20000风量混动气旋塔工作原理及优点
2023年5月23日 浏览:1329
混动气旋塔介绍:
当生产运行时,排烟风机在牵引作用下进入高速混流导向装置,排烟在离心力作用下对气液乳化反应,工况下,高速旋转的混流流体与旋转液体混合,充分吸收污染物的混相性,增加烟尘的比例,利用旋流装置设计的离心力进行气液分离,分离后,气体进入环保填料的吸附层,由螺旋喷嘴喷出的相应溶剂均匀分布在填料上。由于填料设计合理,污染物会在填料中浸泡较长时间,反应液在特殊环保填料表面有足够的增溶反应时间,从而达到达标排放的目的。
混动气旋塔结构:
主要由主旋流部分、填料除雾部分、喷淋部分和水循环部分组成。根据废气的种类,旋风塔设备的主要材料可以选择:201不锈钢、304不锈钢、PVC、碳钢等。
利用力学原理,通过高速运转将烟气引入旋转装置中,使烟气与液体充分融合,然后在离心力作用下将烟气分离,最后进入填料层净化废气。喷淋塔适用于各行业粉尘净化处理(特别适用于喷涂除尘、研磨抛光除尘处理等)。
气旋喷淋塔的优点:
(1). 定制度高,可根据企业实际情况量身定制,包括所需风量和功率、管路方向、集风罩等配置。
(2). 具有阻力小、能耗低、噪音低、处理效率高等优点,可处理各种粉尘和废气。
(3).适合连续和间歇排污处理,管理操作方便,不会对车间生产造成任何影响。
(4). 风机的转速由PLC控制,既能满足车间随时需要的风量和风速,又能解决运行成本问题,达到节能的目的。
