IT/CAD与EDA平台解决方案
IT/CAD与EDA平台解决方案的图1 IT/EDA 平台建
汇聚了国内资深的 EDA与IT/CAD 安全架构服务专家,我们深刻理解 Fabless 公司的需求和痛点,致力于解决芯片研发过程中的数据、IP、PDKGDS 的数据防泄密,和提升 EDA 研发仿真验证的效率,提供 SOC/数字/模拟射频芯片研发的设计和验证环境的咨询、实施和运维等服务。我们的 IT/CAD 团队可以提供全面的 EDA 环境规划,IT  软硬件平台实施和运维服务,部署先进的私有云安全架构,实现了多站点互联互通,保证各个环节的数据全,制定规范的管理制度,高效管理大规模的计算集群,使得大规模的芯片设计在有限的资源下按时流片。
我们的 EDA 服务团队可以全程参与支持 SOC/数字/模拟射频设计与仿真芯片到先进封装和 PCB 的完整设计流程,服务团队可以全程提供 EDA 培训和项目辅导。
IT/EDA台建设与运维服务
芯片研发对IT环境有高要求、多站点、重协同、重安全的特点,帮助客户建设一个高可用安全的多站点协同 研发环境,该环境应具有以下特点:
 高可用、安全可靠、支持多站点、支持移动研发、弹性扩展的网络架构;
▶  研发数据流转可控可审计;
▶  高效的弹性 EDA 仿真算力池:标准化作业调试平台、标准化工具环境变量、项目数据目录结构标准化、配套的仿真应用系统;
▶  研发环境登录账密标准化;
▶  办公计算机系统标准化;
▶  根据数据的重要等级配置备份策略;
▶  可视化监控平台
IT/CAD与EDA平台解决方案的图2(图一:系统拓扑图
IT/CAD与EDA平台解决方案的图3(图二:物理拓扑架构
IT/CAD与EDA平台解决方案的图4(图三:信息流向图
办公区的桌面 PC/笔记本/瘦客户机使用私有云桌面客户端登录到研发区云桌面,桌面 PC/笔记本/瘦客户机是通过视频流协议获得研发区研发云桌面的画面。 办公区的桌面 PC /笔记本/瘦客户机不能拷贝研发区研发云桌面里的数据。
芯片组研发云桌面使用 VNC 客户端登录到研发区的 VNC 服务器,使用作业调度系统命令打开 EDA Tools或提交仿真验证任务,由作业调度系统智能分配到队列中某台高性能计算节点上。
算法组研发云桌面使用 Windows 远程桌面登录到算法服务器,算法仿真验证。软件组研发云桌面使用 Windows 远程桌面登录到编译服务器,仿真验证。
网络安全架构
防火墙是本架构信息安全的第一要点,主要功能是将桌面终端和研发网隔离开,限制桌面终端访问研发网的 权限,保证研发数据保持在研发区中流转,不外泄。其他主要的要素如下:
  • 拦截来自外网的病毒、扫描和入侵攻击;
  • 远程安全办公:SSLVPN:移动加密隧道接入,方便出差或在家员工接入公司局域网,权限同办公区的设置, 统一AD域账号管理;
  • 多站点协同办公:
IPsecVPN合2站点间的加密数据传输隧道,按需部署;
MPLS VPN专线:弥补IPSecVPN专线的不足,更加稳定,适用于实时性要求高的数据业务。SDWAN专线:最后一公里走IPsec协议,跨区域走供应商的骨干加密加速网络。
MSTP专线:俗称裸光纤,适合于同城端点间的加密连接。
研发区的服务器与存储之间采用双万兆网络交换,保证数据访问的高可用性。
华为私有云平台
  • 私有云桌面作为本架构信息安全的第二要点,是研发作业的第一视图入口,主要功能是使桌面终端以图片流 的格式看到研发网的数据,不能复制粘贴数据到桌面终端,保证研发数据的安全,不外泄。
  • 私有云平台提供所有EDA伴生系统的资源需求。
  • 私有云平台具有 稳定性高、交付迅速、数据安全、集中运维管理、在线扩容能力。
  • 本方案提供华为私有云桌面50个。
存储及备份
存储池是本架构最核心的组成部分,统一集中管理 私有云平台、EDA 仿真数据、EDA-Tools、IP、PDKGDSII 等数据。要通过专业 IC CAD 调研对数据空间及目录结构进行合理规划配置,才能有效保障仿真效率。数据应该采用分级规划原则,高速缓存、热数据、冷数据,在 cluster mode 下的多机头合理分布,通过监控有效行运维管理,持续优化。
高效的弹性EDA仿真算力池
采用作业调度系统将所有 EDA 仿真服务器进行集群化管理。开发人员通过私有云桌面 /VNC 客户端登录到标准化EDA登录服务器统一提交作业,作业调度系统进行智能调度,分配到 EDA 仿真算力池中空闲计算节点上完成作业。
根据 EDA 仿真验证作业特性,可以把 EDA 仿真服务器配置到不同的 EDA 仿真算力池,不同类型的作业提EDA仿真算力池,算力池可以按项目进展进行手工调配。
芯片仿真验证硬件需求分析;
随着集成电路制造工艺节点越来越先进,对硬件配置要求越来越高,计算对硬件配置要求。 多核并行数量有限,须达到32核以上。
CPU频率对整体求解过程提升至关重要。核数:内存容量比为1:8
在芯片设计流程中,70%  的工作是电路仿真和验证。电路仿真所需要的时间主要有处理器的主频和核心数决定。一般一个电路仿真任务需要 8-16 CPU 核。仿真任务运行的时间从几分钟到几天不等,跟主频的关系比较大。以一个小规模的模拟混合信号芯片为例,一般需要 6-8 台单 CPU16 核以上的双路服务器,单台内存 256GB 以上。这样同时执行仿真任务的 CPU 核心数为 200 个左右。
SiP仿真硬件需求分析
SiP 的电磁、热和结构等 CAE 仿真用到的算法一般为 FEM 有限元算法和 FEA 有限体积算法,需要将封装的物理结构剖分为大量的细小网格,对于中大型 SiP 设计来说,网格数的量级往往为百万千万。随着后摩尔时代的到来,越来越多的 SiP 采用 2.5D3D 先进封装形式,带来的是更细小的结构与更复杂的设计,网格数可达上亿。在产生了如此多的网格数之后,软件需要通过调用计算资源求解大型矩阵。因此,SiP 仿真的硬件需求:
仿真软件求解速度随 CPU 的核心数递增,通过设置多核并行、分布式计算可大大提升问题求解速度。多线程带来的虚拟核心提升不大,所以主要看物理核心数;
CPU 主频和睿频对求解过程提升至关重要;
内存总量越大,可求解问题规模越大。在仿真运算过程中,CPU  需要与内存间进行大量数据的存取(I/O),内存带宽越宽, 速度越快。每个 CPU 内核配备 8GB 内存最佳;
仿真过程中,需要频繁向硬盘存取 tempresult 文件数据,所以选用速度快的 SSD 硬盘。
 SiP 设计流程中,需要结合电磁、热等分析软件迭代优化设计数据,所以仿真求解速度对缩短开发周期至关重要。对一个规模较大的数模集成 SiP 来说,使用 256 核机器提取一组长高速信号链路的 3D FEM 电磁场结果,
仿真时间为 8 小时左右,而使用 32 核机器提取时间为 62 小时左右,这个时间对 SiP 设计迭代来说是不可接受的。收敛网格数最终为 900 多万,仿真过程中的峰值内存为 832G
考虑上述需求,算力池4台服务器总物理核心数 288 个,主频 3.1GHz,每台 2TB 内存。这样的配置可以满足未来五到十年的计算需求,实现大规模芯片和封装的仿真计算。
办公区和实验室安全管控
桌面计算机标准化;
桌面管控系统实时监控审计;
办公区和实验室网络接口需要终端合规化准入认证;
                                                            (表1
:私有云网络基础
                                                          (表2 :私有云系统基础
                                           (表3:私有云桌面
                                             (表4:数据安全通道
IT/CAD与EDA平台解决方案的图9
  • 合规:安全为本,架构落实,打造整套安全管理规范;
  • 效能:多地协同模式下,算力有效的分配;
  • 标准:CAD环境标准设计环境,成熟开发人员立刻开展工作; 独有:高安专区,芯片项目分级,设立专项隔离机制;
  • 弹性:符合从零开始到500人规模的设计思路,一次规划分阶段进行部署。
55.png (表 5:EDA 系统基础
66.png (表6 :作业调度系统
                                                               (表 7:EDA 帐密系统
                                                             (表 8:EDA 工具
                                               (表9:EDA伴生系统
硬件设备推荐
型号:华为防火墙 USG6309E-AC
数量:1套
描述:华为(HUAWEI)USG6300E系列AI防火墙企业级核心VPN千兆安全网关 USG6309E-AC  1U        8口GE,2口10G SPF+
型号:研发核心交换机/华为万兆交换机 CloudEngine 6820-48S6CQ
数量:2套
描述:华为 CloudEngine 6820-48S6CQ
48 x 10GE SFP+端口 ,6 x 40/100GE QSFP28端口
包转发率:1080Mpps
交换容量:2.56Tbps/40.96Tbps
40GB高速堆叠线缆
一年保修
型号:研发管理/华为交换机 S1720-52GWR-4P
数量:1套
描述:华为(HUAWEI)S1720-52GWR-4P   交换机48口千兆企业级可网管交换机
型号:华为光模块 OXMD30000
数量:100套
描述:华为(HUAWEI)OMXD30000 万兆光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
  型号:浪潮/私有云平台/机架式服务器
  数量:2套
描述:CPU: 4 * Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10 GHz, Max Turbo @ 4.00 GHz, 18C36T,
           24.75 MB Cache, 200W
           内存:2TB (32 * 64GB) DDR4-2933 RDIMM, 2933MT/s, 双列
           硬盘:4 * 480GB SATA SSD 2.5
           阵列卡:PM8204-8i_2G_12Gbps RAID控制器电源2+2 电源, 冗余配置, 1300W
           远程管理:标配板载BMC
           网卡: 双口千兆网卡
           附加网卡10Gbps_2Port_LC_Inspur_X710_PCIe, 含2个光模块
           服务:3年保修
型号:浪潮/算力仿真/机架式服务器
数量:4套
远程管理:标配板载BMC网卡: 双口千兆网卡
附加网卡10Gbps_2Port_LC_Inspur_X710_PCIe, 含2个光模块服务:3年保修
型号:联想/主存储服务器(6U)  DM7000H
数量:1套
描述:DM7000H
2 Controllers
24 * 1.8TB Performance HDDs
8 * 10Gb SPF+
Base Bundle
3 Years Warranty
芯片设计培训与咨询服务
公司的芯片设计服务部,提供专业化的超大规模集成电路设计和咨询服务,包括芯片设计团队 建设、IC 设计开发平台和流程建设、ASIC 项目管理、FPGA 设计验证,SoC 集成设计和验证,DFT 设计,数字版图设计,FPGA ASIC 等超大规模集成电路设计、培训和项目咨询等服务。涉及的芯片产品类型从消费级到工业级涵盖了各行各业,具备从团队建设、项目管理到 SoC 设计全流程平台开发等专业知识与经验储备。
另外作为 Cadence 华东地区总代理,我们熟练掌握 Cadence 芯片设计验证全流程工具的使用方法与应用,能为客户提供专业而且快速高效的 FPGAASIC 以及 SoC 芯片设计验证、后端实现及芯片设计咨询服务。
到目前为止,服务过的客户有 58 所,607 所,614 所,615 所,772 所,715所,218所,华东光电研究所等。以下从培训,项目咨询和设计服务,三个方面介绍 FPGAASIC/SoC 工程化研制的服务包内容。
芯片设计培训
提供包括超大规模集成电路设计全流程重要环节、相关 EDA 工具、芯片开发平台建设和芯片项目管理等方面的专业培训服务,主要包括:
芯片设计项目咨询服务
对用户的一个真实芯片设计工程化研制项目,提供全程应用咨询与辅导服务。咨询服务内容涵 盖了超大规模集成电路,包括但不局限于 FPGA, ASIC, SoC 等设计全流程,以及全流程芯片设计EDA 工具的使用指导。形式上使用用户现场或者远程咨询相结合的方式。目标是让用户从零开始到可以建立和导入芯片设计、仿真工程数据,熟悉和掌握设计和仿真环境,实现工程化数据输出,最 终达到与设计委外合作单位可以进行全方位的设计协同、检查、确认和验收等。更重要的是,通过 一个项目的全程咨询服务,帮助团队建立芯片设计与工程化研发的全流程能力。
芯片项目咨询服务具体的服务范围包括以下:
SiP培训与设计咨询服务
公司系统设计服务部,提供专业化的 SiP 产品设计与培训服务。产品类型从消费级到工业级涵盖了各行各业,具备从生产工艺到设计全流程的专业知识与经验储备。另外作为 Cadence 华东地区总代理,我们熟练掌握 Cadence SiP 设计全流程工具的使用方法与应用,能为客户提供专业而快速高效的设计与产品咨询服务。
到目前为止,服务过的客户有 58 所,607 所,614 所,772 所,715 所,218 所,华东光电究所等。SiP 制造工程化合作伙伴包括但不限于:长电科技,深南电路,58 所,55 所,214 所。
以下从培训,项目辅导和设计服务,三个方面介绍 SiP 工程化研制的服务包内容。
SiP目辅导服务
对用户的一个真实 SiP 工程化研制项目,提供全程应用咨询与辅导服务。咨询服务内容涵盖了SiP 设计全流程以及生产制造相关,以及全流程 EDA 工具的使用指导。形式上使用用户现场或者远程咨询相结合的方式。目标是让用户从零开始到可以建立和导入 SiP 的设计、仿真工程数据,熟悉和掌握设计和仿真环境,实现工程化数据输出,最终达到与设计、制造的委外合作单位可以进行全 方位的设计协同、检查、确认和验收等。更重要的是,通过一个项目的全程咨询服务,帮助团队建 SiP设计与工程化制造的全流程能力。
项目辅导服务具体的服务范围包括以下:
SiP计服务
公司系统设计部,有丰富的设计人力资源,设计过各种功能的 SiP 产品,从消费级到工业级涵盖了各行各业,能为客户提供快速高效低成本的设计方案。在设计工具方面,Cadence  目前是业界唯一可以为 SiP 产品提供全流程设计工具的公司,几乎所有封装厂以接收 Cadence 工具的数据主,作为 Cadence 产品的代理商,依靠 Cadence 设计工具的软件功能,我们更加专业和方便地实现上述设计仿真全流程。
凭借丰富的 SiP 设计经验和强大的工具资源,对于有 SiP 产品设计需求的客户,我们能为客户提供定制化的 SiP 设计服务。
一站式服务:经过多年的 SiP 开发经验,建立了完整的 SiP 开发及生产一站式服务。;
专业的 EDA 使用经验:作为 Cadence 代理,SiP 设计全流程工具应用经验丰富、专业程度高;
先进的封装加工:与多家国内外主流的封装厂建立了长期合作,提供最先进、最全的封装加工;
高性价比:低设计费用、低 NRE 费用,高性价比加工。
SiP计趋势
随着世界的高速发展,人们对于电子产品的需求越来越强烈,越来越多样化。以消费品为例来 看的话,电子产品集成度在变高,芯片尺寸在变小,单位面积的芯片实现的功能在变多,实现的效 率在变快。当这样的需求传导到整个半导体行业时,每个细分的子行业和公司会提出不同的解读和 方案。目前,这样的需求被分解得到的结果是:数字 IC 设计越来越复杂,晶圆工厂制造的 Chip寸越来越小,封装厂把更多的芯片一起塑封,PCB的尺寸及贴片组装能力也在趋近极限。
面对芯片的小型化和多功能化,业内一直存在SoCSiP两种方案的不同争议。
SoC(System on Chip) 将各个功能的 IC,整合在一颗芯片中。这种方法,可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。但是在实现的过程中,有许多现实的困难首先是原来各个功能的 IC 整合在一起时会不会有相互干扰,这需要从头研究,另外,多个 IC 的整合就相当于增加了多个维度的变量,这会导致工作量成倍增加。最后,在 IC 设计中有许多固有的 IP要得到授权才可以使用。综合以上难度,再考虑到制造芯片动辄就上千万美金起步的投入,这令 多芯片设计公司不得不慎之又慎。
作为替代方案,SiP(System in Package) 却显得经济实惠。和 SoC 不同,SiP 是购买其它公司已经封装完成的 IC,如此就减少了 IP 授权这一步,明显减少设计成本而且,因为是各自独立的IC,相互间的干扰也会大幅降低。最后在投放市场方面,因为减少了很多前端晶圆制造的需要, 以能够明显缩短产品上市时间。
SiP
当前SiP的发展中有一个主要的对比产品是原来的 PCB 板件产品,即将以前在 PCB 板件上实现的功能现在缩小到 SiP 级别实现,从而达到小型化高集成度的目标。
作为对比,SiP 有以下几个优势:
SiP模块的面积、体积有效减小,使PCB板面积大大减小;
从板级电路变成一颗SiP模块,面积减小,抗振动能力显著提升; 大幅降低开发成本;
缩短产品研发周期,使产品迅速占领市场;
将不同工艺的数字/射频/IPD/MEMS/功能芯片在同一封装体内实现复合功能;
SiP技术可以更好的保护知识产权。SiP  将多个芯片和器件塑封在一个封装尺寸内,从物理结构方面将很难被破解;
内部互联线变短,芯片和芯片之间取消封装引脚,取而代之的是键合线及基板上的导线,寄生电容、电阻、 电感数量级减小,因此功耗、传输延时也会随之降低,显著地提升了电路的电性能;
传输路径变短,对外产生的干扰也相对减小,可降低噪声和EMI问题。
SiP计仿真流程
元器件选型
收集裸芯片相关资料,管脚定义、物理尺寸、采购问题等,进行元器件选型。SiP  设计中元器件选取原则为:选择高可靠性器件,尽量选用裸片,在无裸芯片满足需求的情况下,采用成品电路进行评估。
方案设计
根据设计需求及条件,确定封装类型是采用 BGA 封装还是其他封装形式,初步确定封装尺寸、管脚间距和数量、管脚排列方式,还有封装工艺和材料的选择,根据具体应用的领域选择塑封、陶瓷封装或金属封装等等。
库设计
建库及库管理主要包括原理图符号库、IC裸芯片库、BGA封装库、Part库以及仿真模型库等。
原理图设计
原理图设计包括原理图输入以及原理图协同设计等。
物理版图设计
通过网表导入、前向标注等手段将原理图的连接关系、规则定义传输到版图环境,同时调用相关库元件放入版图设计环境。 根据工艺的选择及设计的复杂程度进行层叠结构的设置、约束规则的设置、元器件布局、键合布线铺铜、DRC 检查等。
热与结构分析
通过热分析与结构分析,找到SiP封装内部的温度和结构风险区域,解决由于芯片集成、堆叠和材料复杂性等原因带来的过热、 翘曲等可靠性问题。
后处理与生产文件输出
在完成设计检查与仿真分析之后,进行包括 Gerber 及钻孔文件的生成,BOM、DXF 等格式文件的输出,生成的结构文件还需要做最后的结构检查。
IP 核服务
提供IP核的安装交付和应用维护,服务的IP核列表如下:
注:更多更新的IP交付清单请随时联系我们。
联系我们IT/CAD与EDA平台解决方案的图22联系电话:021-6630 6500
热线电话:186-0211-4017
            公司邮箱:info@ty-software.cn
           公司网址:www.ty-software.cn
           公司地址:上海市静安区江场西路299号4号楼7层
点赞 评论 收藏
