粉尘传感器在布袋除尘器中应用
布袋除尘器是一种干式滤尘装置,是目前应用比较普遍的除尘装置,应用领域包括钢铁、水泥、化工、金属制造等领域。其工作原理是含尘气体进入到除尘袋中,含尘气体中的粗颗粒与除尘袋内壁碰撞后直接落入到下方的除尘袋中,含尘气体中的细颗粒经过除尘袋进行过滤,从而实现含尘气体的除尘。
其中含粉尘气体经过每个布袋除尘箱体的过滤之后,通过各除尘箱体支管汇聚到总管管道内并经过引风机、烟囱排入大气。在这个过程中如果任意一个过滤箱体内的布袋破损,都会影响到整个除尘系统的除尘效果甚至使整个除尘系统失效,最后导致大量含有粉尘的气体排入大气中,造成严重的污染或贵重粉尘颗粒的流失。
除此之外布袋除尘器中的滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。为监测布袋除尘器装置中的粉尘含量工采网推荐使用日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器- GP2Y1010AU0F。
日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器- GP2Y1010AU0F空气质量PM2.5检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
