Moldex3D模流分析材料精灵之分析二
7. 数据标签 ( Data Tab)
材料根据指定的材料类型和主要信息来创建,不同的模拟和现场应用将会有不一样的内容的属性页签。 对于属性的变化,Moldex3D 会将模型和参数转换成 XY 曲线图,其原始数据可以从模型右侧(绘图设定旁)打开查看。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图1Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图2注:有关 PVT 的更多信息,请参阅 参考数据 中的 材料
1)黏度 (Viscosity)
所选材料的黏度曲线显示于材料数据窗口。
黏度是流体流动阻力的指标。如水或油等简单流体的黏度,通常在常温下是定值。这些液体通常称为牛顿流体。塑料的黏度很复杂。与简单流体不同,塑料的黏度取决于化学结构、组成与加工条件。在特定的化学结构和成分下,塑料的黏度取决于温度、剪切率与压力。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图3
2PVT
所选材料的 PVT (比容/压力/温度特性) 曲线会显示于材料数据窗口。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图4塑料在温度与压力下,通常大幅改变体积。因此,订出比容/压力/温度特性 (PVT) 的关系以计算材料在保压阶段的压缩度,以及顶出后最终塑件的收缩率与收缩翘曲。
3结晶度 (Crystallinity)
在「材料数据窗口」中只会显示晶质材料的结晶度性质。
相邻的分子链段间有两种结晶度:非晶质和晶质。非晶质是指结构完全随机排列,晶质则是指排列相当整齐的分子链段群。
当半结晶塑料熔体冷却,并达到结晶温度范围时,离散点 (晶核) 四周会开始结晶。然后晶核变成晶体,再形成球石。所有相邻的球石接触在一起时,即完成结晶的程序。
4黏弹性 (Viscoelasticity)
会显示所选材质黏弹性模型的参数和值。也会显示选择具有所选黏弹性模型方程式的材质。唯有具黏弹性属性的材料才可使用 [黏弹性] (Viscoelasticity)White-Metzner模型的 G' G" 代表储存模数 (Storage Modulus) 与损失模数(Loss Modulus)。在设定曲线范围中,还可以选择显示不同曲线黏度vs. 剪切率, 黏度 vs. 拉伸率, N1 vs. 剪切率。
液态或胶状塑料的黏弹性非常复杂。此功能会显示我们实际生活中非常重要的效应,例如压力效应与弹性效应等,有时候可能还会造成相当大的影响。为了让射出产品的质量更好,必须了解加工时黏弹性的物理行为。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图5
5比热 (Specific Heat)
所选材料的比热 (Cp) 曲线显示于材料数据窗口。比热是将一单位质量的材料加热一度所需的能量。如果不考虑材料变形可能发生的物理或化学效应,则材料内部能量会与比热的材料温度有关。如需比热的详细信息,请参阅「参考信息」中的「材料」。
透过「材料精灵」的数据修改,允许输入最多 25 点的比热列表数据。以下是显示修改程序的范例。
-选择想变更的材料,单击右键启动弹出式菜单。单击弹出式菜单的 [修改材料] (Modify)。会显示「材料精灵」窗口。
-单击「材料精灵」中的 [下一步] (Next) 直到进入步骤 4:比热 从下拉菜单中选择模型做为 [Tabulated Data],并在表格中输入数据。
-单击 [下一步] (Next) 直到最后一步。单击 [完成](Finish) 结束精灵。比热表会视数据而变更。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图6
6热传导系数 (Thermal Conductivity)
单击 [热传导系数] (Thermal Conductivity) 标签时,所选材料的热传导系数 (K) 曲线会显示于 [Material data window]
在充填与保压、估算循环时间与塑件温度分布等期间计算熔体冷却时,热传导系数扮演重要角色。但是,热塑性树脂的热传导系数在温度上所能发挥的功能很弱,不但不会随分子量变化,且从热塑性树脂转换成其他型态时,变化也不大。热塑性树脂的热传导系数比模具金属材料的相对更低。低热传导系数会降低传到周遭的热度。因为高黏度热塑性树脂力会使热度消散,所以热塑性树脂各种厚度间的温度分布并非恒温。如需「热传导系数」的详细信息,请参阅「参考信息」中的「材料」。
注:它允许输入最多 25 点的热传导系数列表资料。以下是显示修改程序的范例。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图7
7反应动力 (Curing Kinetics)
反应动力(Curing Kinetics)表示在不同温度及升温情况下,硬化百分比的变化。关于如何管理芯片模内的温度系统,让转化率适当反应。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图8
8发泡动力信息 (Foaming Kinetics Information)
显示发泡动力相关的信息,其数学模型及相关参数可在新增/修改材料檔 (PU) 的时候设定。发泡转化率代表化学发泡反应的程度,发泡转化率愈高代表愈多气体产生,发泡率越高则体积膨胀密度下降。一般来说,温度愈高发泡转化速率愈快。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图9
9材料机械属性 (Mechanical Properties)
会显示当用户单击[机械性质] (Mechanical) 卷标的材料机械属性,包含浦松比 (PR)、弹性模数 (EM) CLTE (直线热膨胀系数) 。如果材料混合纤维或木屑,则也会显示纤维或木屑的性质信息。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图10
1 填料强化机械性质 (Fiber/Reinforcement Mechanical Properties)
此处显示了强化材的机械性质,而这是因为复材的机械性质选择使用实验值模式。实际复材的机械性质会随着纤维配向而变动,则将会之后用逆推算法得出。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图11
2 纤维信息 (Fiber Information)
显示纤维相关信息,例如第四阶排向张量、旋转扩散模型、模型系数与RPR模型Alpha系数。当材料及机械性质含有纤维时才能于材料精灵内使用纤维信息活页,在此页面下可编辑相关模型与参数。如需「纤维信息」的详细信息,请参阅参考数据内的「纤维」。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图12
3 复材机械性质 (Composite Material Properties)
指定编织类型:2D WovenUD 无,表示复材的机械性质是由双向编织、单向编织控制或没有纤维。指定要使用实验模型来考虑整个复材 (含塑料) 还是理论模型来仅考虑纤维布 (无塑料)。在各主轴方向及垂直方向指定非等向性的机械性质。
Moldex3D模流分析材料精灵之分析二的图13
(2条)
感谢分享
谢谢分享
点赞 3 评论 2 收藏
