Moldex3D模流分析材料精灵之分析一
材料精灵 (Material Wizard)
好的模拟结果取决于多种关键因素,材料正是其中的关键。高分子材料在射出成型的周期间,材料的流动行为相当复杂,因此材料特性的控制和选择,皆会影响模拟的结果。Moldex3D数据库为各种不同的应用领域和行业提供准确和全面的数据。
Moldex3D材料精灵提供精确又全面化的数据库,供用户选择最适合的材料,不但井然有序列出每种材料的信息,同时也链接执行项目的功能,并提供可修改材料性质的数据管理接口,这些均可提升 CAE 结果的可靠性。 以下是Moldex3D 材料精灵的导
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图1
1. 激活向导(Launch Wizard)
要在 Moldex3D 仿真中应用材料数据,请在 最终检查(Final Check) 通过后,单击 主页 页签上的 材料。 接着项目树将会切换到材料树(或直接在树状选单上切换),它将列出所有要指定材料的组件。点击组件右侧以打开列表,选择 材料精灵 并开启。使用者可以在 自定义材料库 Moldex3D材料库 中找到素材,将其新增到项目中,或搜寻任何材料档案并检查其属性。
除此之外,用户也可以在 Studio 公用程序 页签上单击 材料精灵 来启动它,以搜寻/比较材料属性或管理自定义材料库。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图2
2. Moldex3D 数据库(Moldex3D Bank)
项目数据库拥有来自 Moldex3D 数据库的材料数据,数以千计的数据,并且每年都持续更新。这里的材料根据材料类型和制造商来进行分类,使用者可以单击顶部来切换分类的优先级。选择一种材料,然后在右侧查看其材料特性,或在材料上单击右键打开清单,以选择对材料进行操作。
•加入项目(Add to Project)将选定的材料档案新增到项目列表中,以便将材料分配给模型中相对应的组件。如果用户是从组件的材料树中,开启清单并启动材料精灵,则材料在新增到项目时,将直接分配给该组件。
•加入自定义材料库(Add to User Bank)将选定的材料档案新增到自定义数据库中,以便在不同项目中,每次都能够快速地找到并分配材料。用户可以在自定义数据库的页面中,从Moldex3D 数据库、外部资源或新建档案,修改和管理自己的数据库。
•比较(Add to Compare)将选定的材料档案新增到比较列表,使用者可以在比较页面中比较不同材料之间的属性。
•汇出(Export)将选定的材料汇出为MTR档案,以便可以将其汇入至另一个项目或自定义数据库中。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图3
3. 专案档 (Project Files)
位于第一个页签,项目列出了当前项目中,所汇入的所有材料档案(无论是否应用)。使用者可以单击一个材料档并在右侧查看其材料属性;单击不同的属性页签可以在属性之间切换;快照或更改绘图设定。右键单击档案并选择新增到自定义数据库或 新增到比较,以将材料移动到相对应的应用程序。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图4
4. 自定义数据库(User Bank)
在自定义数据库中,有用户管理的本地数据库的材料文件,这里的材料可以从 Moldex3D 数据库、外部资源或新建的数据中来新增。使用者可以在右侧选定一个材料文件并查看其属性,或右键单击选定的材料(或单击顶部的清单图标)并在清单中选择对材料的操作。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图5
新增材料(Add New Material)+): 在自定义数据库页面顶部,单击并选择材料类型以开始创建材料档。在每个页面中为不同的属性填写参数。 点击“下一步”和“返回”可以在不同的页面之间切换,填写好的页面会被标记出来。 单击最后一页中的完成以确认填写的数据并创建材料文件(MTR)。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图6
•修改(Modify)将开启与新增材料相同的设置面板,对选定的材料进行编辑。如果需要可以在不同的页面下修改相对应的参数,然后在最后的页面单击完成(Done),以将修改的部分储存到当前的材料档中。
•汇入(Import)
-材料档案:选择一个材料档(MTR档)并将其合并到当前的自定义数据库中。
-材料库:选择一个现有的自定义数据库(MDK文件)并将其合并到当前的自定义数据库中。
-各版本自定义数据库档案:选择现有已安装的Moldex3D版本并将其合并到当前的自定义数据库中。
•删除(Delete)从现有的自定义数据库列表中移除选定的材料。
•自定义数据库设定(User Bank Setting)如果本地在其他地方已经有开发好的的自定义数据库(MDK文件),用户可以直接将MDK文件所在的路径作为当前自定义数据库来读取里面的数据。
1高分子的一般特性 (General Value of Polymer Properties)
密度与模收缩率信息
说明:
模收缩率是塑料在成型过程中冷却时的收缩率。通常适用于机器射出成型,最终的塑件维度就会和预期的一样。模收缩率取决于使用的成型参数,通常是测试材料制程范围的极端值,加上中间范围值。
测试程序:
长度或模穴直径的测量值取决于成型的形状。测试样本是在特定条件下成型。塑件冷却,并过 48 小时后,会量测成型的塑件并计算收缩率。
已量测 5" x 5" x 0.125" (128 x 128 x )4" x 0.125" 盘片 (114 x ) 与末端的 5" x 0.5" x 0.125" 框条 (128 x 12.7 x ) PTLI 模具,并可用于评估模收缩率。成型是由核准的外部来源完成。3.2mm3.2mm3.2mm
请参阅下表以取得详细信息。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图7量测标准:ASTM D955, ISO 294, ISO 2577
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图8
5. 比较(Compare)
如果使用者在比较列表中新增了多种材料,可以选定所要的材料,再单击 比较(Compare) 进行比较。材料的特性比较将会显示在右侧,绘制在同一张图表中或并排列出。而对于不再需要比较的材料,使用者可以选择并单击 移除(Remove) 将其从比较列表中删除。在列表的顶部,使用者可以 勾选复选框 以选择或取消选择列表中的材料。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图9
6. 搜寻(Search)
•搜寻筛选器(Search Filter):搜寻特定范围内的更多信息或属性,请用户填写筛选器,并单击下方的搜寻(Search)以开始找寻与筛选器设置匹配的所有材料。
-想要在成型仿真中快速地找到目标材料,用户可以直接在顶部输入材料型号(或部分符合),然后单击搜寻(Search)(下方图标或按钮)进行找寻。
-某些筛选项目必须选中该框或是指定一个范围值才能够使其在搜寻期间启动该筛选项。
•搜寻结果(Search Result):搜寻完成后,右侧会列出搜寻到的所有材料,包括基本信息(材料类型、材料型号、制造商)和参数范围内的值。
-单击在搜寻结果中的一个材料,下方会显示材料属性在不同页签中的详细信息(也有快照功能)。
-右键单击所选定的材料并根据它来自Moldex3D数据库或自定义用户数据库来进行选择操作。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析一的图10
(2条)
感谢分享
谢谢分享
点赞 2 评论 2 收藏
