应用在冷链物流中的国产数字高精度温度传感芯片M117
冷链物流(Cold Chain Logistics)一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。
随着工业化技术的不断发展,疫苗、生物制剂、药品以及新鲜生蔬等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,以保证产品质量,减少物流损耗,这对冷链物流、仓储的温控系统提出了新要求。
冷链物流的原理是低温运输,该原理就是通过低温抑制微生物生长和繁殖,有效保证水产品新鲜度,以达到保温控温制冷的目的,因此该产品在专有的冷链运输情况下都有低温保证货品新鲜度的作用。冷链物流的运行时具体流程始终是和能耗成本相关联的,该产品通过有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关原理,效率提升了以达到什么样的目的。
首先,保持食品新鲜的品质或其他产品(医药等)的效能以及减少运输损耗,在封加工、贮藏、运输、分销、零售等坏节,货物始终保持一定温度的一种物流运输方式。
其次,由预冷处埋、冷链加上、冷链储存、冷链运输和邮送及冷链几方面构成,涉及冷库、保温盒、冷藏陈列柜等设施,冷链物流行业需要规模化企业的不断投入。
通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节,加强企业的整体联动效应来降低消耗成本,从而形成合理、高效的冷藏链。
工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字温度传感芯片 - M117,测温精度达医疗级±0.1℃@-20℃ ~+30℃,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
M117内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息(TMP117并无内置存储单元)。
特性:
测温精度:
±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
32 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息
标准I2C 接口
数字高精度温度传感芯片 - M117广泛应用在智能穿戴、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等多种领域,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
