SOLIDWORKS配置修改插件Solidkits.BOMs工具
2023年5月31日 浏览:1288
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
使用SOLIDWORKS配置可以实现在同一个文件中表现不同的产品状态,在某些情况下是非常有用的。当我们想要删除多配置时,就需要一个一个打开模型,选中删除的配置删除,比较麻烦。
SOLIDWORKS配置修改插件-Solidkits.BOMs工具就可以实现批量删除配置,比如模型中只想保留默认配置,就可以将模型添加到软件中,选择配置修改,点击执行即可。
当然批量操作的前提条件是,想要保留的配置名称是一样的,比如所有文件都是要保留默认配置,这样就可以实现批量,如果零件1要保留配置A,删除其他配置,零件2要保留配置B,零件3要保留配置C,这样就不适合用SOLIDWORKS配置修改插件进行批量删除操作。
Solidkits.BOMs工具还可以实现修改配置名称、删除指定配置操作,当然若想批量完成的话,同样需要保证配置名称一致才可以。
