Discovery内流分析简易基础
浏览:2554
Discovery可以通过实时修改模型计算处理流体的问题,仿真分析比较高效,本次从一个简单的例子入手去做一个流体仿真分析并记录整个过程,分析主要以下几点内容:1、内流分析建模,2、材料的选择,3、边界条件设定,4、结果后处理。
如图所示,结构钢材料的管道结构为三通,管道内材料为水,设定两个入口不同的流速,最后汇聚到一个压力为0MPa的出口。
三通管仿真模型主要为两部分:一个是如上图所示的结构管道模型,另一个是流域模型,流域模型可以通过Spaceclaim菜单栏下的体积抽取方式获取流域部分
仿真前选择对应的内部流动分析,选择管道模型勾选默认的材料结构钢,流域模型选择默认的水Water
边界条件按照设定需求在菜单栏下的流体流动选择流动去设定流域的入口和出口边界条件
本次仿真主要为稳态型,保真度调到恰当位置,根据计算能力适当调节即可。
结果处理:
在速度色彩梯度中选择x方向流速,设置切换梯度样式,可以看到模型速度显示的入口速度对应上了!
截取中间截面观察到两个管道交汇区域的x方向最大速度达到10.7m/s,实际该区域流速最大12.9m/s
接下来看下修改出口管靠中间的位置,其它设置不变再次求解计算!
可以看到x方向的流速是11.2mm/s,而实际该区域流速最大11.8m/s
