【米思米机械设备知识分享】- 万用表蜂鸣档响是什么原因
【米思米机械设备知识分享】- 万用表蜂鸣档响是什么原因的图1在维修电子电路时有时候需要测量电路的通与断,比如熔断器、PCB上的铜箔走线、以及芯片与其外围元件之间的连接关系,这都需要用万用表去测量,尤其是在不熟悉且集成度很高的电路板中,在测量各个元器件之间的关系时,使用万用表测量是十分方便的。在数字万用表上有一个二极管蜂鸣档位,对测量线路的通断是很有帮助的,今天来聊聊这方面的话题。
万用表上的二极管蜂鸣档
在数字万用表上有一个档位叫二极管蜂鸣档,它可以对二极管的通断进行测试,这个挡位可以测试二极管通断时的显示值。我们把档位打到二极管蜂鸣档时,当把红表笔与二极管的正极接触,黑表笔与二极管的负极接触时,此时万用表应该显示的是二极管的正向导通压降,如果测的是锗材料二极管的话,它所显示的数值应该是247左右,因为锗材料的二极管其正向压降为0.2V左右。
当把表笔调换再测量的话,数字万用表https://www.misumi.com.cn/seojingtai/wanyongbiao.html显示屏最左侧应该显示字样,这说明二极管的反向阻值为无穷大的。当我们在测量线路是否通断时,为了方便也会经常使用二极管蜂鸣档,当测试两点之间的阻值小于90欧姆到50欧姆时,蜂鸣器会发出长响的声音,这就说明电路是导通的,一般不用这个档位去测量电阻的阻值。
用万用表在电路板上测电阻的方法
用万用表测电阻时一定要用电阻档,测量时要注意不要在带电的情况下去测量电阻,如果是指针式万用表测量,还需要对万用表进行欧姆调零。在电路板上测量电阻时,为了避免引入别的支路上的阻值,导致较大的测量误差,我们一把都是拆下电阻的一端,然后再测量。
