为何选择 Mathematica ? 将 Mathematica 与其他技术计算工具比较
因为设计原理至上
历经超过三十年的基于设计原理的潜心研发,Mathematica 现已成为世界领先的顶级计算平台。
自动化
自动化是实现高效率计算的关键。与其他系统不同,Mathematica 将智能自动化应用于系统的各个方面,从算法选择到绘图布局和用户界面设计。您无需精通算法,便可得到可靠的高质量结果— 即使您是一位专家,也可以更快地得到结果。
Mathematica 的高级自适应方法、特征检测和自动布局及样式,产生技术上准确、视觉上美观的可视化图形。
集成多合一平台
专用软件和附加工具箱局限了用户对新思想和领域进行探索的积极性—并付出比购买价格更高的代价。Mathematica 无需任何附加软件,其中包含了面向多个技术领域的内置专用功能,从计算生物学到小波分析,全部和系统的其他方面紧密集成。
Mathematica 无需昂贵的附加软件就可对各个技术领域进行开发。
符号-数值混合型方法
符号和数值计算通常被认为是两种独立的方法,其实这种思想对用户是不利的。在 Mathematica 中,两者完美集成,从而使用户能对许多问题采用混合方法处理,确保在混合任意精度的条件下给出一致的结果。
Mathematica 使用控制高精度数字和符号分析,求解利用传统数值方法和有限精度数字无法解决的问题。
多模态语言
一种编程样式往往不能适用于所有问题。Mathematica 通过同时支持许多编程模态,比如过程式、函数式、基于规则、基于模式等等,超越了传统的计算语言。
Mathematica 使您可以按照自己喜欢的样式进行编程。
内置知识
搜索和更新标准数据集不应该中断您的工作流。Mathematica 在各种技术平台中是独一无二的,因为它包括了大量精选专业数据,并且这些数据集还在不断更新和扩展。
无需任何额外费用,即可访问标准数据,包括世界上最大的可计算数据集 Wolfram|Alpha。
基于文档的工作流
您不需要用一个程序来处理数据,另一个程序来可视化数据,以及第三个程序来互动显示数据。Mathematica 将所有任务集中一个工作流中,将一个项目的所有元素(计算、可视化、数据、文档以及互动应用程序)放在一起,在独特灵活的文档中体现出来。
Mathematica 笔记本和 CDF(可计算文档格式)文件融合了您的计算、互动可视化图形、数据、文本等等。
如果您需要 Mathematica 或 Wolfram 技术协助您的教学或科研,欢迎后台留言告诉我们您的需求。
如果教学或科研组有众多 Mathematica 使用的需求,欢迎评论联系我们获取优惠价格。
