应用在智能手表中监测温度的数字红外接近检测模块
智能手表是将手表内置智能化系统、搭载智能手机系统而连接于网络而实现多功能,能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。显示方式包括指针、数字、图像等。随着对于健身、运动的高度关注,以及大众购买力的增强,智能手表这个可穿戴设备也开始成为更多人的选择,而由于其自带的可携带性和便携性,使得智能手表已成为用户个人贴身的物联网产品。
智能手表能够支持实时温度监测并且生成历史记录,能够直观反映人体的体温数据,而且能够帮助大家在腕上就能实现体温监测。
已知自然界中一切高于零度的物体都在不停向外辐射能量,温度越高,物体所发出的红外辐射能力越强,红外线测体温就是利用这一特性,达到隔空测温的效果,把两种不同的金属棒连接在一起,如果一端受热,电荷就会在两端聚集,产生电势差,温差越大,热电势越大。
但人体的红外辐射功率很低,单条金属棒无法灵敏的感知温度,需要把他们串联起来组成热电堆,再通过滤光片过滤掉杂波,这时把人体的辐射投射到热电堆上就能得到精确的电势差,假如通过电压表测出两端的电势差为1.4478mV,根据热电偶分度表就能得到人体的表面温度为36度。
随着技术的进步一般来说,手表实时测量的体温和水银体温计的结果相差不大,基本是准确的,虽然会有小范围的波动,但不影响我们对体温的判断。智能手表的体温监测,通过温度传感器以及温度算法技术,自动生成人体的温度数据,可以实时记录用户手腕的温度,让其监测功能更加全面。
台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,让生产智能手表产品的制造商们得以开发更小、更轻的工业设计智能手表。
WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL光;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。
接近传感芯片 - WH4535V特点:
小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸
1.8v和1.8v电源I2C总线
10uA@100ms和10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)
待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA
940nm VCSEL红外发射器驱动12mA
高串音和环境光消除,相当于220分辨率
ADC分辨率可选10/12/14/16位
WH4535V数字红外接近检测模块的开发源于台湾旺泓对光学传感器开发和生产的坚持。台湾旺泓在国产接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场主导份额。
在数字红外接近检测模块领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
