Fluent战机外气动模拟流程
1 引言
Fluent Meshing中的Fault Tolerant流程为模拟复杂模型外气动带来了一定的便捷。本文以一架缩比模型战机为例说明 Fluent对于一个极端复杂模型的外气动的仿真流程,仅供示例,部分参数的取值不具有实际工程意义,在工程中需按照实际情况合理设置网格、计算域和计算参数等
2 前处理
原模型是一个极端复杂装配体,部件繁多,而且许多面体没有正确地实体化,逐个清理特征必然花费大量时间在SpaceClaim中打开CAD模型先框选机翼上的logo,用填充功能除去logo
Fluent战机外气动模拟流程的图1
接下来使用收缩几何功能,设置包面间隙为3mm并勾选保留特征,特征角度阈值设置为12°合适的包面间隙尺寸可能需要反复调试,以达到能够保留自己所需要的特征的目的为准。经过外包面操作,获得一个刻面化的外包面几何。Fluent的外气动模拟前处理中,如遇到极端复杂的几何,最好先SpaceClaim中做这样的预处理,因为有时Fluent Meshing对于极端复杂的脏几何并不一定能处理,尤其是像本文中这样有大片没有实体化的模型。
Fluent战机外气动模拟流程的图2
如果后续对于主翼、垂尾、副翼、尾喷等部位有不同的网格局部加密要求,也可以提前在SpaceClaim中包围这些部位分别创建BOI几何并设置Name Selection。这里不做演示。
因为后续需要为战机设置外流场的Enclosure,保存为scdoc文件并导入Fluent Meshing的Fault-Tolerant流程中。在导入几何时,Advanced option中可以选择进行再次刻面,并设置刻面尺寸大小、特征角等。
在几何描述阶段,Flow Type选择绕物体的外流场。因为我们并没有在SpaceClaim中提前建模大的外流场边界,因此需要Add an enclosure,并且不需要Capping。后面我们需要在靠近战机壁面处进行网格加密,所以需要local refinement regionsConstruction surfaces一般指为了仿真而构造的一些真实情形中并不是存在的面,比如说旋转机械的MRF面,或者提前构造的一些BOI面,但这个模型中没有这样的面,所以此处我们选择No在进阶选项中我们选择识别区域、封闭泄露。由于没有零厚度面,故不给任何的Wall添加厚度属性,并且也没有多孔介质区域和overset网格区域。
Fluent战机外气动模拟流程的图3
之后按照基于战机几何offset一定比率建立外流场,这里为演示起见和节省计算量,设置外流场x、y方向分别为0.5倍的模型尺寸,z+方向为0.5倍模型尺寸,z-方向为1.5倍模型尺寸实际一般亚音速战机的计算域在飞行方向上机头之前可能需要10~15倍的机身长度,尾迹区域需要20~30倍的机身长度,其余各个方向上则至少10倍机身尺寸
Fluent战机外气动模拟流程的图4
对于近壁面区域,建立一个长方体形状的各方向为0.1倍机身尺寸offset的局部加密区,面网格尺寸设置为22mm
Fluent战机外气动模拟流程的图5
以40°为特征角提取战机模型的特征线,如果需要更加精细,可将此值设置得更小
Fluent战机外气动模拟流程的图6
以tunnel的中心为材料点生成流体,同时在图形界面上可以看到材料点标记是否在飞机几何外且在tunnel内,如果位置不对,可通过将确定材料点的方式由Centroid of Object改为Numerical Input对材料点的坐标位置进行手动输入调整。只要确保材料点在飞机几何外、流场内即可。
Fluent战机外气动模拟流程的图7
定义最大泄露尺寸为4mm,这个一般也需要调试在设置一个泄露尺寸后点击Preview leakage可以在图形中查看。被封闭起来的区域和外界区域会以不同的颜色显示。通常最大泄露尺寸需要定义在最初的包面尺寸(本模型为3mm)和几何模型中你想要修补的破洞里尺寸最小者之间。随后更新域的定义,因飞机本身不需画网格,所以将飞机的区域定义为void
Fluent战机外气动模拟流程的图8
Fluent战机外气动模拟流程的图9
然后新建默认网格控制,软件会分别为外流场、加密区boi和飞机表面生成一些局部网格控制参数。但软件生成的默认参数并不一定符合要求,有可能太粗。可通过点击每一项之后再点击Revert and Edit进行修改。
Fluent战机外气动模拟流程的图10
这里将加密区BOI的面网格最大尺寸设为26mm,增长率1.2
Fluent战机外气动模拟流程的图11
外流场面网格最大尺寸设为100mm,增长率1.2
Fluent战机外气动模拟流程的图12
战机表面曲率控制中,最大面网格为16mm,最小面网格3mm,增长率1.2,曲率特征角设为18°邻近控制中最大面网格为16mm,最小面网格3mm,增长率1.2临近边之间施加3层网格。
Fluent战机外气动模拟流程的图13
Fluent战机外气动模拟流程的图14
以skewness≤0.7为标准生成面网格。一般skewness≤0.8面网格质量可接受。生成后可以通过菜单栏Report>Face Limit,选择一个quality的指标,比如skewness、Aspect Ratio进行面网格质量检查。者在画完面网格的时候,Console栏中会出现skewness最大是多少的显示。
Fluent战机外气动模拟流程的图15
Fluent战机外气动模拟流程的图16
Fluent战机外气动模拟流程的图17
之后更新边界类型,外流域边界对着尾迹的z-方向定义为压力出口,战机表面为Wall,其他边界均为压力远场
Fluent战机外气动模拟流程的图18
由于算力和时间所限,本例演示不画边界层。通常对于一般的速飞行器需2~5层边界层,而高速飞行器需要12~15层边界层。
Fluent战机外气动模拟流程的图19
以100mm为最大体网格尺寸生成六面体网格与生成面网格时一样,生成后Console栏会提示网格质量,或者通过Report>Cell Limit查看网格质量。写入msh文件保存。
Fluent战机外气动模拟流程的图20
Fluent战机外气动模拟流程的图21
以100mm为最大体网格尺寸生成六面体网格。与生成面网格时一样,生成后Console栏会提示网格质量,或者通过Report>Cell Limit查看网格质量。写入msh文件保存。
3 计算设置与后处理
设置压力基及稳态计算。对于亚音速和超音速外气动计算,需要考虑气体可压缩性,并打开能量方程湍流模型选择k-w SST。
Fluent战机外气动模拟流程的图22
Fluent战机外气动模拟流程的图23
空气设置为理想气体,粘性系数选择Sutherland,并选择默认的三系数定律
Fluent战机外气动模拟流程的图24
Fluent战机外气动模拟流程的图25
在Cell Zone Condition的设置中,点击Operating Conditions,将Operating Pressure置为0。通常在一般速度的管流和外流计算中,Operating Pressure采用101325Pa;但在可压缩流体的计算中,为了减小舍入误差,使用0
Fluent战机外气动模拟流程的图26
边界条件的设置上,首先把xmaxxmin两个外流域面的改变为对称面之后需要给来流面zmax设置边界条件。根据外气动相关理论,有如下公式。其中p0、T0分别为来流上游的总压、总温。γ为空气绝热指数取1.4。M为马赫数,这里假定马赫数为0.7。通过公式求出静压p和静温T,即为来流面zmax的边界条件。将p0=101325PaT0=311Kγ=1.4,M=0.7代入得到p=73048Pa,T=283.24K
Fluent战机外气动模拟流程的图27
Fluent战机外气动模拟流程的图28
Fluent战机外气动模拟流程的图29
Fluent战机外气动模拟流程的图30
Fluent战机外气动模拟流程的图31
因模型机翼攻角为1.55°,所以在Y方向气流流向为sin(1.55°),z向气流方向为-cos(1.55°)为了以后在发生攻角改变的情况时方便修正,可以在Named Expression里把攻角定义为一个表达式。
Fluent战机外气动模拟流程的图32
关于湍流强度和湍流粘度比,Fluent默认为5%和10但对于外流场的边界湍流强度没有那么大,这里取1%和1由于后续我们要计算升、阻力系数,因此需要根据战机的参考面积先给出外气动计算的一系列参考值。可选择从tunnel-zmax开始计算,然后填入参考面积0.272,则自动计算出下图中的参考值。
Fluent战机外气动模拟流程的图33
随后求解的离散方法和松弛因子设置均保持默认。进行阻力系数和升力系数的报告定义如下,研究区域均为飞机的整个壁面body1注意攻角为1.55°,阻力沿飞行方向相反,升力方向和阻力方向是垂直的。
Fluent战机外气动模拟流程的图34
Fluent战机外气动模拟流程的图35
进行混合初始化,并设置1000个计算迭代步,开始计算
Fluent战机外气动模拟流程的图36
Fluent战机外气动模拟流程的图37
待各物理量稳定后得到阻力系数和升力系数分别如下。
Fluent战机外气动模拟流程的图38
Fluent战机外气动模拟流程的图39
4 小结
实际外气动问题网格数往往十分庞大,在条件允许的情况下应使用合理的边界层网格尺度和层数。在模型处理上,为减小工作量,视模型情况可采用对称模型或二位模型极端复杂模型可先在SpaceClaim进行预包面处理。利用Fluent-Meshing的创造Enclosure的功能或直接在SpaceClaim中提前建立外流场域边界几何和加密区边界几何。
利用外气动的相关原理公式得到来流的边界条件
