Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)
eDesign网格(一般) (eDesign Mesh (General))
设定等级 (Set Level)
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图1点击Generate,将会显示设置面板。
在设定等级 [Accuracy Level] 中,可以藉由拖曳滑杆来决定等级。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图2请注意,「等级 3」是默认设定。等级越低表示元素越少,这样可以提高计算速度。等级越高表示元素越多,这样可以得到更准确的计算结果。下表显示各个等级之间的比较。
*1:请见eDesign模式下进阶选项内的确保足够的网格层数 (Ensure enough mesh layers)
*2:请见计算参数内充填/保压进阶选项的精度/性能 (Accuracy/Performance)
以下描述更详细的等级详细信息:
等级 1 (Level 1)
这是最值得推荐给想要快速填入分析结果的用户使用的等级。在大多数情况下,这个等级实例化网格适合展示之用。在这个等级之下,程序会产生较少元素的实体网格并以更高的加速比率执行 CAE 分析。
等级 2 (Level 2)
这是对一般机械塑件进行一般填充/保压/冷却仿真的建议等级。在这个等级之下,程序会产生稍微少一些的元素的实体网格并以一般设定值执行 CAE 分析。
等级 3 (Level 3)
这是默认的建议等级。这是针对以较好的分辨率对标准机械塑件进行一般填充/保压/冷却仿真而设计的等级。如果想要得到更快速的分析结果,请使用较低的等级。如果想要得到更精确的结果,请使用较高的等级。
等级 4 (Level 4)
这个进阶等级可用来取得薄型与复杂塑件的完整射出分析 (填充/保压/冷却/翘曲)。在这个等级之下,程序会更缜密的网格及执行精确的 CAE 分析。不过,请注意,这个等级需要更多硬件资源。
等级 5 (Level 5)
这是对取得所有塑件种类深入分析最值得推荐的等级。在这个等级之下,程序以最缜密的等级产生网格并执行精确的 CAE 分析。不过,请注意,这个等级需要更多硬件资源。
产生表面网格 (Create Surface Mesh)
用选择的多面体来生出表面网格,调整其尺寸进而控制。指定网格尺寸并点击确定来生成表面网格(下面会显示预估的元素数量)
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图3注意:启用产生完毕后,将网格结合为一会将生成的表面元素群组在一起,否则会用特征先来分割。
设定网格线 (Set Grid)
如果用户想要手动控制实体网格质量,请点击设定网格线。在检视窗口中选取表面网格,然后用鼠标右键点击检视窗口进行确认。要产生之实体网格的网格线会显示在模型的长方体上。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图4
显示在模型外框盒上的网格线
可以点击网格线组态中的网格线线段项目或在检视窗口中直接点击线段,来选取 xy z 网格线线段。可使用 SHIFT CTRL 键来选取多个项目。
若要清除所有手动设定网格线,可以用鼠标右键点击指令面板,然后在即现式菜单中选取 [Clear all grid settings]
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图5
用鼠标右键点击线段接着选取 [Segment properties] 后,将会显示对话框。在对话框中,可以编辑网格特征长度值或分段数目及渐变方式 (Biasing type):有无 (None)、线型 (Linear)、指数型 (Exponential)和钟型曲线 (Bell curve)等多种选项。从下拉式选单中选择一种。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图6
设定网格特征长度值
网格等级控制 (Mesh Control)
进入选项内模型属性 (Model Properties)下的网格控制 (Meshing Control)
以下说明特殊参数的定义:
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图7
•显示实体网格可靠性等级 (Show solid mesh reliability level)
点选显示网格可信度[Show solid mesh reliability level],产生的实体网格详细信息将显示在工作区中。
•在实例化网格前估计元素总数 (Estimate number of elements before generating mesh)
点选在实例化网格前估计元素总数,则在开始网格生成前会估算粗略的网格数量预计
•确保足够的网格层数 (Ensure enough mesh layers)
点选确保足够网格层数[Ensure enough mesh layers],网格核心会保证模型的重要区域四周有足够数目的网格层。这可提升模拟结果,但也要更多硬件资源。请注意,这项控制不会影响现有实体网格。
•提高网格等级 5 的元素数目 (Raise number of elements in meshing level 5)
点选提高网格生成等级5的元素数目[Raise number of elements in meshing level 5],然后在 大约__百万[Around ** million] 的方块中输入值。将会根据此设定来实例化网格。请注意,产生的实体网格元素数目仅约略等于指定的目标数目。
•设定网格线 (Set Grid) - 藉由网格线产生 (Generate By Grid)
点击 Set Grid 将会显示设置面板。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图8
在检视窗口中选取表面网格,然后用鼠标右键点击检视窗口进行确认。实体网格的网格线显示在模型的外框盒上。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图9
点击网格线组态中的网格线线段项目或者在检视窗口中直接点击线段,以选取 XY Z 网格线线段。可使用 SHIFT CTRL 键来选取多个项目。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图10
双击工作区中的线段,将会显示 [Grid Segment Configuration] 窗口。可以设定网格线参数,然后点击 [套用] (Apply) [确认] (OK) 结束。
Moldex3D模流分析模型之eDesign网格(一般)的图11
