直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图1
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图2
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图3
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图4
内容大纲
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图5
  • Wolfram语言中的化学简史
    • ChemicalData -> Entity -> Molecule
  • 化学表达式
    • ChemicalFormula
    • ChemicalReaction
    • MoleculeName
    • FindIsomers
  • 分子可视化
    • 原子和键合标签
    • 新的绘图功能
  • 模式匹配
    • MoleculeMatchQ
    • MoleculeSubstructureCount, MoleculeContainsQ, MoleculeFreeQ
  • 化学转换
  • FeaturespacePlot
  • Wolfram化学资源
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图6
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图7
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图8
Wolfram 语言中的化学简史
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图9
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图10
  • ChemicalData
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图11
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图12
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图13
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图14
化学表达式
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图15
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图16
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图17
"Chemical" 实体
  • 从第10版开始,实体为Wolfram知识库提供了一个统一的接口
  • 扩展了查询多个实体或多个属性的语法
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图18
Molecule:一个可计算的化学对象
  • 第12版引入了Molecule,一个可计算的对象,可以代表任何单一的分子:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图19
一个分子是由原子和键组成的:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图20
分子属性按需计算:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图21
可以通过 MoleculeModify 轻松改变结构:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图22
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图23
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图24
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图25
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图26
ChemicalFormula
  • 一个 "化学 "实体代表一个在知识库中具有记录的单一化学物类,其具有完整的属性,如熔点、比热容等;
  • 一个分子可以是任何化学结构,必须有指定的连通性;
  • 化学式(ChemicalFormula)只有一个原子类型及其系数的列表——它代表具有给定公式的任何(或所有)化学物类。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图27
  • 化学式有明确的分子质量和电荷:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图28
  • 一个分子可以与一个给定的公式相匹配
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图29
ChemicalReaction
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图30
获取反应物或产物:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图31
获取产物的计数:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图32
显示反应式:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图33
根据方程式串创建化学反应:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图34
这里的输入被解释为化学式:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图35
根据 ReactionSMILES 字符串创建化学反应:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图36
在这里,反应的组成部分是分子对象:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图37
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图38
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图39
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图40
分子可视化
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图41
使用 IUPAC 名称创建分子。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图42使用绘图主题来控制是否显示氢或如何描述芳烃键。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图43
MoleculePlot3D 有助于快速生成交互式绘图,其绘图主题对应于常见情形。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图44
通过参考原子索引来突出原子或键。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图45
AtomLabels
  • AtomLabels  和  BondLabels  是  MoleculePlot  和  MoleculePlot3D  的新选项。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图46
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图47
范例:TNT 分子图,按其氧化状态标记所有的碳原子和氮原子
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图48
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图49
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图50
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图51
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图52
模式匹配
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图53
MoleculeMatchQ
  • 加入其他  Molecule  模式匹配函数:
  • FindMoleculeSubstructure
  • MoleculeContainsQ
  • MoleculeFreeQ
检验两个分子是否相互匹配:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图54
检验分子是否与化学式相匹配:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图55
检验分子是否与模式相匹配:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图56
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图57
一个双原子分子可以与键相匹配:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图58
默认情况下,立体异构体之间不匹配:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图59
范例:绘制糖的二维图,用原子的立体感来标记原子
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图60
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图61
范例:使用子结构模式过滤异构体列表
  • 找到在氧和氮之间有一个芳香键的异构体,并将它们排列在最大的共同子结构上
  • 本范例使用了 FindIsomers、MoleculeContainsQ、MoleculeMaximumCommonSubstructure 和 MoleculeAlign
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图62
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图63
  • 现在在三维空间中排列所有分子
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图64
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图65
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图66
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图67
化学转换
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图68
计算 2300 毫克钠所含的毫摩尔数:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图69
计算 10 毫升水的分子数:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图70
计算 10 摩尔氦气的体积,单位为立方英尺:
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图71
有多少摩尔的二磷酸三钙 Ca3(PO4)2
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图72
计算 Ca3(PO4)2 和 Ca(OH)2  的化学计量比率
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图73
将 5 克的 Ca(OH)2 转换为 Ca3(PO4)2
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图74
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图75
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图76
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图77
FeatureSpacePlot
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图78
12.3 版本为分子对象引入了新的内置特征提取器。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图79
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图80
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图81
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图82
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图83
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图84
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图85
Wolfram 化学资源
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图86
一个为 Wolfram 世界中化学内容资源而策划的门户。
  • 化学工具
Wolfram|Alpha ——使用自然语言的化学计算器
Wolfram|Alpha 笔记本编辑器  ——数字笔记本中的多步骤化学计算
Wolfram 演示项目  ——交互式化学演示工具
Wolfram 语言 ——化学函数的分子系列
Wolfram 函数资源库——专业化学函数
Wolfram 数据资源库——可计算化学数据组
  • 计算器
    减少认知负荷,促进实验设计中更深层次的化学思维。
直通 Wolfram 研发:Wolfram 化学概览的图87
购买软件/免费试用
【13.2.1中英文 Wolfram 软件】
欢迎评论区留言
点赞 评论 收藏
