布新功能或对现有功能进行算法改进时,您可能会看到版本之间的差异。这些差异发生在旧版本之间(例如 V17 到 V18),并不是从 V18 分支更改为 2023 分支的结果。这些差异是由于更新的算法而不是许可证管理器的差异。这种改进通常会产生更好的结果。如果您发现对您的模拟产生不利影响的差异,请联系我们。
如果我的项目要求我使用相同版本的 Pointwise 而我无法更新怎么办?
请告诉我们。我们理解产品或某些程序的认证工作需要,或者在某些情况下,需要使用相同版本的软件。联系我们,我们可以共同努力确保您的 Pointwise 使用仍然符合您的要求。
我需要让我的 IT 团队批准 Fidelity Pointwise 吗?
这将取决于您的组织及其安全程序。也就是说,Pointwise V18.6 和 Fidelity Pointwise 是相同的。唯一的区别是许可证管理器。
启动流程后发现无法更新怎么办?
让我们知道。我们将与您一起了解情况并提出适合您的解决方案。
如果我对过渡到 Fidelity Pointwise 使用的基于 Flex 的许可证管理器有任何疑问或问题,谁可以帮助我?
当您收到新许可证并准备好更新到 Fidelity Pointwise 时,请通过pw-support@cadence.com联系我们的技术支持团队。他们可以安排一次虚拟会议来审查基于 FlexNet 的许可证管理器的新安装步骤,回答您的问题,并提供指导以帮助您完成过渡。如果您对 Fidelity Pointwise 有任何疑问,也可以联系他们。
