Moldex3D模流分析之网络页签最终检查
点击最终检查 (Final Check) Moldex3D 将会检查网格模型中所有的组件是否达到可进行仿真的需求。一旦判定模型是可以用作分析的,工作流程会回到主页签且启用所有的组别设定,若网格模型没有通过检查,将会弹出讯息告知侦测到的问题。
Moldex3D模流分析之网络页签最终检查的图1
•变更模型及组别设定 (Modify Model or Run Setting)
在最终确认之后,模型已被判定能用做分析并启用组别设定。如果要重新作模型的更改,则会再度启用建模与网格工具,但是会清除掉现有的结果项。可以选择模型更改要在当前的组别还是另建一个新组别,但继续组别设定与分析前都还要再执行一次最终确认。当模型与组别设定的变更与当前其他设定(加工条件、分析序列与计算参数)有不匹配时,Dirty Mark (惊叹号)会显示在项目树上。
注:如果在最终确认后修改模型,会在项目下建立一个新的模型文件(MDG),名称会再加上当前的组别,之前的档案则可以随时汇入以恢复修改之前的模型。
Moldex3D模流分析之网络页签最终检查的图2
点赞 评论 收藏
