SOLIDWORKS批量修改模型单位系统
2023年5月24日 浏览:886
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
我们在做产品设计时,经常会用到一些标准外购件,或者供应商提供的三维模型,也有可能用到国外的同事做好的模型,在这种情况下,有时就会面临一个问题,那就是模型的单位系统不同。
单位系统不同,就有可能造成在装配时两个孔不能完全同心,这时我们就需要统一单位系统来进行模型的孔位置的调整,那如果这样的文件很多的话,一个一个修改又会很繁琐,这时如果有批量修改模型单位系统的插件就好了。
Solidkits自主研发的SOLIDWORKS BOM插件-SolidKits.BOMs就可以实现批量修改模型单位系统的功能。首先在SolidKits.BOMs软件中先选择好要修改为的单位系统,再将要修改的模型添加到SOLIDWORKS BOM插件中,点击开始执行即可。
点赞 评论 收藏
