地下矿山安全监测系统中CO报警传感器的应用
为提高矿山安全生产能力,国家要求全国非煤矿及煤矿矿山都必须建立和完善监测监控、人员定位、供水施救、压风自救、通讯联络、紧急避险等安全避险六大系统。“六大系统”对保障矿山安全生产发挥重大作用,同时为地下矿山安全生产提供良好的条件。
地下矿山安全监测系统中CO报警传感器的应用的图1
矿山安全避险六大系统包括:监测监控系统、井下紧急避险系统、井下人员定位系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统。“六大系统”解决方案,指挥调度系统平台,建成后可以实现矿山的井上和井下的语音通讯、人员、设备跟踪定位、井下关键设备(如风机、水泵等)的远程监控、井下关键位置的图像视频监测监控、以及各种环境参数(如CO、NO2等)的监测监控等。在此基础上实现统一生产指挥调度。即:管理和指挥调度人员可以无需下井,根据井下反馈到主控室的实时数据,统一进行生产调度指挥,提高生产效率,及时排除安全隐患。
目的为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)精神,进一步提高金属非金属地下矿山安全生产保障能力,国家安全监管总局组织制定了《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定》和《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范》(安监总煤装[2011]33号)。下面工采网小编重要为大家介绍矿山安全监测监控系统
监测监控系统
主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等重特大事故。煤矿安全监控系统监测甲烷浓度、风速、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。
系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力监测与预警等功能。
煤矿安全监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。
火灾监控与预警:
一氧化碳浓度的高低一直是煤矿是否发生自燃火灾的重要标志之一,也是导致人员中毒死亡而引起重大伤亡事故的重要因素。我国对煤矿安全规程明确要求,在大巷、回风巷、采煤工作面、掘进工作面、采空区等地点,需要使用含有一氧化碳气体传感器的报警装置对一氧化碳气体浓度进行实时监测,并在气体浓度达到或者超过预设定危险值时进行报警。
为保护矿工的安全,《煤矿安全规程》中规定:井下作业场所的一氧化碳气体浓度必须控制在0.0024%以下。因此,使用一氧化碳气体检测仪对矿井空气中一氧化碳浓度进行快速、精准的监测,对保障煤矿安全生产及对矿井火灾早期预警具有重要作用。
煤矿中常用的一氧化碳报警器的传感器,有电化学式、催化型可燃气体式、红外吸收式等,现在普遍采用的是电化学式的一氧化碳气体传感器。工采网技术工程师推荐的一氧化碳传感器CO-AM,不仅灵敏度高,线性度好,而且分辨率高,能在短暂的时间内准确检测到煤矿地下CO的含量。英国Alphasense 一氧化碳传感器CO-AM使用成熟的燃料电池技术,一氧化碳传感器 (CO传感器)CO-AM主要特性:测量范围:5000ppm ,灵敏度:55~90nA/ppm ,响应时间:<25s,满量程线性误差:15-25ppm。主要用在石油化工,煤矿,工业等领域。
点赞 评论 收藏
