码垛机器人admas仿真
机器人动力学仿真
按照运动学仿真的类似步骤为机器人添加材料、运动副和关节驱动,给机器人手腕末端施加50N最大负载,仿真模型如图5-17。
图5-17 机器人样机动力学模型
5.5.1 典型工况下的路径规划
如图5-18为机器人搬运物体的路径规划,由于腕转关节、腕摆关节和手转关节处于机器人手臂末端,关节所受的扭矩较小,同时为了降低求解难度,因此仿真时只设置了腰部回转关节、肩关节和肘关节。在1秒内肩关节和肘关节同时旋转90度,此时达到肩部关节的极限位置,之后腰部回转关节转过90度,最后各个关节相继复位。
图5-18 典型工况下的路径规划
根据机器人作业任务的路径规划,各关节的驱动函数为:
J1:STEP( time , 1 , 0 , 1.6 , -90d )+STEP( time , 3.4 , 0 , 4 , 90d )
J2:STEP( time , 0 , 0 , 1 , -90d )+STEP( time , 2 , 0 , 3 , 90d )
J3:STEP( time , 0 , 0 , 1 , 90d )+STEP( time , 2 , 0 , 3 , -90d )
J4:0.0d * time
J5:0.0d * time
J6:0.0d * time
函数的意思为关节1在1到1.6秒逆转90度,在3.4到4秒正转90度;关节2在0到1秒逆向转动90度,在2到3秒正向转动90度;关节3在0到1秒逆向转动90度,在2到3秒正向转动90度;其他关节保持不动。
设置仿真的时间为4000毫秒,仿真的步数为500步,点击启动符号启动仿真。
5.5.2 动力学仿真曲线图
如图5-19和5-20,各个曲线变化过程中没有出现断点,说明本机器人结构总体的布局合理,机器人在工作过程中各关节能按照运动规划要求平稳运行。
图5-19 J1、J2、J3角位移曲线
(a)J1的角速度和角加速度曲线
(b)J2的角速度和角加速度曲线
(c)J3的角速度和角加速度曲线
图5-20 关节角速度与角加速度
5.5.3 关节扭矩曲线图
如图5-21,肩关节与肘关节处于同一竖直线上,两关节扭矩的值大小相等。在0到1秒之间,小臂和大臂逐渐展成水平状态,当完成展成水平状态时,肩关节扭矩达到最大值,同时腰部回转关节启动惯性力矩也达到最大值,在运动过程中,小臂全程处于水平状态下,理论上来说肘部关节扭矩应保持不变,但由图中曲线可以看出,肘部关节扭矩有较大波动,此外,肩关节扭矩在1到2秒和3到4秒也有较大波动,原因是机器人是一种存在复杂耦合关系的机械系统,各个关节的运动会对其他关节的运动造成一定的影响。
(a)关节J1的扭矩变化图
(b)关节J2的扭矩变化图
(c)关节J3的扭矩变化图
图5-21 关节扭矩图
机械臂admas建模
工况下末端的路径规划
J1、J2、J3角位移曲线 J1、J2、J3角速度曲线
J1、J2、J3角加速度曲线关节J1的扭矩变化图
关节J2的扭矩变化图
关节J3的扭矩变化图
三维模型admas仿真源文件下载见收费内容
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 1人购买
三维模型与admas仿真源文件
