CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?
在 CFD 仿真工作中,我们有时候会遇到长时间的瞬态热分析的模型。
这个长时间(几分钟或几十分钟)是相对流动特征时间而言的,因为流动的特征时间通常是毫秒或秒级的,计算几秒种的物理时间,流场早已达到周期性稳定,但是此时温度场的发展还远远未达到稳定,也就意味着CFD求解器需要非常多的迭代步才能达到最终(热平衡)温度,如果三维模型网格数量又很多,那么对计算资源将是个巨大的消耗。
下面通过几个简单的测试模型,展示  Altair® AcuSolve® 的 dual time stepping 功能,可以有效的减少瞬态热模型的计算代价。
算例一
强制对流,圆柱体的冷却过程
考虑一个雷诺数200的层流模型,2个圆柱体上下游并列放置,间距8个直径距离。来流空气温度T=0℃,上游圆柱体初始温度为100 ℃,下游圆柱体初始温度为20 ℃。圆柱体的内外侧都是加密的边界层网格,确保流-固交界面温度梯度计算的精确。仿真时间步长为0.1秒,可以确保捕捉尾迹区的动态漩涡结构。
根据圆柱体的材料热属性(density=500kg/m3, specific heat=908 J/kgK, conductivity=237 W/mK),预计完全冷却过程需要约4小时,仿真仅计算前166.66分钟。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图1
圆柱体附近的网格
我们采用3种方法计算这个模型:
第一种方法:流动和温度同时求解,时间步长=0.1秒,总共迭代100,000步;
第二种方法:先计算冷态流场,时间步长=0.1秒,迭代100步(约2个涡脱落周期),冻结平均流场,接着仅计算温度场,时间步长=100秒,再迭代100步;
第三种方法:流动和温度同时求解,时间步长=0.1秒,dual time stepping系数=1000, 总共迭代100步。
1. Fully solved: 流动和温度同时求解,时间步长=0.1秒:
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图2
2. thermal only: 冻结平均流场,仅计算温度场,时间步长=100秒:
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图3
3. Dual time stepping: 流动时间步长=0.1秒,温度时间步长=100秒:
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图4
从下游圆柱体的平均温度监测曲线分析:
  • 160分钟后下游圆柱体温度已经冷却到接近来流空气温度了;
  • 第2、3种方法都低估了温度下降的速率,但是相对第1种方法(全耦合法),节省了1000倍的计算代价;
  • 第3种方法(dual stepping)精度好于第2种方法(冻结流场法)。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图5
算例二
自然对流,固体块之间的传热
在这个例子中,一个小的实心立方体(初始T=273K)放置在一个大的空心立方体上方(初始T=311K),周围环境是冷空气(初始T=273K),小立方体先被底部的热源加热,然后再冷却到环境温度。空气的热膨胀系数为0.0034,打开重力,计算域边界设置对流换热系数和环境温度,使得小立方体大约20分钟能够完全冷却。
和算例一不同的地方在于,自然对流的温度场和流场是强耦合的。随着温度的发展,流场结构也随之发生显著变化。
我们仍然采用3种方法对比:
第一种方法:流动和温度同时求解,时间步长=0.1秒,总共迭代12000步;
第二种方法:将总时间分为8个片段,每个片段先计算冷态流场,时间步长=0.1秒,冻结平均流场,接着仅计算温度场,时间步长=2秒。下个片段的初始条件来自上个片段的结果;
第三种方法:流动和温度同时求解,时间步长=0.1秒,dual time stepping系数=20, 总共迭代600步。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图6
2. thermal only : 冻结平均流场8次,仅计算温度场,时间步长=2秒:
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图7
3. Dual time stepping: 流动时间步长=0.1秒,温度时间步长=2秒:
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图8
从小立方体的平均温度监测曲线分析:
  • 第2种方法产生了较大的误差,温度上升和冷却过程都明显偏高。由于自然对流的流场和温度强耦合,采用时间分段平均的方法会产生较大误差;
  • 第3种方法(dual stepping)非常接近第1种方法(全耦合法),节省了20倍的计算代价。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图9
算例三
动网格,活塞头的振荡冷却
在这个2D简化模型中,模拟活塞运动和冷却过程。顶部的活塞头初始温度=100℃,底部通入0℃的空气。流动的特征时间是由网格运动速度确定。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图10
fully resolved: 8 first piston cycles
从活塞头平均温度监测曲线分析:
  • ref曲线是全耦合方法, 显示1.6秒(80个振荡循环)的温度下降过程;
  • 随着dual stepping 系数的增加,温度误差越来越大。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图11
将每次活塞运动到顶部的温度和ref参考值比较,画出相对误差曲线,看到:
  • dual stepping 系数=2产生了大约5%的误差,但是节省了2倍的计算代价;
  • dual stepping 系数=12产生了大约25%~30%的误差,但是节省了12倍的计算代价。
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图12
算例四
固体融化
尿素用于重型柴油发动机,以减少污染物排放。储存在罐中的尿素在低温的环境可能冷冻,因此必须通过循环热流体的盘管将其加热融化。CFD数值模拟有助于工程师优化加热盘管和传感器的位置,以及尿素抽取位置,以最大限度地减少预热阶段,并确保发动机正常运行。
固体融化过程采用一种工程简化方法:将固体的热属性设置为温度的函数,考虑相变潜热。并通过多孔介质模拟流动的阻力。液体的密度则采用Boussinesq模型以考虑自然对流的效果。
从尿素融化过程的监测曲线分析:
  • 采用集中质量法lumped mass,忽略三维效应,把固-液交界面近似为平面,误差比较大;
  • 采用dual stepping 系数=5和full analysis的温度曲线非常接近,节省了5倍的计算代价;
  • 采用dual stepping 系数=10和full analysis的温度曲线产生了一定程度的偏离,节省了10倍的计算代价;
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图13
full analysis
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图14
dual time-stepping factor=5
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图15
尿素罐的融化过程-动画
总 结
  • AcuSolve 的Dual time stepping功能可以显著加速长时间的瞬态热分析模型,而且只需提交一个计算任务,无需手动做插值或平均。
  • 温度时间步长系数的大小是和分析模型相关的。例如,流场和温度耦合程度不大的模型,系数可以取到100以上。反之,系数范围是2~10。用户需要评估精度和效率的平衡点。
  • 典型的应用场景还包括:炉子的加热过程,车辆的太阳暴晒过程,电池包的动态温度响应过程等等。
关于 Altair澳汰尔
Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)是一家全球技术公司,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 等领域提供软件和云解决方案。Altair 能使跨越广泛行业的企业们在连接的世界中更高效地竞争,并创造更可持续的未来。
公司总部位于美国密歇根州,服务于12000多家全球企业,应用行业包括汽车、消费电子、航空航天、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等。
欲了解更多信息,欢迎访问:
www.altair.com.cn
CFD专栏丨三维 CFD 瞬态热模型,物理时间超长怎么办?的图16
