脉冲布袋除尘器的工作原理及结构
脉冲布袋除尘器主要由上箱体(净气室),中箱体(尘气室),灰斗,脉冲清灰系统,滤袋,滤袋骨架,进出风口,压差计,检修人孔,卸灰装置、和pLc控制仪等组成。
脉冲布袋除尘器在风机动力的带动下,除尘器内部、除尘管道及除尘罩口处形成负压环境,使扬尘点的粉尘在压差作用下进入除尘器,气流通过除尘滤袋过滤,灰尘被截留在布袋表面,脉冲信号通过pLc控制器定期输入到脉冲阀,压缩气体的高压风将附着在滤袋表面的灰尘吹走并收集到灰斗。为了达到集尘的目的,经过处理的清洁气体通过除尘风扇从烟囱中排出。
脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图1脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图2脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图3脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图4脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图5脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图6脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图7脉冲布袋除尘器的工作原理及结构的图8脉冲布袋除尘器是袋式除尘器的心脏,主要起过滤灰尘的作用。当含尘气体通过除尘袋时,灰尘被该袋阻塞,净化空气被引风机吸走。堆积在布袋表面的灰尘不断增加,这增加了除尘器的阻力。这时,脉冲控制器得到一个信号,吹动布袋,使灰尘落入灰斗,除尘器从卸料器中排出。
脉冲布袋除尘器一般采用圆形滤袋,根据含尘气体的流动方向分为圆形进风口和底部进风口两种。这种除尘器通常由一个上箱(清洁空气室),一个中箱,一个灰斗,一个框架和一个脉冲注入装置组成。
