结构/流体/多物理场/电磁仿真最快最完美工作站集群23v2
本方案是2023年第2季度最新针对CAE仿真计算软件应用硬件配置,我们提供从单台工作站、双子星、集群的全部方案,并保证每个配置和系统架构都是针对应用的最优解决方案
支持结构仿真:Ansys mechanical、Abaqus/Standard(隐式求解器)、Abaqus/Explicit(显式求解器)、
支持流体仿真:Fluent 、StarCCM+、CFX...
支持电磁仿真计算:HFSS、FEKO
支持多物理场耦合:Comsol Multiphysics
结构/流体/多物理场/电磁仿真最快最完美工作站集群23v2的图1
(一)仿真计算工作站硬件配置推荐
硬件配置分类:
(1)超频型:具备【多核】+【超频】计算架构,满足小规模仿真计算
(2)增强型:配置双Xeon处理器(更多核数)+16通道带宽,满足中等规模仿真计算
(3)完美高速型:4颗Xeon第三代处理器+最大内存带宽,与双xeon架构相比提升一倍带宽,有限元分析密集数据交换瓶颈大幅降低,性能显著体提升,另外配备足够多核,满足多程序运行,满足大规模仿真计算需求
(4)高频极致型:拥有最合理cpu核数、高频、24通道带宽,是有限元分析最完美的配置架构,性能发挥到极致,满足大规模仿真计算需求,如果你是要求最快跑完程序,考虑这类配置
NO
品牌与型号
配置规格
价格
(一) 超频型
1.1
A320 15064-MAA
Intel13代超频处理器(16核,其中8核@5.0GHz,8核@3.8GHz)/64GB DDR5 /QuadroT400 4GB /1TB NVME系统盘 +6TB SATA企业级/塔式(850w)/ 24寸2K图显
24990
1.2
A320 153128-MBB
Intel 13代超频处理器(24核,其中8核@5.3GHz,16核4.0GHz )/ 128GB DDR5 /Quadro T400 4GB /2TB NVME系统盘+8TB SATA企业级/塔式(850w)/ 24寸2K图显
29500
1.3
AX430 148192-MB
Xeon W7-2495X超频处理器(24核4.8GHz)/192GB(6通道*32GB) DDR5/QuadroT400 4GB/2TB NVME /8TB SATA/塔式(1500W)/24寸2K图显
72000
(二) 增强型
2.1
EX650i 228192-SBA
2颗Xeon 银4314处理器(32核@2.8GHz )/ 192GB (12通道*16GB)DDR4 /QuaroT400 4GB /2TB NVME系统盘 +6TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显
41000
2.2
EX650i 228256-MBA
2颗Xeon 银4316处理器(40核@2.8GHz )/ 256GB(16通道*16GB) DDR4 /QuaroT400 4GB /2TB SSD系统盘 +6TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显
49500
2.3
EX650i 235256-MBA
2颗Xeon 金6326处理器(32核@3.3GHz )/ 256GB(16通道*16GB)DDR4 /QuaroT1000 4GB /3.84TB NVME系统盘 +4TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显
57000
2.4
EX650i 235256-MBB
2颗Xeon 金6354处理器(36核@3.5GHz )/ 256GB (16通道*16GB)DDR4 /Quaro T1000 4GB /3.84TB NVME系统盘 +8TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显
76000
2.5
EX650i 234512-MBB
2颗Xeon 金6348处理器(56核@3.3GHz )/ 512GB (16通道*32GB)DDR4 /RTX A2000 /3.84TB NVME系统盘 +18TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显
86000
2.6
EX650i 234512-MBB
2颗Xeon 铂金8358处理器(64核@3.1GHz )/ 512GB(16通道*32GB) DDR4 /RTX A2000 /3.84TB NVME系统盘 +18TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显
95000
(三) 完美高速型
3.1
Alpha750 433768-PCC
4颗Xeon 金5320H处理器(80核@3.3GHz )/ 768GB(24通道*32GB) DDR4 /RTX A2000 / 3.84TB NVME系统盘/16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显
145000
3.2
Alpha730 431768-PCC
4颗Xeon 金6348H处理器(96核@3.1GHz )/ 768GB (24通道*32GB)DDR4 /RTX A4000 /3.84TB NVME系统盘/16TB SATA企业级/柜式(1600w冗余)/27寸-4K图显
189990
3.3
Alpha750 437768-MCC
4颗Xeon 铂金8360H处理器(96核@3.7GHz )/ 768GB(24通道*32GB) DDR4 /RTX A4000  /3.84TB NVME缓存盘/18TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/27寸-4K图显
285000
(四) 高频极致型
4.1
GT430M 143512-PCB
Xeon W9-3495X超频处理器(56核4.3GHz)/512GB(8通道*64GB)/RTX A4000 /960GB SSD/3.84TB NVME/16TB SATA/双塔式(双1600W)/27寸-4K图显
148000
4.2
Alpha730 441384-PCC
4颗Xeon 金6246处理器(48核@4.1GHz )/ 768GB(24通道*32GB)DDR4 /RTX A4000 /960GB SSD系统盘/3.84TB PCIeSSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显
192000
4.3
Alpha730 443768-MCC
4颗Xeon 金6256处理器(48核@4.3GHz )/ 768GB(24通道*32GB) DDR4 /RTX A4000 /960GB SSD系统盘/ 3.84TB NVME缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显
238000
4.4
Alpha750 440768-MCD
4颗Xeon 铂金8354H处理器(72核@4.0GHz )/ 768GB(24通道*32GB) DDR4 /RTX A5000 /960GB SSD系统盘/ 3.84TB NVME缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/27寸-4K图显
257000
(5)海量并行加速型(微型集群)
结构/流体/多物理场/电磁仿真最快最完美工作站集群23v2的图2
配置4颗Xeon第三代高频处理器+海量内存,完美支持UltraLAB VPS虚拟并行加速,相当于小型集群,满足实验室多人/超大规模仿真计算应用,
应用场景1  单机算力不理想,可以通过虚拟多机并行加速,性能翻倍提升
应用场景2  实验室、研究部门、研究团队的小型超算中心需要多角色计算应用,例如 图形设计(3D建模、3D机械设计、逆向工程)、多核仿真计算、海量存储多用途、高性能计算与一体,免去了集群管理、维护技术要求高、以及升级换点
(五) 超大规模并行加速型
5.1
Alpha750 4371T-PDD
4颗Xeon 铂金8360H处理器(96核@3.7GHz )/ 1.5TB (24通道*64GB)DDR4 /A5000 /3.84TB NVME系统盘/ 7.68TB NVME缓存盘/2*18TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/27寸-4K图显
345000
5.2
Alpha750 4351T-PDD
4颗Xeon 铂金8380H处理器(112核@3.7GHz )/ 1.5TB(24通道*64GB)DDR4 /A5000 /3.84TB SSD系统盘/ 7.68TB PCIeSSD缓存盘/64TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/28寸-4K+图显
485000
5.3
Alpha750 4383T-PEF
4颗Xeon 铂金8380H处理器(112核@3.8GHz )/ 3TB(24通道*32GB) DDR4 /RTX6000 Ada 48GB /3.84TB NVME系统盘/ 15.36TB NVME缓存盘/3*18TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/28寸-4K+图显
650000
(二)仿真计算多机集群配置推荐
结构/流体/多物理场/电磁仿真最快最完美工作站集群23v2的图3
第三代Xeon架构的仿真计算集群,请点击:
结构流体多物理场耦合高性能仿真计算集群配置推荐2022v4
 http://xasun.com/article/3b/2499.html
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,如有不符,可直接退货
欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800,18601230361
咨询微信号:
