Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)
一、Fidelity沿基元上的ISO曲线分割
Q:由于接口必须包含至少2个补丁,我必须削减我的补丁。Fidelity有一个名为“沿ISO曲线拆分”的工具,但它一直在寻找不工作的借口。例如,它不适用于原语。还有其他选择吗?也许在Fidelity中将原语转换为非原语?
A:您是否尝试过执行布尔减法?这应该可以将平面作为工具实体,将实体作为目标实体。
Q:感谢您的建议,布尔减法确实有效。
作为记录,另一种方法是将基元导出为Parasolid,然后再次导入。将原始格式转换为cad的按钮会很好......
原文:
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图1
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图2
二、冷却-Autogrid中的端壁孔
Q:您好,我正在进行低速轴流式压缩机的数值模拟,我在定子排的外壳上放置了喷射孔。我想要一个高保真模拟和一个光滑的接口套管孔,所以我的问题是:是否可以使用一些自动网格功能在端壁顶部构建孔,以便我可以获得完美匹配的接口?手册中描述的冷却端壁孔功能是一种可能的解决方法吗?
A:它可以作为起点,但它取决于孔的位置和域配置。我猜你还想在定子上方添加域,你打算如何对所有东西进行网格划分?
Q:我已经在Autogrid中网格化了整个配置(IGV+转子+串联定子)。这些位置将是端壁,无论是定子/转子的轮毂还是外壳。是的,我想在现有压缩器域之上添加这些域,以一种接口完全匹配的方式。从我在图像中看到的,冷却孔移除了域的孔形部分,那么我们如何在压缩机网格上添加孔几何形状?
A:您确实可以使用“冷却孔”功能添加孔,您将获得由Autogrid直接创建的域和曲面,但网格节点不会匹配,例如:
-在护罩顶部添加了护罩墙:这代表Autogrid用来生成孔的“矩阵”
-添加冷却孔:Autogrid将在矩阵中打一个孔并用特殊的网格配置填充它
-在护罩墙的顶部,您可以添加一个zR(子午线)效果(图中未显示),它实际上会连接到另一行,因为护罩墙占据了整个护罩。
或者,通过旋转面手动创建空腔的网格。
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图3
原文:
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图4
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图5
三、引入叶尖间隙时叶尖上的网格不连续
Q:我正在尝试使用.geomTurbo文件生成单叶片通道轴流风扇的网格。生成的网格没有任何错误,但是当我查看刀片的尖端时,效果并不好。从压力侧出现的网格与吸力侧的网格不匹配,并且在网格中产生了很大的不连续性。我在这篇文章中附上了同样的内容,如果我能做些什么,请告诉我。
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图6
A:如果叶片非常交错,吸力侧和压力侧之间会有不同数量的单元,以保持高质量的网格。
可以改变mesh拓扑结构,尽量在两侧设置相同数量的cells,当然要权衡取舍。
如果您使用FineTurbo,此网格连接很容易被解算器消化,并且通常的做法是在尖端保持网格断开。
Q:谢谢回复。我没有使用FineTurbo求解器,所以我必须在继续之前修复它。
通过更改网格拓扑,您的意思是更改我的.geomTurbo文件中吸力侧和压力侧的点数,或者有没有办法在软件中调整吸力侧和压力侧的层数?
A:是的,在Autogrid中,您可以使用B2B网格拓扑控件来查看ss/ps上的点数。有几个选项可以尝试:禁用“高交错”,禁用“喉咙中的点数”是最突出的。
原文:
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图7
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图8
四、在Turbo库中导出完整的环形网格
Q我正在学习具有学生许可证的多级轴流压缩机教程,我只能对一行进行网格划分,所以我删除了另外两行,然后就可以对其进行网格划分。之后,我想将全环面网格导出为CGNS项目,但是导出时,只导出了一个叶片。是否可以导出一排完整的环形网格?
A如果你想导出完整的环形,你需要生成360度的网格。根据您使用的是Autogrid还是Fidelity,有一个选项可以让您根据需要为尽可能多的叶片通道重复网格。然后您可以导出真正的CGNS。
Q我正在使用turbo,在导出网格之前,我单击以显示重复。您指的是这个选项吗?如果没有,您能解释一下在哪里可以找到这个选项吗?
A确定:在Autogrid5中,你可以在行属性中找到设置。选择网格通道的数量,网格将根据您想要的通道数量重复。
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图9
原文:
Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图10Cadence CFD(原NUMECA)前处理常见问答汇总(持续更新ing)的图11
文章整理自网络
(1条)
感谢分享
点赞 4 评论 1 收藏
